Kdy memit olej v prevodovce
PříspěvekNapsal: pon 22. říj 2007, 19:45
od naftero
Ahoj, mam xaru picasso tretim rokem, najeto lehce pres 60tisic, vsechny servisy si delam sam. Nedavno jsem si udelal na aute velky servis, vymenil vsechny kapaliny, filtry, remeny atd.... chtel jsem se zeptat, kdy se normalne meni olej v prevodovce??? dik. je to 2.0HDi s chipem 130k.
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 17:24
od B@RT
pouze automat, manual vydrľí ľivotnost motoru
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 7:20
od ColinMcRay
teď jsem měnil v automatu a to jem vyměnil páč mi to začalo sem tam prokluzovat. od výměny jede jak po másle :wink:
Re: Kdy memit olej v prevodovce
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 7:54
od Hrnča
naftero píše:Ahoj, mam xaru picasso tretim rokem, najeto lehce pres 60tisic, vsechny servisy si delam sam. Nedavno jsem si udelal na aute velky servis, vymenil vsechny kapaliny, filtry, remeny atd.... chtel jsem se zeptat, kdy se normalne meni olej v prevodovce??? dik. je to 2.0HDi s chipem 130k.
Pokud chceą, tak ten olej klidně vyměň. Tím ľe tam bude nový olej ničemu neublíľíą. Maximálně svojí peněľence a budeą mít jistotu, ľe to maľe.
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 12:13
od Hrnča
Jo a jinak je to XSARA a ne xara!!! Stačí se kouknout na zadek. Tam je to napsaný...
PříspěvekNapsal: pon 29. říj 2007, 1:07
od naftero
Vsem, dik!!!! ano, mas pravdu, je to xsara, i ja to dobre vim :wink:
PříspěvekNapsal: pon 29. říj 2007, 19:29
od Hrnča
Jeątě zkus zajet do citroenu a zeptat se. Mě vľdycky poradili. Jinak já bych ten olej dělal nejspíą při rozvodech. Je to docela porce pro ten olej...
Re: kdy měnit olej v převodovce
PříspěvekNapsal: pon 10. pro 2007, 15:31
od miroslav1
U manuální převodovky je opravdu stálá náplň, která vydrľí ľivotnost převodovky. Akorát se má kaľdých 60.000 km kontrolovat stav hladiny
tohoto oleje případně dolít. Celková náplň převodového oleje je cca 2,5L
a od výrobce je tam dodán olej Total transmision BV 75-80.
PříspěvekNapsal: pon 10. pro 2007, 18:35
od mio
Zdravim.Naąel jsem plán údrľby na citroen zx,je to stejné jak na xsaru.Jeątě k té stálé doľivotní náplni převodovky.Na nějakém webu psali ľe ľivotnost automobilů by měla být někde okolo 150000 km podle výrobce!! Tak od toho asi "stálá doľivotní náplň".Určitě si myslim ľe by se měla měnit ,kaľdý olej stárne.Máą to i na té lahvi od oleje ,dokdy je pouľitelný.
PříspěvekNapsal: úte 11. pro 2007, 21:03
od Miro
miroslav1 píše:U manuální převodovky je opravdu stálá náplň, která vydrľí ľivotnost převodovky. Akorát se má kaľdých 60.000 km kontrolovat stav hladiny
Ako sa kontroluje stav hladiny prevodoveho oleja?
PříspěvekNapsal: úte 11. pro 2007, 21:23
od Dusan
Na boku převodovky je kontrolní ąroub.
PříspěvekNapsal: úte 11. pro 2007, 21:26
od Hrnča
Uľ se to tu objevilo. Mám za to, ľe to souviselo s výměnou homokynetických kloubů, Zkus hledat. Mělo by to být někde na buku převodovky. Od levého kola. Mám za to...
PříspěvekNapsal: stř 12. pro 2007, 14:07
od Dusan
Jestli chceą,tak napią mail a já ti poąlu fotky.
