Stránka 1 z 3
Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
PříspěvekNapsal: pát 20. lis 2009, 23:36
od Hubi
Zdárek lidičky, tak jsem se pustil do vyčištění škrtící klapky, neboli váhy vzduchu. Jak tu již někde někdo psal, neni na tom vůbec žádná věda. Tady je pár fotek a nějaký ten popis.
Škrtící klapka je na fotce v zeleném oválu.
1. sundáme kryt vzduchového filtru, je přidělán čtyřmi šrouby, na obrázku jsou označeny červenými šipkami.
2. povolíme montážní pásku, označenou žlutou šipkou
3. sejmeme kryt vzduchového filtru včetně sacího potrubí.
4. odpojíme konektor ze škrtící klapky
5. škrtící klapka je přidělána pomocí tří šroubů, vyznačených červenými šipkami
6. pomocí štětečku a benzínu, či petroleje vyčistíme klapku. Pokud by jste chtěli klapku ponořovat, pozor na to, aby jste neponořili i její elktrickou část.
A takhle nějak vypadá klapka již vyčištěná.
Tak a klapku můžeme opět vrátit na místo, zapojit konektor, vrátit sací potrubí s krytem vzduchového filtru a je hotvo.
Re: Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
PříspěvekNapsal: stř 23. pro 2009, 12:34
od minonka5
:jup: :jup: :jup: :jup: Jsem štastnej člověk ,hledám odpověď na otázku škrtící klapky tak 14 dní a nenapadlo mne juknout sem.DĚKUJU :driv: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
PříspěvekNapsal: stř 23. pro 2009, 15:28
od sCoRp
Navod ako sa patri... super :wink:
PříspěvekNapsal: ned 16. kvě 2010, 11:58
od Max_Damager
Ahoj, chci moc poděkovat Hubimu, že udělal parádní návod, podle kterého se mi dneska taky podařilo vyčistit škrtící klapku bez jakýkoli problémů. díky :jup: :ooo:
PříspěvekNapsal: ned 16. kvě 2010, 15:16
od MrQef
Nemáte někdo návod, jak na 1,8 8V?
Vypadá to tam trošku jinak..... jsem amatér :)
PříspěvekNapsal: sob 18. pro 2010, 20:30
od maco66612
Aj na 1,8 16v by sa zisiel, aby to bolo uplne :) diki
PříspěvekNapsal: čtv 29. pro 2011, 14:40
od VojtaH
Zdravím, když odšroubuju ty tři šrouby a sejmu škrtící klapku.. je pod tím, nějaké těsnění? případně, kde se dá sehnat nové?
PříspěvekNapsal: pát 30. pro 2011, 15:56
od VojtaH
MrQef píše:Nemáte někdo návod, jak na 1,8 8V?
Tady je návod na 1.8 8V... http://www.rajce.net/a5863323 neumim tady dávat fotky tak jsem to hodil na rajče.
Začal jsem fotit až když jsem to měl rozdělaný.. takže na to koukejte pospátku at víte jak se to rozdelává :D
Jináč je to stejné jako návod výše... jen je zde potřeba odpojit víc kabelů. Jestli tam máte lanko od plynu jako já.. tak mě nešlo sundat ale jak je na těch fotkách vidět neni problém čistit to, aniž by byl celej mechanismus vyndanej z auta... Doufám, že to někomu pomůže... Já teď ještě odpojil kabel od baterky abych restartoval řídící jednotku tak doufam, že se mi tim nic nepo*ere :D.
A ještě jedna rada.. jestli vaše těsnění pod klapkou vypádá stejně jako to moje, tak na něj rači moc nesahejte a až bude klapku nasazovat z5 tak se snažte na první pokus :)
PříspěvekNapsal: čtv 5. led 2012, 19:22
od peter_
Obrázek Obrázek
VojtaH - ti si nemal zakarbovany prepustaci ventil ? :o
PříspěvekNapsal: sob 7. led 2012, 1:58
od VojtaH
Měl jsem ho pěkně černej, na těch fotkách to neni, protože, jak jsem psal v předchozím přízpěvku, jsem začal fotit až když jsem to měl rozdělané a začínal jsem to čistit :)
PříspěvekNapsal: úte 15. kvě 2012, 13:50
od o.u.s.k.o.
Mám otázečku mám 1.6 16v 80kw a chtěl bych vědět co vás vedlo k tomu ju vyčistit co jste měly za problémy? já mám ten že občas zdechne motor a musím znovu startovat nebo mě skáče volnoběh mezi 300 a 900 otářkama v servise mě řekli že je ta klapka v prdelce že odešla elektronika v ní prosím zkuste se mě k tomu vyjádřit děkuju :wink:
PříspěvekNapsal: úte 15. kvě 2012, 15:00
Trochu námahy a hladania napr.tu:
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=6220&p=115583&hilit=%C5%A1krt%C3%ADc%C3%AD+klapka&sid=d00bb6ff3933e54b60fa1253ee962131#p115583
,kde by si sa dočítal prečo sa čistí .Ale verím že je jednoduchšie položiť otázku a čakať. :roll: . Nakoniec, je rozumnejšie položiť otázku v benzínovej sekcii ako v návodoch a postupoch.
PříspěvekNapsal: stř 16. kvě 2012, 10:59
od o.u.s.k.o.
dík buffy ;)
a nie baffy?
PříspěvekNapsal: pon 18. čer 2012, 20:30
od mmaattoo
Ahojte, musím sa pochváliť, dnes som vyčistil na svojej Sáre škrtiacu klapku, bola taka zbabraná ako neviem čo, čistil som ju asi hodinu technickým benzínom až kým sa z vnútra neleskla. Už ako som vychádzal z garáže, citíl som zmenu, to auto ide teraz tak oveľa živšie, a nie ako pred tým ...
PříspěvekNapsal: úte 19. bře 2013, 0:11
od martan01
Neni potreba po cisteni klapky .Klapku nastavit diagnostikou ?
