neony
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008, 15:59
od yanci12
Zdarek.....som rozmyslal nad kupou dakych neonov do interieru...a thak ma napadlo keby som kupil neony co idu do pc a dal ich do auta...dva neonys konvertorom za 250sk....co si o tom myslite??
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008, 18:13
od lobello
no ja to mam na compe a v aute by mohli vyzerat fajn...
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008, 18:29
od yanci12
a akoto svieti???je tam zivotnost rovnaka ako u klasickych neonov??
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008, 20:33
od lobello
podla mna by zivotnost mala byt rovnaka...ja mam uz rok a idu normalne...
neony
PříspěvekNapsal: pát 15. úno 2008, 13:16
od Shingi
Zdárek!
Zo ľivotnos»ou je to tak, ľe nie je isté či neony do pc odolavajú rovnako otrasom ako neony do áut, (tie by mali by» konątruované tak). No pokiaµ ide o led technológiu, tak nie je čo rieąi» a malo by to by» ok. 8)
PříspěvekNapsal: pát 15. úno 2008, 16:07
od yanci12
no ja som ich uz objednal.....a v sobotu to skusim namontovat....ale asi bude problem s napajanim.....daky stabilizator bude asi nutny..............No a mal s tym uz niekto skusenost ci nie???
PříspěvekNapsal: sob 16. úno 2008, 2:09
od divizion
ja je mam zapojeny od zapalovace,kdyz zapnu parkovacky tak se roznou a bez problemu
PříspěvekNapsal: sob 16. úno 2008, 9:51
od yanci12
a netreba tam mat daky stabilizator na 12v??ci v tej zasuvke to je uz dako zabezpecene?
PříspěvekNapsal: sob 16. úno 2008, 14:20
od divizion
Ja tam zadny nemam a normalne mi to jde,zadny ubytek napeti jsem nezjistil.
PříspěvekNapsal: úte 19. úno 2008, 12:59
od yanci12
divizion píše:ja je mam zapojeny od zapalovace,kdyz zapnu parkovacky tak se roznou a bez problemu
jaj a ako si to tam prosim ta zapojil??Uz ich mam doma len treba zapojit....ae nwm ako kedze nwm kde co je a asi budem muset ten stredovy panel rozobrat ci??? :?:
PříspěvekNapsal: úte 19. úno 2008, 18:21
od divizion
Staci oddelat ten kryt kde je ovladani oken,okolo radicky ten plastovy ramecek,pak to tam drzim na dvou torxech a dal jsi to nematuji ale kdyz budes chtit tak bych to mohl na fotit.Pak uz to zapalovace vedou tusim tri(ctyri) draty jeden staly +12,pak od parkovacek +12 a dvakrat(jednou) - .jednoduse jsem je na ty draty potom napojil ty neony.
PříspěvekNapsal: stř 20. úno 2008, 9:41
od yanci12
oki diky....som myslel ze by sa to dalo na poistky dako napojit na poziciu kde je zapalovac ......ae by ma zaujimalo preco mam v aute iba jednu zasuvku ked vecsina z vas, tu maju dve:D
PříspěvekNapsal: stř 20. úno 2008, 15:14
od divizion
tak to nevim mozna to maji jenom vyssi vybavy,nebo podle prani prvniho majitele.
PříspěvekNapsal: stř 20. úno 2008, 15:37
od ColinMcRay
xsary jedničky měly jen jednu... to aľ u dvojek to roząířili na 2 kousky
Re: neony
PříspěvekNapsal: ned 18. říj 2009, 19:15
od Berny
Nějaký pedály a koberečky by to ještě chtělo :wink:
