Stránka 1 z 4
Zapojenie subwoofera
ned 31. led 2010, 16:59
od worm
Zdrawim važení,chcem sa opytat,ako je to s tahanim kablu od baterky pre aktivny subák do kufra...ohladom prechodu do kabiny som si uz vyhladal tu prechodku podla obrazkov, no dalej riesim ako schovat ten kabel po ceste dozadu...mam Xsaru I 1.8 16V 99´ 3 dverovu.Vie niekto poradit?
Dakujem
Re: Zapojenie subwoofera
ned 31. led 2010, 18:18
od ColinMcRay
Signály kolem spolujezdce (k prahu) a šťávu pro zesilovač kolem řidiče (k prahu) vše schovat pod koberec
ned 31. led 2010, 18:19
od viteon
já mám sub tažený krajem střechy u spolujezdce
pon 1. úno 2010, 1:08
od worm
Vdaka, a ohladom odoberania koberca, ako na to? nebude s tym problem kvoli 3-dveráku?
Dikez
pon 1. úno 2010, 17:53
od viteon
třídveřák má vzadu na prahu přímo takovou palstovou lištu, do které se dají dráty strčit. koukni tam.
úte 2. úno 2010, 18:29
od misinko512
ja mam kable tahane stredovym tunelom pod tym plastom az za predne sedacky a potom popod koberec do kufra
čtv 4. úno 2010, 16:57
od xholy
Bez problému to jde pod kobercem kolem prahů , u dveří akorát povyndáš těsnění u prahu a dáš to pod koberec ,nikde nic vidět nepůjde
čtv 22. dub 2010, 20:57
od Luky
mám dotaz k zapojení subwoofru, nechci otvírat nové téma, tak to zkusím tady. Mám dvoucívkový woofer a mono zesik. Zkusil jsem to takto načrtnout, ostatní kabely jsou mi jasný, ale zatím jsem měl jen normální sub. a přemůstkovaný zesik, nechci nic odpálit, tak se raději ptám. Logicky mi to tak přišlo, ale aby se to nějak nehádalo. Děkuji za každou radu.
Edit: i když by to tak mohlo vypadat, nejedná se o reálné foto mé hudby
pát 23. dub 2010, 14:34
od xholy
Ale nakreslenej tu máš stereo zesík a ne mono
pokud máš stereo tak stačí přesně takhle + na + a - na - ,musíš mít stejnou polarizaci na obou cívkách
pát 23. dub 2010, 14:44
od Luky
Fakt je to mono - Helix Spxl 1000 - je to tam takhle:
pát 23. dub 2010, 14:54
od xholy
Jak koukám tak je to mono se dvěma kanály přímo na 2 cívkový subáč
pát 23. dub 2010, 15:09
od Luky
Takže zapojení do 1ohmu, že? Tak by to mělo být:D
pát 23. dub 2010, 15:19
od xholy
1 ohmu ,záleží jakej máš reprák k tomu ,klasika má 4 ohmy normálně ,aspon podle mě
pát 23. dub 2010, 15:22
od Luky
je to na ESX QX1222
pát 23. dub 2010, 15:31
od xholy
tak ten koukam má psaný 2 ohmy ,takže na 2
