diody
diody
Příspěvekod FURY » ned 27. dub 2008, 0:20
zdravim. lidičky dal sem do osvětlení interiéru místo ľárovek modrý diody musim uznat ľe sem naprosto spokojenej jak je to osvětlený světlo je z toho super a krásně to osvítí interier a neřeľe to do očí supr, jenľe se vyskyt problém kdyľ to mam v poloze ľe se rozvítí po otevření dveří tak dojde k tomu ľe po zavření kdy by to mělo bejt teda zhasnutý tak pořád slabě svítěj je to skoro neznatelný ale je to tam kdyľ je to v poloze vypnuto tak je to ok a neprosvicujou. at sem tu hledal jak sem hledal nenaąel sem ľe by se to tu někde řeąilo nevíte čim to je a hlavně jak by to ąlo řeąit nebo jestli je potřeba vůbec to řeąit. dík :-)
Xsara 1.8 16V Exclusive r.v. 99
FURY
Vůz: Xsara, 1,8 16V, N95, r.v. 1999
Příspěvekod ColinMcRay » ned 27. dub 2008, 8:02
nj je to takový neduh Diody ve stropním osvětlení. Taky mi tak dělá ale vąinu si toho jen kdyľ se na to zaměřím a vubec mi to nevadí
Příspěvekod Rope » ned 27. dub 2008, 10:16
Tak to by mě asi dost sr**lo, asi bych do obvodu vřadil vhodný rezistor a bylo by po problému, ale tak nějak nejsem tuner a nevím co je pro tunery normální.
Příspěvekod FURY » ned 27. dub 2008, 12:33
jak řiká Colin je to tak minimální ľe pokud se na to nezaměříľ tak si toho vůbec nevąimneą, jde jen o to jestli se tam nemuľe něco pokur*** tim ľe to tak prosvěcuje jinak to ničemu nevadí
FURY
Příspěvekod ColinMcRay » ned 27. dub 2008, 13:30
nepokur*** :wink:
Příspěvekod FURY » ned 27. dub 2008, 14:07
ColinMcRay píše:nepokur*** :wink:
přesně to jsem chtěl slyąet dík 8)
FURY
Příspěvekod jaydee_peta » úte 13. kvě 2008, 11:10
jj, diodě totiľ stačí daleko míň ą»ávy, aby se rozsvítila... a protoľe tam troąku proudu jde právě kvůli tomu otvírání dvěří, ale ľárovce to nestačí a diodě jo... mám to taky tak a docela mě to leze na nervy, páč večer to vidět je (mám teda modrou diodu :-D ) tak to mám větąinou úplně vyplý:-)
takľe moľná jedině nějakej odpůrek
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Re: diody
Příspěvekod Berny » pát 17. říj 2008, 20:08
Chtěl bych si dát do kufru barevnou diodu :-) jakou mam koupit? Barevnou parkovačku? díky
Berny
Vůz: Xsara I
Re: diody
Příspěvekod ColinMcRay » pát 17. říj 2008, 20:32
yo je to ta samá jako parkovačka
Re: diody
Příspěvekod Berny » pát 17. říj 2008, 21:54
díky... a kdyby měl někdo fotky interiéru barevně osvětleného nebo kufru určo se rád podívám :D
Berny
Vůz: Xsara I
Re: diody
Příspěvekod ColinMcRay » sob 18. říj 2008, 8:29
nic na tom není... modrý jak v nějakém klubu 8)
Re: diody
Příspěvekod Berny » pon 20. říj 2008, 19:06
Tak sem si koupil zelený parkovačky a nic moc...málo světla...chce to asi ty diody :-) (je rozdíl mezi diodama, led žárovkama nebo parkovačkama? Nebo je to jen slovíčkaření ? :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Re: diody
Příspěvekod Berny » úte 9. pro 2008, 19:28
Mám tyto obyč parkovačky zelené a zdá se mi že svítí málo... tak chci koupit diodové parkovačky... budou svítit víc?
(ilustrační foto)
(ilustrační foto)
TAK TY DIODOVÉ SVÍTÍ ZNATELNĚ VÍCE :!: :wink:
Berny
Vůz: Xsara I
Re: diody
Příspěvekod Berny » čtv 3. zář 2009, 18:57
V kufru je parkovačka :D když místo ní napojím na ty dráty NEON bude to něčemu vadit? :-) díky
Berny
Vůz: Xsara I
Re: diody
Příspěvekod snoopy » pát 4. zář 2009, 14:14
Podle toho, kolik ten neon žere. Jestli o dost víc, než žárovka, tak by to mohlo vadit pojistce...
