Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Re: Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Příspěvekod Rope » sob 23. bře 2013, 22:37
Stačí odpojit na chvíli baterku a jednotka si udělá základní nastavení.
Příspěvekod capodeicapi » pon 12. srp 2013, 12:19
Ja blbec som cistil vahu vzduchu, napojil vycistenu a po cca trovh hodinach mi vyckpcila kontrolka diagnostiky a potom som zistil ze ja som ten konektor slabo pritlacil :shock: a ten konektor zajazdy vypadol, tak som vypol motor zapojil ho ale uz kontrolka ostala svietit, musim to ist dat vymazat na diagnostiku? :evil:
capodeicapi
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Příspěvekod empík » pon 12. srp 2013, 13:20
Zatiaľ by som počkal. Po krátkom čase (asi 10 naštartovaní) by mala kontrolka zhasnúť. :)
Příspěvekod capodeicapi » pon 12. srp 2013, 18:30
Ona vazne zhasla :) dakujem velmi pekne, ja uz som obvolaval kto mi spravi diagnostiku :)
capodeicapi
Příspěvekod Barty94 » stř 30. dub 2014, 9:29
Zdravím, potřeboval bych zjistit kde se nachází váha vzduchu a EGR ventil u jedničkové xsary 1.9D 51kw, r.v.1999, mám problém s cukáním motoru, díky.
Barty94
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Příspěvekod viteon » stř 30. dub 2014, 9:48
nevím, jestli to platí i pro tvůj motor:
marekg píše:
mio píše:Jestli máš obyč 1,9 D tak váhu vzduchu tam nenajdeš , prostě neni. Opravdu vždy jako první vyměnit za nové žhavičky (osvědčená jsou bosch )!!!
Mám rok 2001 -motor DW8 B a ten má hranatej filtr vzduchu a za ním je do potrubí vřazená váha vzduchu.
Občas jezdím v Berlingu 1.9D r.99,ten má DW8-ku taky 51kW,tam je filtr ve tvaru hrnce a váha vzduchu tam není.
Naposledy upravil baffy dne stř 30. dub 2014, 14:25, celkově upraveno 1
Důvod: Ak už cituješ tak prosím bez obrázkov ,ano?
Příspěvekod Barty94 » stř 30. dub 2014, 10:29
Ja mám taky filrt ve tvaru hrnce, takže váha vzduchu v tomto motoru není? A kde by mohl být ten EGR ventil? Jinak díky za odpověď :)
Barty94
Příspěvekod viteon » stř 30. dub 2014, 10:39
zkus napsat VIN baffymu - on rád pomáhá, fakt :!:
Příspěvekod Barty94 » čtv 1. kvě 2014, 11:40
vin: VF7N1WJZF36453771
Naposledy upravil baffy dne čtv 1. kvě 2014, 12:49, celkově upraveno 2
Důvod: zmazal som si duplicitný príspevok
Barty94
Příspěvekod baffy » čtv 1. kvě 2014, 21:50
K tomuto VIN nebolo treba,je to volne dostupné na SB :wink:
Recyklácia výfukových plynov.pdf
(54.12 KiB KiB) 1495 krát
Příspěvekod Barty94 » pát 2. kvě 2014, 10:45
Takže tam ta škrtíci klapka není? Nebo je to ten dávkovač? Nějak se v tom nevyznám jsem amatér tak se omlouvám, a ten EGR ventil by mohl být kde, jinak děkuji za odpovědi :-)
Barty94
Příspěvekod baffy » pát 2. kvě 2014, 12:40
Oki tak ešte raz.Ako už bolo spomenuté vyššie škrtiacu klapku to nemá,čiže ani obrázok som ti nevložil , ak by si si prečítal názov toho súboru zistíš že sa jedná o recykláciu výfukových plynov ,kde hrá prím EGR ,čiže u tohoto modelu motora to je ten dávkovač na obrázku.
Příspěvekod Barty94 » sob 3. kvě 2014, 7:40
Tak to díky moc za vysvětlení :D
Barty94
Příspěvekod baffy » sob 3. kvě 2014, 10:05
V pohode :lol: :lol:
Příspěvekod Tlapa » pon 25. dub 2016, 18:02
Tak jsem se chystal vyčistit klapky protože mi houpaly otáčky, než se domluvím s Cvrčkem na diagnostice. No, povedlo se mi akorát zlomit to plastovou hadičku co se odpojuje... Tak jsem se na to nasr... vyprdnul, stejně mě ta klapka vypadá jinak než je na fotkách, tak si vůbec nejsem jistý co jsem vlastně chtěl čistit... K čemu je taková hadička, vede přes víko motoru až k servu a dál... Zatím jsem jí omotal elektrikářskou páskou, ale fouká z toho vzduch, tak uvidíme jak dlouho to vydrží. Vložil bych i fotku ale zaboha nevím jak...
Tlapa
Zpět na Návody a postupy
