jinak není problém se někdy srazit na garážích, ted bych měl vymněnit olej tak to asi prubnu v nejbližší době ale i jinak tam bývám často (jak kdy)
ale je to jen taková drobnost. Jak jsem dělal vytlumení kufru tak jsem chtěl nějak vyřešit nedostatečné osvětlení kufru, ano mám tam modré diody místo klasické žárovky ale ve svitu nebyl zas takový markantní rozdíl. Ono by mi to nevydilo kdybych v tom kufru neměl nic na co bych hned po setmění neviděl (šroubky, šroubováky, jídlo, vršek od pití atd. atd.) tak jsem se to snažil nějak vyřešit aby to bylo efektivní, sežralo to málo elektriky a kdyby náhodou tak bych se nemusel bát že si vysvítím baterku přes víkend. Vyřešil jsem to natažením drátů s napětím od původního světýlka v kufru, natáhl jsem to na druhou stranu aby byl osvětlený celý kufr když mám na druhé straně woofer. Jako zdroj světla jsem si sehnal modul osazený 18 LED diodama v bílé barvě, který jsem přidělal na plechový držák který jsem musel vyrobit a uchytit ho tak aby mi nepřekážel ale zároven byl na dobrém místě pro osvit. K němu jsem připojil vypínač protože né vždy když otevřu kufr chci být omráčen silným světlem. všechny kabely jsou tahány puvodní el. průchodkami za lištama a tapecem. Svůj učel to plní dokonale (fotky v noci jsou z mobilu tak je berte s rezervou, nemám noční vidění)
