Autohifi napjacia kabelaz
Příspěvekod vsonny » úte 15. dub 2008, 7:08
Caute. Ma niekto skusenosti kadial tahat napajaciu kabelaz pre autohifi? Od baterky do kufra. Presnejsie kade prejst od motora do kabiny. Mam jednotkovu xsaru coupe. Ak ma niekto foto, tak by pomhlo.
Xsara 1,8i 16V VTS 110k, rv. 98
vsonny
Příspěvekod divizion » úte 15. dub 2008, 8:25
Ja to mam zespod pod autem natazeny.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod SilverGhost » úte 15. dub 2008, 14:44
No, rozhodně ne spodem pod autem. Je to prasárna a snadno se ti můľe stát, ľe se obal kabelu roztrhne a dojde ke zkratu. Nevím jak u dvojky, ale u jedničky je luxusní průchodka před spolujezdcem za schránkou nebo moľná dokonce pod ní. Dá se tamtudy protáhnou jakkoliv velký kabel, jen musíą rozříznout tu černou gumovou záslepku. Nejlépe ji vyndat, vyřezat otvor a zase vrátit zpět.
Příspěvekod vsonny » úte 15. dub 2008, 15:04
to SilverGhost: jasne ze pod autom je to somarina...chcem to tahat aj s ohladom na bezpecnost. Dik za radu, pozriem to pod tou schrankou. Sice som chcel vyjst niekde pod volantom, ale kabel dlhsi o 0,5m ma nezabije.
vsonny
Příspěvekod divizion » úte 15. dub 2008, 16:59
tam se dival je tam za pojistkama nejake velky konektror,ktery prochazi do motoru.
divizion
Příspěvekod Thomson11111 » úte 15. dub 2008, 19:09
Zdravim pod autem to opravdu nedelej. Protahni to pres tu pruchodku. Jestli chces mit klid tak si kup sadu kabelu a hotovo. V sade je vse co potrebujes. Jde o to jaky chces mit zesilovac atd. a podle toho zvolit. Ja jsem si kupoval sadu od firmy SinusLive a jsou tam cinche, + - kabel vcetne 40A pojistky. Rozhodne nedelej zadny experimenty nemuselo by se to vyplatit.
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Příspěvekod Rope » úte 15. dub 2008, 19:30
JO udělej to tak jak říká silverghost, ten má s tímhle skuąenosti a vypadá to ľe pojede za stravu montovat i sub. do Ostravy.
Jinak myslím ľe to nepatří do sekce MAM PROBLEM, ale do sekca JAK a tak to tam posíláááám.
Příspěvekod SilverGhost » stř 16. dub 2008, 11:07
Rope píše:JO udělej to tak jak říká silverghost, ten má s tímhle skuąenosti a vypadá to ľe pojede za stravu montovat i sub. do Ostravy.
:lol:
Příspěvekod vsonny » sob 19. dub 2008, 13:27
SilverGhost píše:No, rozhodně ne spodem pod autem. Je to prasárna a snadno se ti můľe stát, ľe se obal kabelu roztrhne a dojde ke zkratu. Nevím jak u dvojky, ale u jedničky je luxusní průchodka před spolujezdcem za schránkou nebo moľná dokonce pod ní. Dá se tamtudy protáhnou jakkoliv velký kabel, jen musíą rozříznout tu černou gumovou záslepku. Nejlépe ji vyndat, vyřezat otvor a zase vrátit zpět.
No neviem ako ty, ale ja pred spolujazdcom ziadnu priechodku nemam. A uz vobec nie exluzivnu. :?: :?
vsonny
Příspěvekod Rope » sob 19. dub 2008, 13:58
Pokud nemáą a nebo jí nemůľeą najít, tak druhá exclusive je před řidičem za pojistkovou skříňkou uplně v rohu pod oknem. Tahal jsem tama» na minulé X a pak jsem to nějakým tmelem zatěsnil kvůli vlhkosti.
Příspěvekod vsonny » sob 19. dub 2008, 18:29
Rope píše:Pokud nemáą a nebo jí nemůľeą najít, tak druhá exclusive je před řidičem za pojistkovou skříňkou uplně v rohu pod oknem. Tahal jsem tama» na minulé X a pak jsem to nějakým tmelem zatěsnil kvůli vlhkosti.
Hej presne tade , za pojistkovou skrinkou to skusim. Dam zajtra vecer vediet ako som dopadol. 8)
vsonny
Příspěvekod SilverGhost » ned 20. dub 2008, 7:27
Já jí tam mám a bez problémů mi tam proąla 50tka kabel :roll:
Příspěvekod vsonny » pon 21. dub 2008, 11:31
Islo to bez problemov cez tu priechodku. Musel som ale do nej spravit novu dieru...
vsonny
Re: Autohifi napjacia kabelaz
Příspěvekod constantin231 » úte 15. bře 2011, 20:27
neviete ako je to u 2002jky coupe?...ten konektor je kde?
constantin231
Vůz: citroen xsara , 1.4i , benzin 2002
Zpět na Návody a postupy
