Rozebrání zadní nápravy
Příspěvekod tomas193 » úte 22. dub 2008, 12:53
zdravím tak koukam,ľe vąechny xsary sedí v zadu dost nízko.Kdyľ najedu na nerovnost tak se ze zadu ozve lupnutí,takľe mě asi taky čeká repas zadní nápravy.Nebo myslíte,ľe by to mohlo být něco jiného???
xsara1.4i2001
tomas193
Příspěvekod mrazík » pon 5. kvě 2008, 8:46
zajímalo by mě, jak vysoko máte hranu zadního blatníku od země ( tak jak to názorně demostroval kvido ). Jsem po repasi a mám 62 cm. S výąkou zadku se nehejbalo - je tak jak ji nastavili frantíci ve fabrice... Jen mě to zajímá. Díky moc
mrazík
Příspěvekod darnel » pon 5. kvě 2008, 20:51
Mám Xsaru I, najeto 135tk, bez repase a mám to stejné jako na obrázku - 61-62cm. Loni jsem si nechal zkontrolovat tlumiče a jsou OK.
darnel
Příspěvekod Hrnča » úte 6. kvě 2008, 8:04
Já jsem si to taky tuhle měřil. Akorát uľ si přesně nepamatuju kolik jsem naměřil. Mám za to, ľe 56cm. Repase jeątě asi nebyla a pneu nemám standartních rozměrů...
Příspěvekod jaydee_peta » stř 7. kvě 2008, 7:55
Hrnča píše:Já jsem si to taky tuhle měřil. Akorát uľ si přesně nepamatuju kolik jsem naměřil. Mám za to, ľe 56cm. Repase jeątě asi nebyla a pneu nemám standartních rozměrů...
no ty máą myslim 195/50 R15 ne, tak to je pak jasný, páč máą niľąí gumy neľ bys měl mít (195/55)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod Hrnča » stř 7. kvě 2008, 8:07
Tak tak. Máą recht. Nějak se mi nechtělo investovat do gum co by tam měly být. Teď tam jsou Dunlop SP Sport 2020. Byly za 1313 kus. Ty co tam mají být jsou o dost draľąí... :-(
Příspěvekod petr_xs » stř 7. kvě 2008, 20:03
60 cm. 44tis km, 195/55-15.
Příspěvekod jaydee_peta » čtv 8. kvě 2008, 14:28
Hrnča píše:Tak tak. Máą recht. Nějak se mi nechtělo investovat do gum co by tam měly být. Teď tam jsou Dunlop SP Sport 2020. Byly za 1313 kus. Ty co tam mají být jsou o dost draľąí... :-(
njn, ale zas na druhou stranu buď rád, ľe nekupujeą 16ky :-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod klient » čtv 8. kvě 2008, 17:36
Xsara 2003, výąka od blatníku 61 cm, najeto 90 000 km a nic jsme zatím nedělali, nikde nic nebouchá. Máme orig rozměr 195/55/15.
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Příspěvekod jaydee_peta » čtv 8. kvě 2008, 19:36
tak sem taky měřil, mam kola 205/45 R16 a mám 61,5 cm ... měnil jsem jen jeden horní silentblok, jinak vąechno nejspíą původní, najeto 136 tisíc
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod urpin » čtv 8. kvě 2008, 19:43
a já taky dnes měřil, mám Xsaru I 3dvéř 185x65 R14 najeto 175 000 a mám to 595 mm
Příspěvekod mio » čtv 8. kvě 2008, 19:47
Naměřil jsem 63 cm ,pneu 185/65 14 (nové) podle servisky naj.180 000km.Výměna zadních silentbloků.1,9 td break.
Příspěvekod karoliner » sob 10. kvě 2008, 13:23
xsara z roku 2001, najeto 130 tis km, pneu 195/55/R15 - pravá strana 60,5 cm, levá strana 59 cm
karoliner
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, rv 2001
Příspěvekod mrazík » sob 10. kvě 2008, 14:27
díky mooc :klik: já uľ asi slyąím travu růst a tak pořád hledám vady. Mám repasy před 6 tis. km a přiąlo mi, ľe zadek pomalu sedá a sedá... Levý podběh je sice malinko výą, ale za to snad můľou tlumiče na který se chystám během května. jeątě jednou díkec. :wink:
mrazík
Příspěvekod Milan D. » ned 11. kvě 2008, 11:30
Nechal jsem se zvyklat a taky jsem přeměřil - 60 cm obě strany a tom mám naloľený kufr nářadí, najeto 205 000 km, náprava nebyla repasovaná, pouze jsme při 140 000 km udělali maznice do zadní nápravy a vľdy při výměně oleje se doplní vazelína od SKF aľ to teče přes ramena a zatím mám pokoj, tak uvidíme.
Milan D.
Zpět na Návody a postupy
