Kdy memit olej v prevodovce
Příspěvekod naftero » pon 22. říj 2007, 19:45
Ahoj, mam xaru picasso tretim rokem, najeto lehce pres 60tisic, vsechny servisy si delam sam. Nedavno jsem si udelal na aute velky servis, vymenil vsechny kapaliny, filtry, remeny atd.... chtel jsem se zeptat, kdy se normalne meni olej v prevodovce??? dik. je to 2.0HDi s chipem 130k.
naftero
Příspěvekod B@RT » úte 23. říj 2007, 17:24
pouze automat, manual vydrľí ľivotnost motoru
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod ColinMcRay » stř 24. říj 2007, 7:20
teď jsem měnil v automatu a to jem vyměnil páč mi to začalo sem tam prokluzovat. od výměny jede jak po másle :wink:
Re: Kdy memit olej v prevodovce
Příspěvekod Hrnča » stř 24. říj 2007, 7:54
naftero píše:Ahoj, mam xaru picasso tretim rokem, najeto lehce pres 60tisic, vsechny servisy si delam sam. Nedavno jsem si udelal na aute velky servis, vymenil vsechny kapaliny, filtry, remeny atd.... chtel jsem se zeptat, kdy se normalne meni olej v prevodovce??? dik. je to 2.0HDi s chipem 130k.
Pokud chceą, tak ten olej klidně vyměň. Tím ľe tam bude nový olej ničemu neublíľíą. Maximálně svojí peněľence a budeą mít jistotu, ľe to maľe.
Příspěvekod Hrnča » stř 24. říj 2007, 12:13
Jo a jinak je to XSARA a ne xara!!! Stačí se kouknout na zadek. Tam je to napsaný...
Příspěvekod naftero » pon 29. říj 2007, 1:07
Vsem, dik!!!! ano, mas pravdu, je to xsara, i ja to dobre vim :wink:
naftero
Příspěvekod Hrnča » pon 29. říj 2007, 19:29
Jeątě zkus zajet do citroenu a zeptat se. Mě vľdycky poradili. Jinak já bych ten olej dělal nejspíą při rozvodech. Je to docela porce pro ten olej...
Re: kdy měnit olej v převodovce
Příspěvekod miroslav1 » pon 10. pro 2007, 15:31
U manuální převodovky je opravdu stálá náplň, která vydrľí ľivotnost převodovky. Akorát se má kaľdých 60.000 km kontrolovat stav hladiny
tohoto oleje případně dolít. Celková náplň převodového oleje je cca 2,5L
a od výrobce je tam dodán olej Total transmision BV 75-80.
miroslav1
Příspěvekod mio » pon 10. pro 2007, 18:35
Zdravim.Naąel jsem plán údrľby na citroen zx,je to stejné jak na xsaru.Jeątě k té stálé doľivotní náplni převodovky.Na nějakém webu psali ľe ľivotnost automobilů by měla být někde okolo 150000 km podle výrobce!! Tak od toho asi "stálá doľivotní náplň".Určitě si myslim ľe by se měla měnit ,kaľdý olej stárne.Máą to i na té lahvi od oleje ,dokdy je pouľitelný.
Příspěvekod Miro » úte 11. pro 2007, 21:03
miroslav1 píše:U manuální převodovky je opravdu stálá náplň, která vydrľí ľivotnost převodovky. Akorát se má kaľdých 60.000 km kontrolovat stav hladiny
Ako sa kontroluje stav hladiny prevodoveho oleja?
XSARA coupe, 1,8i 66kW, 1998
Miro
Příspěvekod Dusan » úte 11. pro 2007, 21:23
Na boku převodovky je kontrolní ąroub.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod Hrnča » úte 11. pro 2007, 21:26
Uľ se to tu objevilo. Mám za to, ľe to souviselo s výměnou homokynetických kloubů, Zkus hledat. Mělo by to být někde na buku převodovky. Od levého kola. Mám za to...
Příspěvekod Dusan » stř 12. pro 2007, 14:07
Jestli chceą,tak napią mail a já ti poąlu fotky.
Kontrolní šroub.jpg (98.53 KiB) Zobrazeno 14475 krát
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Zpět na Návody a postupy
