Hmlovky
Příspěvekod MrKrok » pon 23. dub 2007, 17:53
ja som konektory kupil na dobierku myslim ze zo Zvolena a kus stal okolo 30 korun. poistky som vyuzil tie co su v aute a hmlovky mam polske po 1000. packu som nechal staru
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Příspěvekod Návštěvník » úte 15. kvě 2007, 13:24
Zdarec také řeąím mlhovky. Relé a pojistku (v motorovém prostoru)jsem naąel i kabely k mlhovkám ale nemůľu najít dráty v přístrojovce (nevím kde by měly být) tak jestli má někdo zkuąenost prosím o radu. Předem dík :?:
Příspěvekod buby » čtv 17. kvě 2007, 23:32
[quote="MrKrok"]obavam sa ze sada kabelaze by sa musela menit cela lebo u citronov neponukaju iba konektory ale cela kabelaz stoji okolo 5 litrov. O alternator sa nemusis bat ten je na to stavany. Je tam taky isty ako na xsare s hmlovkami[/quote
Ta sada stojí asi 500,-Kč.Viděl jsem ji na internetu u tuningové firmy , u které kupuji
Xsara 1,6i break LPG!!!
buby
Vůz: Xsara picasso 1.6 Hdi
Příspěvekod K4my » pát 18. kvě 2007, 5:21
ja mam predni mlhovky uz v zakladni vybave a spinam je na blinkru pootocenim o jeden stupen-vzadu a druhej kroj je vzadu i v predu(proste stejny princip jako zadni sterace). takze teoreticky pokud mate stejne tak vyreseny mlhovky zadni, mel by tam byt i druhej krok byt nefunkcni si myslim :) takze by to melo stacit jen zapojit dle elektickeho schematka... co se kabelaze tyce, myslim si ze trosku domaci lidove tvorivosti hoodne naspori...
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod jeanes » čtv 17. dub 2008, 19:24
Mozna budu kupovat mlhovky, tak se chci predem zeptat, zaprve kde mam zhruba hledat nejakej konektor, kam bych je zapojil a za druhy, co vsechno (krome mlhovek a kabelu k nim) potrebuju. Dodam, ze mam packu, ktera ma pro mlhovku/y jednu polohu... Diky
jeanes
Příspěvekod Rope » čtv 17. dub 2008, 20:47
jeanes píše:Mozna budu kupovat mlhovky, tak se chci predem zeptat, zaprve kde mam zhruba hledat nejakej konektor, kam bych je zapojil a za druhy, co vsechno (krome mlhovek a kabelu k nim) potrebuju. Dodam, ze mam packu, ktera ma pro mlhovku/y jednu polohu... Diky
kabeláľ je nataľena a končí jakoby pod abs, odtamtud se nahodí propojovací kabeláľ na mlhovky, jednu myslím na dílně mám. Pak musíą nasadit rele dopojistkovky v motoru a myslím ľe pojistku a napojit nějaký vypínač k páčce, dělal jsem to asi před dvěma měsíci známému. Tuąím ľe i ľárovka v palubce byla osazena.
Příspěvekod jeanes » pon 12. kvě 2008, 17:40
Rope píše:
Sice opozdene, ale prece - Diky za info! :) Zatim jsem na to nemel cas, tak to zacinam resit az ted... Chtel jsem se zeptat, jaky je to rele a jaka pojistka? To je ta skrinka v motoru na strane ridice? Jde to napojit na packu pod volantem, ktera nema pozici na sviceni prednich? ...zatim nez nekde splasim tu spravnou...
jeanes
Zpět na Návody a postupy
