Jak vyměnit víka kaslíku ve dveřích??
stř 26. dub 2006, 8:41
od Máchal1,9d
Zdravím prosím o jakýkoliv návod jak vyměnit víčka kaslíku ve dveřích mám citrónka Xsaru 1,9d r.v.98 3dv...
Ty víčka se mi úplně rozlepili,tak bych je potřeboval vyndat a znovu stmelit,díky za rady a tipy
EDIT ROPE: Musel jsem ty vYčka upravit, BO mi to rvalo oči.
stř 26. dub 2006, 18:27
od Zabak
to vyčko se zklada z 2 castí
horní kozenka s vyplní a spodního (tenkeho) plastu
mezi ten plast a tu ko?enku strč plastovej kínek nebo plochej ?roubovak
a zapáčí?
tu kozenku sundas z toho plastu ( je tam jen nacvaklá)
opravý? a nacvaknes spátky
takhle jsem to delal já
sob 24. čer 2006, 19:41
Děkuji Zabákovi za návod, dneska jsem ty vYčka, resp. jedno vycvakl, slepil tavnou pistoli a hnedle tu je lep?íííí. Dík za radu a vYčkum zdar.
pát 20. říj 2006, 12:23
od MACI
cau,mam dotaz k tem vickum na kaslik ve dverich.mam je uz taky pekne zdemollovane a oprava uz asi nepomuze.nedaji se nekde sehnat nove?trochu o tom pochybuju,ale zeptat se musim..diky
Kaslik dveri
pát 20. říj 2006, 15:47
od Mig45
MACI píše:cau,mam dotaz k tem vickum na kaslik ve dverich.mam je uz taky pekne zdemollovane a oprava uz asi nepomuze.nedaji se nekde sehnat nove?trochu o tom pochybuju,ale zeptat se musim..diky
Novy kaslik v Citroenu bude pekne mastnej a starej zase nesezenes.
Na vrakacich to prodavaj pouze jako soucast celeho polstrovani auta vcetne sedacek.
Takze hezky svepomoci jako Zabak
p.s. taky jsem ho pekne dlouho shanel
čtv 23. lis 2006, 21:03
od rocca
Zkus
www.autoland.cz tam by ti ho mo?ná prodaly ale bude mo?ná stát jak nový.
stř 14. bře 2007, 7:47
od Verdom
Já mam na obou stranách to polstrování nějaký zvednutý a utržený. Kasliky nejdou otevírat a pozoruju to jako poměrně častý jev i u ostatních xsar. Zkoušel jste to někdo orvat a nahradit něčím jiným? Si myslim že i když to přilepim, to držet nebude. A pokud v létě teplota v autě přeleze 50 stupňů, neudrží to ani tavné lepidlo z pistole.
sob 26. dub 2008, 18:05
od RadimK
Tak jsem to dneska taky demontoval a slepil lepidlem Henkel Flash Bonder. Vytvrzuje 2 dny, takze na vysledek musim pockat. Lepidlo odolava teplotam -50 az + 120st.C, takze jestli vubec "chytne", tak by uz pak neco melo snest...
Nove original vicko stoji 1400,- (podle service.citroen.com)...
Nevite nekdo, jestli tvar tech vicek byl u vsech Xsar stejny? Chci se jit do citroenu na nej poptat, ale jak jsem tak smatral na service.citroen, tak jsem narazil na odlisne posledni 2 znaky vyrobniho cisla - napr. P2, Q2.
Edit: rozdily jsou v oznaceni ve 3- a 5-dverove verzi, ale nevim, jestli ma vicko jinou velikost...
úte 29. dub 2008, 16:25
od RadimK
Flash bonder ani tavna pistole za moc nestali. Vyrazil jsem po obchodech a v Tescu narazil na lepidlo Loctite Super Attack Ultra Plastik - 2-fazovy special na plasty, PP, PE, PVC, plexi, vinyl, kuze atd. Nechci to zakriknout, ale zatim to vypada, ze to drzi pevne, uvidim, co udelaji vysoke teploty.
Jinak original nove vicko opravdu stoji 1410,-....
Re: Jak vyměnit víka kaslíku ve dveřích??
pát 3. úno 2012, 13:44
od gubee
Ahojte,
oživujem toto vlákno s mojím dotazom:
Veko tej odkladacej skrinky v predných dverách sa u mňa skladá bohužiaľ len z toho tvrdého plastu, na ktorý bol nacvaknutý (u mňa už neexistujúci) horný diel s "tapacírom". Keďže mám možnosť si aspoň ten zostávajúci plastový diel dať potiahnuť pravou kožou plus nejaký molitan, aby to nebolo tvrdé, poprosil by som o radu / návod (ak je to vôbec možné), ako čo najjednoduchšie demontovať ten inkriminovaný plastový deklík...
Za každú odpoveď ďakujem.
