Demontáž palivového čerpadla z nádrže. ne picasso
Příspěvekod vena garážmistr » pon 1. lis 2010, 7:28
Před samotnou akcí, pokud ji postupujem z preventivních důvodů, je dobré vyjet nádrž co nejvíce. Pokud se demontáž stala akutní při plném stavu paliva, je nutno přibrat více nářadí. Považuji se za zručnějšího mechanika, tudíž pokud by měl doplnující otázky, jen na mě.
1) Odklopíme sedák zadního sedadla, za spolujezdcem na podlaze je říznutý koberec, tímto výřezem se dostaneme ke krytu v podlaze.
2) Odšroubujeme plechový kryt a jsme u samotného čerpadla.
3) Zakryjeme si interiér vhodným prostředkem, abychom si ho nepotřísnili naftou, taktéž očistíme co nejlépe pracovní prostor okolo čerpadla abychom si nepřidělali práci tím, že nám spadne nějaké smetí do nádrže.
4) Odpojíme palivo hadičky a je dobré alespoň papírovou páskou si přelepit výstupy z čerpadla. Moc to nedrží, ale nedostane se tam nějaká nečistota pokud ho chceme jen čistit. V okamžiku, kdy je čerpadlo KO, nemá toto cenu.
5) Rozpojíme elekrickou přípojku
6) A začneme povolovat převlečnou matici. Jde zpravidla velmi ztuha (dvakrát jsem to dělal) takže nejlépe přes prkénko malým kladívkem poklepávat až do odražení matice. Jak je odražená, jednou rukou čerpadlo zvrchu tlačíme do nádrže a druhou již skoro volně povolíme matici. Při poklepávání pozor, ty výlisky pro lepší uchopení praskaj, takže se snažíme prkénko zapřít co nejblíže spodní hraně (nejsilnější místo)
7) Čerpadlo je volné. Před vyjmutím je dobré si nachystat menší kbelík nebo podobnou nádobu, kterou v okamžiku vyjmutí vrazíme pod čerpadlo, abychom se zbytečně nezlili naftou, a opatrně ho vyvlékneme z nádrže. POZOR, má na sobě ramínko plováku, tudíž trochu rubikovka, aby se plovák neohnul.
Montáž se provádí opačně. Jen malé varování - pokud budete nuceni provést výměnu v létě v horkých dnech a nebudete mít k dispozici okamžitě nebo ještě ten den náhradní čerpadlo, tak k identifikaci stačí ty čísla z vrchu přístupná, osobně bych to tedy rozebral až po sehnání jiného čerpadla. Já jsem rozebral a pak teprve sháněl, a než došlo náhradní, tak uběhly tři dny, za které se zešišatělo hrdlo se závitem a matice takže to do sebe nechtělo pásnout. Nakonec jsem ji musel přeříznout pilkou na železo, aby se roztáhla, nasadit na závit, přepáskovat ESKA páskou a pak dotáhnout. Ale i toto řešení drží, jezdíme s tím už přes rok a nekápne nikde nic. Celá operace trvá do cca 4 hodin Foto bohužel nemám, neb v té době jsem nepřemyšlel tak, jako že by bylo dobré si postup fotit. Ale myslím si, že opravdu je věc tak jednoduchá, že není třeba návodových fotek.
Naposledy upravil vena garážmistr dne čtv 5. led 2012, 13:33, celkově upraveno 2
Re: Demontáž palivového čerpadla z nádrže. 2 Hdi
Příspěvekod jirbul » čtv 5. led 2012, 12:47
Zdravím, platí postup i pro 1.6 benzín? V servisu mi tvrdili, že se musí odmontovat nádrž z auta.
Díky
jirbul
Vůz: Xsara Picasso 1.6 70kW
Příspěvekod viteon » čtv 5. led 2012, 12:50
návod platí pro obyč Xsaru
Re: Demontáž palivového čerpadla z nádrže. 2 Hdi ne picasso
Příspěvekod Pemag » úte 18. pro 2012, 13:19
Podelím sa z mojou skúsenosťou s palivovým čerpadlom.
