Zapojenie subwoofera
Příspěvekod worm » ned 31. led 2010, 16:59
Zdrawim važení,chcem sa opytat,ako je to s tahanim kablu od baterky pre aktivny subák do kufra...ohladom prechodu do kabiny som si uz vyhladal tu prechodku podla obrazkov, no dalej riesim ako schovat ten kabel po ceste dozadu...mam Xsaru I 1.8 16V 99´ 3 dverovu.Vie niekto poradit?
Dakujem :klik:
worm
Vůz: Xsara I 1.8 16V VTS
Re: Zapojenie subwoofera
Příspěvekod ColinMcRay » ned 31. led 2010, 18:18
Signály kolem spolujezdce (k prahu) a šťávu pro zesilovač kolem řidiče (k prahu) vše schovat pod koberec
Příspěvekod viteon » ned 31. led 2010, 18:19
já mám sub tažený krajem střechy u spolujezdce
Příspěvekod worm » pon 1. úno 2010, 1:08
Vdaka, a ohladom odoberania koberca, ako na to? nebude s tym problem kvoli 3-dveráku? :?:
Dikez 8)
worm
Příspěvekod viteon » pon 1. úno 2010, 17:53
třídveřák má vzadu na prahu přímo takovou palstovou lištu, do které se dají dráty strčit. koukni tam.
Příspěvekod misinko512 » úte 2. úno 2010, 18:29
ja mam kable tahane stredovym tunelom pod tym plastom az za predne sedacky a potom popod koberec do kufra
Temešská skala
misinko512
Bydliště: Temeš,okres Prievidza,Trenčiansky kraj,Slovensko
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D 1997
Příspěvekod xholy » čtv 4. úno 2010, 16:57
Bez problému to jde pod kobercem kolem prahů , u dveří akorát povyndáš těsnění u prahu a dáš to pod koberec ,nikde nic vidět nepůjde
by holy
xholy
Příspěvekod Luky » čtv 22. dub 2010, 20:57
mám dotaz k zapojení subwoofru, nechci otvírat nové téma, tak to zkusím tady. Mám dvoucívkový woofer a mono zesik. Zkusil jsem to takto načrtnout, ostatní kabely jsou mi jasný, ale zatím jsem měl jen normální sub. a přemůstkovaný zesik, nechci nic odpálit, tak se raději ptám. Logicky mi to tak přišlo, ale aby se to nějak nehádalo. Děkuji za každou radu.
Edit: i když by to tak mohlo vypadat, nejedná se o reálné foto mé hudby :D
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod xholy » pát 23. dub 2010, 14:34
Ale nakreslenej tu máš stereo zesík a ne mono :D pokud máš stereo tak stačí přesně takhle + na + a - na - ,musíš mít stejnou polarizaci na obou cívkách
by holy
xholy
Příspěvekod Luky » pát 23. dub 2010, 14:44
Fakt je to mono - Helix Spxl 1000 - je to tam takhle:
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod xholy » pát 23. dub 2010, 14:54
Jak koukám tak je to mono se dvěma kanály přímo na 2 cívkový subáč
by holy
xholy
Příspěvekod Luky » pát 23. dub 2010, 15:09
Takže zapojení do 1ohmu, že? Tak by to mělo být:D
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod xholy » pát 23. dub 2010, 15:19
1 ohmu ,záleží jakej máš reprák k tomu ,klasika má 4 ohmy normálně ,aspon podle mě
by holy
xholy
Příspěvekod Luky » pát 23. dub 2010, 15:22
je to na ESX QX1222
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod xholy » pát 23. dub 2010, 15:31
tak ten koukam má psaný 2 ohmy ,takže na 2
by holy
xholy
