Vymena zadnich reproduktoru - Xsara I. 3dv
čtv 3. lis 2005, 10:10
od mára
Zdravim,rad bych se zeptal zda nekdo nevi, jak se daji vymenit zadni reproduktory v 3dv Xsare I?Je treba sundat cely obloz. dveri nebo staci pouze sundat mrizku reproduktoru?-jak? A jak a velikost reproduktoru tam jde? 100 mm ? V predu je mozne udajne podle navodu namontovat 165 mm ?? Ma nekdo nejake zkusenosti? Rady??
Predem moc dik
čtv 3. lis 2005, 20:48
od viteon
mMám Xsaru II ale třeba je to stejné. Mří?ky repro stačí "odloupnout" - přední část jako první. Pokud si pamatuju, jsou tam repro 13cm.
zadní repro - 3dv
úte 4. pro 2007, 14:07
od mrazík
Já sem dnes vycvaknul krytky pro zadní repro, bylo to tam prázdný. Já se chci optat, zda ty draty jsou k repro nebo k centralu. Jsou na obou stranách. Já bych nerad cvaknul něco ąpatně. Pokud se podaří - přidám i fotku. Díky mooc
úte 4. pro 2007, 17:07
od Martas
Pokud máą 3dv. tak tam dráty od centrálu nebudou leda ľe by jsi zamykal zadní okna
Jasně ľe jsou od repráku
úte 4. pro 2007, 19:41
od mrazík
díky moc, auto mám necelej měsic a tak ho pomalu začínám dávat k obrazu svému. Nerad bych cvaknul drat treba ke kufru, nebo tak. Jinak DIKY za odpoved.
stř 12. pro 2007, 8:38
od Dawe.007
zdravim.mate nekdo zkusenosti z demontazi cele te steny(tapecirunku) z 3 dveraku?v kazde prirucce je obrat tze se na autorizovany servis.a to mi prijdou z bytecny penize.
stř 12. pro 2007, 13:45
od Martas
Jo já mám tu zkuąenost měl jsem jí celou rozebranou skoro celou Xsaru před lakem neni na tom nic sloľitýho
Myslím ľe musíą sundat plastový sloupky a moľná zadní sedačku vyndat,teď nevím přesně,ąroubky by měli být u repráku jinak to je nacvakaný na příchytkách.Nic sloľitýho
napią kdyby jsi nevěděl jak dál
