Stránka 1 z 6
Rádio Picasso original-problém
PříspěvekNapsal: úte 8. úno 2011, 20:46
od zdenekdispo
Zdravím pánové,jsem fungl novym majitelem Picasa HDI a postupně se s vozem seznamuji a narazil jsem na několik problému.
Radio nenacte CD,dneska jsem ho dle vašich návodu vytahl a zjistil jsem že se CD vubec netočí,rovněž nejde ani RDS a TA.
Předem děkuji za každou radu.
Další problém je že nejde vynulovat interval a symbol sevisni prohlidky,pokoušel jsem se mnohokrát. Když zapnu klíč do polohy 1.nesvítí,pouze blikne kontrolka dobíjení,spínací skříňka je upravená přes relé,to už udělal někdo v Rakousku,dá se se s tím něco dělat?
Jinak je to jaktakž slušné auto,pouze trpí lupenkou,na několika místech se loupe vrchní lak červené metalízy.
Díky za případné rady,Zdenek
Re: Rádio Picasso original-problém
PříspěvekNapsal: stř 9. úno 2011, 12:39
od snoopy
vítej na fóru.
"Xara Picaso" bych skoro bral za urážku :) prosím, oprav si to.
Důležitá informace - z jakého roku máš auto?
autorádio - prostě může být rozbité. pokud se CD vůbec neroztočí (po přepnutí na CD), tak může být odešlý motorek nebo cokoliv dalšího. Je tam vpodstatě jen jedna deska se součástkami. Domnívám se, že pokud nevidíš závadu na první pohled (u mne to byl mechanismus vysouvání CD vyskočený z úchytu), tak by oprava byla dražší, než pořídit nové.
jak je upravená spínačka přes relé? pokud je to udělané tak, jako je zde na fóru popsáno, tak to nemůže mít vliv na funkci kontrolek/nulování intervalu / vlastně ničeho. Pokud nějak jinak, tak potom to chce zkušeného autoelektrikáře.
Někde jsem četl, že jsou 2 typy spínacích skříněk - u jedné se elektrika zapne v první poloze, u druhé až ve druhé poloze klíčku
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 10:21
od zdenekdispo
Díky za odpověď,ještě mám další poznatky.
Zadní repra nehrají a rádio v nastavení audio nemá nastavení fader,nemúže být problém někde jinde,když to nepustí i do těch
výšezmíněných-TA a RDS?
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 17:13
od rosta12345
picaso už sis opravil tak ještě tu xaru :D
PříspěvekNapsal: ned 13. úno 2011, 23:34
od snoopy
ještě rok výroby a typ rádia (po vyndání na typovém štítku) - i těch originálních bylo několik různých typů. Pak se dá nějak radit...
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 16:59
od zdenekdispo
Tak jsem to pořešil výměnou rádia ale netušil njsem že si tím vyřadím palubní pc,na ukor tohot to nestálo.
Dal jsem tam Sencora s BT.Mělo mě napadnout že je to systém podobný neboli stejný jak u C4,tam taky bez original radia PC nefunguje.
Nikde jsem se o tom na foru nedočetl,dost mě to mrzí,nejspíš tam vrátím origo a prachy za sencora a rámeček budu muset oželet.
Není na to mast? kAždá rada potěší. Zd
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 17:09
Musíš zajet na diagnostiku a změnit nastavení rádia. Pak ti bude fungovat i palubní PC.
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 17:55
od masor68
Nebo kdybys Sencora vrátil, jedno spolehlivé origo mi tu leží. Typ můžu doplnit zítra.
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 19:24
Ja měl taky neoriginál a i bez diagnostiky to fungovalo, stačilo jen odpojit rádio v režimu kdy hraje, prostě otočený klíček a hrající rádio, zní to jako bych si dělal srandu, ale taky jsem to ne nějakém foru vyčetl a proto dávám k dobru.
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 19:30
od zdenekdispo
Mockrát díky,zítra se na to hned poodívám.Takže hrající v chodu odpojit a zapojit?
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 20:16
originál odpojit a připojit neorigo pak jsem mohl dělat co chtěla fungovalo to, upozorňuji že jsem měl rok 2003 do provozu 2004
PříspěvekNapsal: čtv 17. úno 2011, 20:25
od zlj
Mám stejnou zkušenost jako Rope.
PříspěvekNapsal: sob 19. úno 2011, 8:57
od zdenekdispo
Kluci,mockrát díky,funguje to.
PříspěvekNapsal: sob 17. bře 2012, 12:36
od e-certik
Tak jsem to taky zkousel, a nic :-( (Picasso rv 2001) zapnul jsem zapalovani, pustil radio, odpojil, zapojil nove radio, pocitac dal bezel, vypnul jsem zapalovani, a po pul hodine kdyz jsem ho zapl, tak pocitac nic... Kde se odprogramovava radio? Zkousel jsem lexií v BSI dát radio na "není" (volba palubni PC je nastavena)
Jo a kde by se dal sehnat 4mistny "tajny kod" ktery byl na karticce k autu, kterou jsem bohuzel od puvodniho majitele nedostal?
Diky
PříspěvekNapsal: sob 17. bře 2012, 18:11
od empík
Kód zoženieš len v Citroene, ale stojí to myslím od 50 euro a viac.
