Optika - predni, zadni
Re: Optika - predni, zadni
Příspěvekod Bager » čtv 24. zář 2009, 21:06
Nie nesvetia. Vzdy svietia len 2 ziarovky ale ako to maju poriesene neviem. Len zapojis konektor a funguje to tak.
Bager
Vůz: Citroen Xsara, 1,4, benzín, 1998
Příspěvekod flyte » pát 25. zář 2009, 18:08
To je nemile. Asi kaslem cele AE a poriesim to ciernym vnutrom ako Tommis
flyte
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Příspěvekod Bager » pát 25. zář 2009, 19:05
a naco by si chcel aby svietili vsetky 4? to je dost zbytocne nie...zbytocne nicis ziarovky a nahanas alternator
Bager
Příspěvekod flyte » pát 25. zář 2009, 19:47
ale to ze svietia vsetky 4 je pri H1 / H7 normalne. Myslim pri zapnutych dialkovych. Pokial nemas xenony, tak by potom dialkove svetla svietiace samostatne stracali zmysel, pretoze by to svietilo podobne ako len stretavacky. Samozrejme s prihliadnutim na optiku
flyte
Příspěvekod ColinMcRay » sob 26. zář 2009, 10:27
ahoj, měl jsem H4 a přešel jsem na andělské oči a při zapnutí dálkových (na pevno) zhasnou xenony a svítí jen dálkové, ale kopud to budeš dělat jako já že tam kde si potřebuješ přisvítit tam to jen přideržíš tak budou svítít všechny 4. osobně mi to tak vyhovuje když to tak spočítám s dálkovýma jezdim jen opravdu vyjímečně a jen kvuli takové s prominutím pitomosti bych se on nic neodvracel, když dáš do těch čoček xenon, už nemáš moc potřebu svítit dálkovýma :wink:
Příspěvekod urpin » sob 26. zář 2009, 12:51
Jsem na tom stejně jako Colin a "anděly" si nemůžu vynachválit _ok_
Příspěvekod flyte » sob 26. zář 2009, 19:03
no chlapi, jak sa hovori, vyssia moc zasiahla a nasa pracka odisla na vecny odpocinok. a drahej sa dost tazko vysvetluje, sice to "sviti jak prase" ale neperie :D
flyte
Příspěvekod flyte » sob 17. říj 2009, 13:29
Predna optika dalej nepokrocila, pokusal som sa streknut do cierna aspon hmlovky. Ta svina lepidlo tam ale drzala tak, ze som pokus vzdal. Naspat som zatmeil tie kusy co som vylupal a hotovo. Piekol som to najprv na 60 a postupne az na 120 stupnov a stale to bolo strasne tvrde, vobec nie zuvackove.
Urobil som pokus aj so samotnym tmelom, ktoreho vybraty kus som rozpiekol az na 180 a stale to bolo tvrde :evil:
EDIT: Ma niekto skusenosti s povodnou optikou a HID? Uz sa to tu preberalo, nazory su rozne. Skusal to niekto v poslednom case? Nightbreakery, BlueVisiony a podobne zalezitosti su sice fajn, ale praskaju jedna za druhou ked s tym clovek svieti aj cez den. A s klasickymi H4 to svieti jak lampas.
flyte
Re: Optika - predni schema zapojenia
Příspěvekod janotv » stř 21. říj 2009, 16:48
Prosím vás nemáte niekto schému montáže predných svetiel (optiky), takých ako sú na prvom obrázku = v prvom príspevku ? Potreboval by som hlavne schemu zapojenia krúžkov a pásikov v týchto svetlách... Vopred vám za pomoc dakujem.
janotv
Vůz: xsara ,1.9D, r.v.: 1999
Příspěvekod ColinMcRay » stř 21. říj 2009, 17:50
na to nepotřebuješ žádné schéma normálně drátky od kroužků napojíš na drátky od parkovaček, je to uplná banalita. Zvládneš to levou zadní :wink:
Příspěvekod ColinMcRay » úte 27. říj 2009, 10:01
pro pana janotv aby už věděl jak to má zapojit :mrgreen:
Příspěvekod xsaraplus » úte 27. říj 2009, 14:23
Coline, moc tě prosím mám ta světal doma a řeším dvě věci: jedna že prý to denní svícení je nesmyl, protože ve vhlášce je že to musí být vodorovné diody a tohle je do výšky, tak Ti nevím????
Pak druhá neřešitelná záhada, kam se proboha zapojuje motorek co ovládá sklon světel? asi jsem blbej, ale nepasuje mi to:-(((
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Příspěvekod ColinMcRay » úte 27. říj 2009, 14:59
ahoj, no s tím dením svícením je to sporné, vyhláška je jedna věc a homologace na světlech druhá... nechci to tady rozebírat na to už táma máme. řeknu ti to tak, je to na Tobě, já je tam nemám a vubec mi to nevadí :D
ohledně motorku na ovládání sklonu: montuje se po vašroubování te krytky s dlouhým šroubem díky kterému to šroubuješ manuálně, tady bach poprosil kolegu Kvída nebo Urpina aby dodali fotky jak to tak mají. Já jsem to bohužel ještě nezapojil, sem líný jak veš :mrgreen:
Příspěvekod Rope » úte 27. říj 2009, 21:27
Já jsem dělal světla urpínovi, pak si je jel na stk seřídit a nevidím v tom problém, prostě se tam prdly ty motorky co tam byly, tudíž jsou tam natažené kabely, konektory takže...... NO PROBLEMO
Příspěvekod xsaraplus » stř 28. říj 2009, 0:13
rope, colin: no právě že ten šropb v plastu jsem vyndal, ale nejde mi vyndat motorek z mýcb starých světel, mám tam carella místo valea a nějak to nejde ven, ale jsou tam :-)) uchycuje se to teda shodně?
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
