El. schema
stř 31. říj 2007, 14:30
od yanci12
Zdar, mohol by mi niekto oskenovat el. schemu 1.9D 1998??
dik
pon 5. lis 2007, 16:30
od yanci12
nenajde sa tu teda nik???
pon 5. lis 2007, 19:10
od Hrnča
A nenaąel jsi tady nic? Třeba zkus jeątě jiné stránky. Odkazů je tu dost. a mám za to, ľe by se i něco dalo najít. Já ale nic bohuľel nemám.
úte 6. lis 2007, 15:40
od yanci12
ok diky....ono nemam potuchy kde to mam hladat ale skusim este cosi
úte 6. lis 2007, 15:59
od Hrnča
Tady je pár schémata hodně jsem naąel i na jinejch stránkách.
úte 6. lis 2007, 16:32
od yanci12
Hrnča píše:Tady je pár schémata hodně jsem naąel i na jinejch stránkách.
PLS napis mi tie odkazy bo ja som uz zufaly...
úte 6. lis 2007, 18:08
od Hrnča
http://xsara.cz//index.php?option=com_w ... &Itemid=23 Stačí se jen kouknout na tuto stránku. Dokonce se přes ní přihlásíą i na tohle fórum.
úte 17. čer 2008, 7:28
od yanci12
cavte potreboval by som zistit zapojenie centralu na blinkre....aleabo kde sa nachadza jednotka ktora riadi zopnutie blinkrov pri zaisteni a odisteni auta...dik
úte 17. čer 2008, 20:23
jednotka je vpravo od volantu a nebo BSI, záleľí na tom který rok.
stř 18. čer 2008, 7:30
od yanci12
no je to 98....myslim ze si ae moc nepomozem ked zistim kde sa to nachadza
preto by som bol radsej keby ste mi hned napisali ako su tam zapojene kable z centralu na blikre bo ich chcem odpojit a natiahnut na ledky v prednych parkovackach
stř 18. čer 2008, 21:07
Odpověď máą v mém předchozím příspěvku, je to vpravo od volantu, nad pedálem plynu, musíą si to poměřit schéma nemám.
pát 20. čer 2008, 11:07
od yanci12
nasiel som tam taku ciernu skrinku s dvoma konektormi...skusim to dako premerat a dam ptm vediet...
pát 25. črc 2008, 7:44
od jakub_k
Nevim jestli uz jsi to promeril, ale radsi to sem napisu, alespon pro nekoho jineho, vim jake jsem s tim mel sam srani pres nekolika mesici, takze nejdulezitejsi piny u te centralni jednotky pri zapojovani alarmu:
signalizace zapnuteho zapalovani:
toto byva pry ruzne, ale u me to byl nejaky zluty drat
ovladani zamykani a odemknuti:
5. pin v tom zlutem 26-pinovem konektoru (ten drat byva sedy)
blinkry:
10. pin ruzovy a 2. pin zluty v tom cernem 15.pinovem konektoru (je oddelena leva a prava strana)
signalizace otevrenych dveri:
25. pin fialovy ve zlutem 26. pinovem konektoru
takhle to plati u X1 bez BSI, jak je to u X2 netusim.
