Demontáľ krídla z VTSka
ned 19. srp 2007, 10:12
od Dawe.007
Zdravim vąechny xsaraky a xsaristky.potřeboval bych poradit.Musim si nechat přelakovat křídlo co je na vtsku.bohuľel se mi ho nedaří sundat.stale mi drľí na dvou bodech(nalevo i napravo) v přední části(u skla.)nemohu přijít na to jak to tam povolit nebo vymačknout.mate někdo zkuąenosti s demontáľí?moc díky
ned 19. srp 2007, 12:46
od bubakkaja
No ono je original lepene i sroubovane.Sundej tapecirunk ze z.dveri a mely by tam byt videt myslim 3 sroubky.
ned 19. srp 2007, 14:46
od Dawe.007
no to jsem mel vse sundane pod tapecem jsou dva sroubky ty jsem oddelal ale prave to drzi na bocích u skla.a stim nijak nejde hnout.zkousel jsem to sroubovackem vypajsrovat ale nic.a zase to nechci nejak znicit.koukal jsem a uz tam nikde zadny sroubky nevidno.jinak az na ty dva body je to uz volne
ned 19. srp 2007, 16:56
od rosta
Tak pak to musí být přilepené na čepech.
ned 19. srp 2007, 17:48
od B@RT
sundáą tapecírunk. Musíą vidět 4 ąrouby. (dva jsou úplně v bokách kufru, jeden více u strany a jeden skoro v prostředku) pak musíą zabrat protoľe křídlo drľí jeątě na 4 plastových ąpuntech, pak jde ven. Lepené není, mezi křídlem a kufrem je guma (leda trochu někde únik lepidla kterým je lepená ta guma)
ned 19. srp 2007, 19:14
od řepák
B@RT píše:sundáą tapecírunk. Musíą vidět 4 ąrouby. (dva jsou úplně v bokách kufru, jeden více u strany a jeden skoro v prostředku) pak musíą zabrat protoľe křídlo drľí jeątě na 4 plastových ąpuntech, pak jde ven. Lepené není, mezi křídlem a kufrem je guma (leda trochu někde únik lepidla kterým je lepená ta guma)
Jojo je to tak . Kdyľtak s tím trochu ąoupni do strany . Měly by vlastně vypadnout z křídla .. tzn. ľe zůstanou vraľený do plechu .
Já kdyľ ho tam dával, tak sem tam ty plastový hřebíky ale nedával . Jen sem to okolo ąroubů trochu víc máznul silikonem . Ty plas»áky mi přiąly zbytečný a pak , daląí díry navíc ...
ned 19. srp 2007, 20:23
od B@RT
já je tam taky nemam jen 4 ąrouby. Je dobrý ľe kdyľ dáváą křídlo na auto kde není - vidíą prolisy kde vrtat a nemusíą nic vyměřovat
pon 20. srp 2007, 19:24
od řepák
B@RT píše:já je tam taky nemam jen 4 ąrouby. Je dobrý ľe kdyľ dáváą křídlo na auto kde není - vidíą prolisy kde vrtat a nemusíą nic vyměřovat
Radąi sem si ale udělal ąablonu .
úte 21. srp 2007, 20:13
od B@RT
řepák píše:B@RT píše:já je tam taky nemam jen 4 ąrouby. Je dobrý ľe kdyľ dáváą křídlo na auto kde není - vidíą prolisy kde vrtat a nemusíą nic vyměřovat
vyvrtám a uvidim, kdyľ to bude blbě seľeneą jinej kufr né?
úte 21. srp 2007, 21:18
od řepák
B@RT píše:řepák píše:B@RT píše:já je tam taky nemam jen 4 ąrouby. Je dobrý ľe kdyľ dáváą křídlo na auto kde není - vidíą prolisy kde vrtat a nemusíą nic vyměřovat
©ablonu z pauzáku ....
sob 25. srp 2007, 10:59
od Dawe.007
jenze ja tam mam jen ty 2 srouby v tech rozich kufru.nikde jinde zadny jiny srouby co by drzili to kridlo nejsou.drzi to na strane u skla.a nikde zadny sroub.nevidim a je to original 2.0 16v VTS
sob 25. srp 2007, 11:56
od řepák
Ale sou tam . Stačí se pořádně podívat . Je to pouze naznačený . V krajích víka kufru a pak musíą sundat tapecírunk .
Na tom křídle ty díry co jsou jaksi uprostřed jsou na ty prastový . Jestli si to dobře pamatuju .
©koda ľe tady není Viteon , ten ví vąechno ......
ned 26. srp 2007, 10:12
od Dawe.007
ty v rozich mam vysroubovany tapec sundany ale nikde zadny dalsi sroubky nejsou ani tam neni nikde nic naznaceny.vypado ta jako by je dali mezi plechy.je to tam u toho skla napevno ale zadny srouby tam videt nejdou
ned 26. srp 2007, 11:32
od řepák
Ani tam nevidíą ty plastový ? Jako sou třeba na tapec. Jestli tam cosi kouká tak s ním zkus hejbnout doprava . A kdyby si tam nic neměl tak je přilepený . Jak to odlepit nevím . Leda to opatrně odříznout ,,lámacím,, noľem . Ale bacha a» nepoąkrábeą lak .
ned 26. srp 2007, 16:59
od Dawe.007
prilepene to neni.je tam nejaky pevny spoj.zkousel jsem to projet vlascem a pak i tim nozikem a je tam neco tvrdeho.ja uz fakt nevim jak to povolit