V auguste 2012 na ceste na dovolenku do Bulharska na konci Srbska po prejdení 950 km (ešte nesvietila rezerva) mi na dialnici zhasol motor a po preskúmaní situácie som zistil, že čerpadlo je kaput. Odtiahli ma na odťahovke do malého servisu, kde sme zistili , že praskla hadička v čerpadle, cez ktorú ide benzín von s čerpadla. Praskla asi z dôvodu podtlaku v nádrži, nakoľko mi neodvzdušňuje nádrž a ja som ju vyjazdil za 8 hodín. Ani som nemohol otvoriť tankovací uzáver. Mechanik mi to nahradil druhou hadičkou a prichitil na SK pásky. Problém bol v tom, že pri odmontovaní tej veľkej matice táto praskla. Tiež sme ju zatiahli veľkou Sk páskou a v Citroene čo bol po ceste som kúpil novú. No tú sme tam nevedeli dotať, stále to išlo cez závit, lebo sa to zväčšilo. Nakoniec dovolenka aj cesta naspäť prešla OK. Len som netankoval do plna, lebo to netesnilo na 100%.
Po príchode domov som sa objednal v Citroene v Trenčíne 50m od domu. Tam mi to menil nejakí Pat a Mat a po 1a1/2 hodine povedali, že to nejde a musí ísť nádrž von. Vzhodil som ich od toho dal som naspäť starú a zaplatil len nové dieli za 6€ (tesnenie a maticu) a pobral som sa za kamarátom , že to tam proste musíme dostať.
A po hodine dostali:
Celý problém bol vtom, že spodná hrana tej matice je kolmá a pri zväčšení otvoru nádrže sa na ňu nezmestí. Túto nábehovú hranu sme zošikmili o pár stupňou sústružníckym nožom až ku závitu, aby pôsobila ako obuvák, taká nábehová hrana. Závit som dobre potrel indulónou kvoli treniu a maticu som krásne namontoval, ale tá na konci ide ťažko. Uťahoval som to dvomi veľkými plochými šróbovakmi a zapieral som sa o plech karosérie. Na konci som to doťukal tvrdým drevom až po značku. Na čerpadle je šípka a na matici je jeden výstupok väččší. Tieto dve značky majú byť naproti seba.
Možno táto skúsenosť niekomu pomôže.
Pemag
Vůz: Xsara II. 1,4 r.v.2002
Výměna matice (palivové nádrže)
Příspěvekod zdepapepa » čtv 8. kvě 2014, 8:15
Zdravím, chtěl bych se zeptat na co je dávat pozor při výměně matice na palivové nádrži. Původní matice mi totiž trochu praskla a po dojezdu přes ní unikne vždycky nějaká kapka benzínu a jelikož je to pod pravou zadní sedačkou, tak smrdí během jízdy i celé auto. Nová matice mi dojde zítra, myslíte, že jí stačím vyměnit normálně doma? Nebo mám radši zajet do servisu?
zdepapepa
Vůz: CITROEN Xsara 1.6 3dv. (1999)
Re: Demontáž palivového čerpadla z nádrže. ne picasso
Příspěvekod Cvrček » čtv 8. kvě 2014, 18:52
Stará matice bude potřeba pravděpodobně odrazit. A pravděpodobně ti praskne. Pak už půjde vytočit. Pak nasadíš novou matici a utáhneš. Dej si pozor,aby jsi neskřípnul těsnění,co tam pod ní je. A pořádně dotáhnout.
Příspěvekod jmlcoch » ned 30. lis 2014, 20:56
vena garážmistr píše:6) A začneme povolovat převlečnou matici. Jde zpravidla velmi ztuha (dvakrát jsem to dělal) takže nejlépe přes prkénko malým kladívkem poklepávat až do odražení matice. Jak je odražená, jednou rukou čerpadlo zvrchu tlačíme do nádrže a druhou již skoro volně povolíme matici. Při poklepávání pozor, ty výlisky pro lepší uchopení praskaj, takže se snažíme prkénko zapřít co nejblíže spodní hraně (nejsilnější místo)
Véno nebo ostatní - nenašli jste náhodou prosím někde kód té matice? Já to jednou čistil a snad 70% ulámal.. Teď mi přestal fungovat plovák pro ukazatel paliva v nádrži, musím to zkontrolovat, ale než začnu, musím mít náhradní matici.... je zima, na 100% se to rozletí :(
jmlcoch
Příspěvekod rosta12345 » ned 30. lis 2014, 21:15
podle vin kodu bys to měl najít na http://service.citroen.com/
Příspěvekod Cvrček » ned 30. lis 2014, 21:37
1531 20 objímka palivové nádrže 69,61Kč
Stačí? :wink:
Příspěvekod jmlcoch » pon 1. pro 2014, 7:55
supr čupr, díky!
_ok_
jmlcoch
Zpět na Návody a postupy
