imobilizer
pon 15. kvě 2006, 14:08
od 9
dal?í věc,?e jsem při?el k autu a z ničeho nic nenastartuju-v?ecko by jelo,ale čerpadlo nečerpá. Pojistky v pořádku, elektrika do něho jde jenom půlkou takový tý zásuvky k němu. druhej den se nastartovalo bez problemů. Podruhý se to nerozjelo ani druhej den, tak sme tam předčerpali ručnim čerpadýlkem ze 105ky motor chytnul a zas jezdim bez problemů. Někdo říká, ?e to je imobilizer,kdy? naběhne alternátor tak se vypne a čerpadlo čerpá. Kluk, se kterym sme to ře?ili, říkal, ?e se spí? kou?e čerpadlo. Imobilizer je asi o tom, prolízt celý auto, jestlli tam neni někde uvolněnej - tedy spousta času. Čerpadlo zas koupim nový a problem zůstane. Přijde mi to spí? na ten imobilizer. Jak se dá odpojit nebo nemá někdo jeho plánek ? xs.1,6i(97).
pon 15. kvě 2006, 17:13
od Martinez
Neviem ci poradim, ale ... tvoja xsara ma v pripade nehody system ktory prerusi dodavku paliva. Ked to aj nabuduce nenakopne skus otvorit kapotu a jak do toho kukas tak na lavej strane (pri pravom tlmici) je taky cerveny cudlik ktory ked stlacis palivo by malo ist normalne. Skus, uvidis
stř 17. kvě 2006, 9:02
od 9
nikdy sem si tam toho nev?im, ale podívám se. řek bych ale, ?e tohle to nebude, jeliko? auto normálně stojí na parkovi?ti a nikdy sem s nim ani do ničeho nedrcnul. Nechci to zakřiknout zatim startuju bez problémů, snad se to zas neočekávaně neobjeví.
stř 17. kvě 2006, 13:02
od Martinez
nemusis to mat burane. Chalani to tu riesili v obdobi zimy. Ze to zvykne prerusit aj ked auto nieje burane. Ved to normalne stlac ked to nabuduce nenakopne a uvidis
čtv 18. kvě 2006, 8:18
od dusang
Toto sa raz stalo aj mne. Odisiel som z parkoviska a po chvilke mi motor zastal. Skusal som vsetko mozne a motor stale nechcel naskocit. Potom som len tak zo srandy stlacil to cervene tlacitko a motor zrazu naskocil
Kedze je to francuzske auto, tak verim tomu, ze sa to aktivuje niekedy same od seba
čtv 18. kvě 2006, 11:23
od 9
viděl jsem tam jen takovej červenej kryt jako nahoře vlevo od motoru. Je to ono? Nebo to je jinde?zespoda? Rad?i sem nic nemačkal,kdy? to jezdí. Mám 1,6 v nejmen?í výbavě-mů?e to třeba nemít?
čtv 18. kvě 2006, 11:28
od 9
A při zmáčknutí toho čudlíku je třeba mít klíč v zapalování v pohotovostní poloze, to je logický nebo ne?
čtv 18. kvě 2006, 12:45
od Martinez
JUST PUSH IT !!
pon 22. kvě 2006, 12:21
od 9
a nic, takovou červenou gumou pota?enwj čudlík, ?e jo? a? mačkám jak chci nenastartuju. Zůstává tedy čerpadlo nebo imobilizér.
pon 22. kvě 2006, 20:17
od Marek
Imobilizér potřebuje ke správné činnosti chip v klíči. Komunikuje s ním pomocí cívky ve spínací skřínce. Zkusil bych jiný klíč (pokud je k dispozici). Je to zku?enost ze skutečného případu. Pokud se ani potom neozve čerpadlo po otočení klíčku do polohy jízda, je třeba změřit napětí na čerpadle.
úte 23. kvě 2006, 18:02
od Sbohem vąem
Souhlasím s Markem skusit jiný klíč stalo se mi to kdysi na Fordu a bylo to úplně přesné co ty tady popisuje?,jen?e mě rok na to začlo bzučet podivně čerpadlo a ode?lo taky.Tak jsem to auto prodal.Co? ti rozhodně neradím.
stř 24. kvě 2006, 9:23
od 9
koupil jsem auto s jednim klíčkem, druhej jsem s očipováním nechal přidělat. Nefunguje to ani na jeden. Uva?ujem o tom dát tam je?tě jedno elektrický čerpadlo z vrakovi?tě hned k motoru napojený na baterku.Aby prostě rozjelo alternátor. Otázka je co udělá čerpadlo navíc, při normální jízdě? Nebo jak se dá vyru?it ten imobilizér, věc je to stejně k ničemu.
druhej klíček
stř 24. kvě 2006, 14:47
od MP
Kolik tě stál ten druhej klíček , prosím . Jestli to není tajný
Já mám taky jeden a říkám si ?e bych si ho nechal dodělat . Mám v něm i DO k centrálu . Dík ...
stř 24. kvě 2006, 15:03
od tygrik007
byl jsem v citroenu a tam mi rekli cenu klice primo podle VIN, mam totiz zlomenej klic v dalkaci. ceny: klic 600, dalkac cca 4000. udajne lze objednat jen ten klicek a nechat si to predelat do fungujiciho dalkace, takze 600 + naprogramovani. horsi je to s cnou karty s kodem ta je 1500.
stř 24. kvě 2006, 19:11
od MP
Dík za info....no klíč si asi udělat nechám.A to DO v něm za ty prachy asi o?elím ...
