Stránka 1 z 5
CODE na origo radio
čtv 5. lis 2009, 17:00
od maco66612
Ahojte. mam problem. Po odpojeni baterky mi na radiu vypisuje CODE, lenze ja som ho nikde v papieroch od auta nenasiel. Neviete mi poradit, kde moze byt, alebo kto by to vedel spravit? Lebo potom mi uz zostava len kupit nove radio
Dakujem
Re: CODE na origo radio
čtv 5. lis 2009, 17:32
od rasto
Caf. Ja mam od povodneho radia kartu s kodom v serv. knizke. Ak ju nemas dam ti tip. Ked som menil radio, povodne som nechal kamaratovi z Hornej Krupej. Pocitam zeho este ma a mozno by ti ho za par supiek predal mozno dal. Mozem sa ho spytat ak chces.
čtv 5. lis 2009, 17:34
od dokturek
pokud ho nikde nenajdeš tak zajed do citroenu z velkym techničakem tam ti to zjisti možna za poplatek
čtv 5. lis 2009, 17:44
od maco66612
Nema kazde autoradio svoj vlastny kod? Myslim tym ze ci funguje kod z jedneho radia na inom.
Zistia mi to len v citroene, alebo aj v obycajnom servise, kde mi hodia auto na pocitac?
čtv 5. lis 2009, 18:03
od dokturek
jedině citroen podle vin kodu
čtv 5. lis 2009, 18:07
od sCoRp
V citroene by to mali zistit, znamemu vo forde to zistili v poho...vtedy to bolo asi za 500Sk
čtv 5. lis 2009, 20:41
Na odkodování rádia z fordu stačí jen takový softwarek a je to podmínka je aby výrobní číslo začínalo písmenem M. V příspěvku podemnou píše david budin že v citroenu litr, kdekterý "Smotajev" (člověk který stáčí tachometry a dekoduje rádia) to udělá za cenu od 3-6 kil.
čtv 5. lis 2009, 20:53
od David VTS
citroen 1000kč
čtv 5. lis 2009, 21:38
od Stančík
No mne Citroene nepomohli podla VIN to rádio je asi z iného auta ......aj taká možnosť je a čo potom?
pát 6. lis 2009, 14:50
od jan452
Skús na nete pohľadať niekoho, čo ponúka odkódovanie rádií. Viem že bezpečne takí sú a nemajú so zistením kódu žiadny problém. Nepotrebujú žiadne VIN kódy, stačí k nim prísť s rádiom a peňaženkou. Pred tromi rokmi mi to robil cez jedného známeho nejaký mládenec v Zlatých Moravciach. Bohužiaľ kontakt na neho už nemám.
pát 6. lis 2009, 15:51
od maco66612
na renault fore, mali na to neaky program, ktory vygeneroval CODE podla VINka, na citroen nieco take nieje?
sob 7. lis 2009, 16:48
od markchal
ned 8. lis 2009, 16:26
od maco66612
Nieje to platene? Skusim vybrat radio cez tyzden, ked budem mat na to tie vytahovaky a uvidim, lae zda sa mi ze chcu zaplatit
pon 9. lis 2009, 8:09
od Pety
Nechoď s rádiem do značkového servisu výrobce - za odkódování rádia Philips z VW Jetta jsem dal v Philips servisu 950 Kč + DPH. Soukromý machr to zvládne za dvě až tři sta. Pozor, odkódování ma za následek obvykle změnu kódu, takže je pak podle výrobního čísla nedohledatelný. No, třeba to u Citroenů dělají jinak, nevím.
čtv 12. lis 2009, 15:44
od maco66612
neviete niekto zistit ten kod podla serioveho cisla radia?
Philips 22 RC 465/35S
Moje seriove cislo je: PHACDFW8011869
Ak by niekto z vas vedel zistit kod podla toho cisla, tak mi ho prosim vas poslite. Dakujem
