Zablokovaný imobilizér
Re: Zablokovaný imobilizér
Příspěvekod bleriot11 » pát 22. čer 2012, 9:18
Dík Baffy,tak ty pojistky mám stejně jaky ty mám tam tu 5A.Koukám na to schéma,ale zatím z toho moc chytrý nejsem.
Příspěvekod baffy » pát 22. čer 2012, 9:41
Asi som zabudol dodať že to relé je označené 1301 :oops:
Příspěvekod bleriot11 » pát 22. čer 2012, 14:07
To už mi pomůže,dík
Příspěvekod bleriot11 » ned 24. čer 2012, 15:40
Tak to relé 1301 tam ani nemám.Zítra to jede do servisu na laně :(
Příspěvekod bleriot11 » stř 27. čer 2012, 21:44
UŽ JEDÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.Tak nakonec jsem to odtáhnul tomu pánovi co to diagnostikoval.Musel nějak hlouběji do systému.Celé to přes diag. restartovat a znovu to odblokovat.Závadu přirovnal k "spadnutí" systému počítače.V ceně 1000,-kč co mě stála oprava je :2xnávštěva u mě doma s diagnostikou,zdělení kodu imobilizézu(do budoucna se hodí),odtažení vozu cca 10km a odvoz mě zpět domu a konečně samotné zpojízdnění auta.Tak jsem štastný,že to zase jezdí.Tak to naštěstí vyšlo dobře,když jen kod od citroenu je za 500,-
Několik rad na závěr:cokoli dělám v elektrice=odpojení baterie,Po připojení baterie pár minut minut počkat a pak startovat.
nestartuje a hlásí zablokování el.klíče
Příspěvekod hedvikas » čtv 20. bře 2014, 21:52
Zdravím zde všechny,
kamarádka si koupila xsaru, RV 98, 1,4i. Už zpočátku měla problém s otáčkama, občas padaly tak, že uplně chcípla, tak jsme si na víkend plánovaly dámskou jízdu s výměnou pal.filtru, oleje, ol.filtru, vzduch.filtr vyčistit, svíčky a vše tyhle drobnosti co by to mohly dělat. Vstřiky až na posledním místě. Jenže před pár dny sedla do auta a chtěla nastartovat a nic. Točí, točí, ale na palubce svítí kontrolka zamknutí el.klíče a piští jak zběsilé, benzín teče, to je zkontrolováno.. Co se dá s tím dělat? Jestli něco dá? Kamarád - mechanik říkal, že může mít někde tajný vypínač a omylem do něj mohla kopnout či co.. Můžete někdo poradit co s tím?
Díky moc. :klik:
hedvikas
Vůz: xsara 1,4i, benzín, 98
Re: nestartuje a hlásí zablokování el.klíče
Příspěvekod baffy » pát 21. bře 2014, 6:36
No ,na tajnáša bude najrozumnejšie kontaktovať pôvodného majitela,s tým nič moc nenarobíme ,teda ak tam je ,Ak svieti kontrolka klúča ja osobne by som túto variantu vylúčil a vyskúšal by som druhý klúč. Len mi nieje celkom jasné ako môže tiecť benzín ,keď immo blokuje štart,ten by mal blokovať prívod k palivovému čerpadlu a tak ten benzín by tam zrejme tiecť nemal.
Příspěvekod ramin » úte 8. pro 2015, 17:06
Ahoj, prosím o radu jak a kde odblokovat imobilizér. Už mě to trápí několik let, vždy když je venkovní teplota -4 +4 °C, tak mi nejde nastartovat auto (nastartuje klidně i až po 10-tém pokusu s prodlevami mezi pokusy o nastartování 30 sek.). Při pokusu o nastartování svítí kontrolka imobilizéru (klíček) a pípá to jak střelený. Zřejmě nepozná čip v klíčku. Co s tím? Ví si někdo rady, kde je problém? Nejradši bych odpojil imobilizér, ale u nás ve Znojmě to elektrikáři neumí ani s autodiagnostikou (aspoň to tvrdí). Děkuji všem za rady.
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Zpět na Zabezpečení
