LED podsvietenie klučiek
Re: LED podsvietenie klučiek
Příspěvekod Citroenik » ned 14. bře 2010, 19:54
to ano ze cez vyfuk asi nie 8) dik len aby som vedel asi kadial to ma ist dik
Citroenik
Příspěvekod milajda22 » čtv 8. dub 2010, 20:43
Ahojky, mám menší problém, dneska jsem koukal na ty venkovní kliky ve dveřích abych se pustil do toho podsvícení ale já tam ty kliky mám přinejtovaný nebo tak něco (nikde žádný šroub ani matička), prosím poraďte jak jste je vyndali? všechno potřebné na podsvícení kliček mám, ale nevím jak je vyndat :cry: :nasr?
milajda22
Příspěvekod Rope » čtv 8. dub 2010, 20:44
Odvrtat
Příspěvekod milajda22 » čtv 8. dub 2010, 23:12
Aha tak stou radou jsi mě moc nepotěšil, odvrtávat nic nebudu, ta radeji nechám tak jak je a žádný osvětlení dělat nebudu. :cry:
milajda22
Příspěvekod bleriot11 » pát 9. dub 2010, 15:06
To odvrtání je otázka 1 minuty,pak tam dáš šroub z matkou.
Příspěvekod milajda22 » pát 9. dub 2010, 15:35
Bojim bojim, při mé šikovnosti se netrefim a zkončim ve dveřích. Ne Ne nechám to asi v původním stavu a nebo se mrknu jestli by otvory na ledky nešly vyvrtat přímo na autě abych kliky nemusel sundavat. Šlo by to?
milajda22
Příspěvekod bleriot11 » sob 10. dub 2010, 19:00
Myslím,že zkoušet to na autě je blbost.Normálně to odvrtej,ničeho se neboj.Ten nýt je myslím hliníkový,jde to opravdu dobře.
Příspěvekod Jenik » sob 10. dub 2010, 21:01
:lol: Tak ja se take přidam asi do debaty a myslim že to jde a nemusime mit obavy,dnes jsem to zkoumal také,pač to zkusim asi udělat!Je to moc hezke a dobry napad.Já už mam udělane blinkry v zrcatkách měl jsem stim docela uspěch,teda snad?ale toto je také hezké.Jestli to zvladnu časově udělam to. :lol:
Jenik
Vůz: Opel Moka 1.4 Turbo
Příspěvekod Cvrček » sob 10. dub 2010, 21:03
Neboj se to odvrtat. Je to hliníkový nejtek 6,4x12mm. Je dutý,přímo za ním je prázdný prostor a vrták ti nemá kam utéct.
Příspěvekod JIRKA3 » úte 13. dub 2010, 8:52
Jenik píše::lol: Tak ja se take přidam asi do debaty a myslim že to jde a nemusime mit obavy,dnes jsem to zkoumal také,pač to zkusim asi udělat!Je to moc hezke a dobry napad.Já už mam udělane blinkry v zrcatkách měl jsem stim docela uspěch,teda snad?ale toto je také hezké.Jestli to zvladnu časově udělam to. :lol:
Prosím tě múžeš hodit screen těch blinkru v zrcatkách,chtěl bych si něco podobnýho udělat na Picasso?Díky moc
JIRKA3
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Příspěvekod Shingi » stř 11. srp 2010, 10:18
Zdravím všetkých xsamarádov!
Taktiž som sa nechal inšpirovať tuším bleriotom a urobil som si radosť s podsvietením vonkajších kľučiek. Keďže mám rád veci uhladené a čisté išiel som ešte o trochu ďalej ako tí čo ma inšpirovali a kábeláž od diód som potiahol priamo cez konektory vo dverách, pekne vo vnútri gumenej prechodovej manžety až do vnútra ku káblom spomínaného stropného svetla.(ja som to napojil na káble vedúce pod pravím predným stlpikom strechy) Ešte ma napadlo, že by nebolo zlé mať možnosť rozsvietit to aj za jazdy v noci. Zaiaľ som to skúsil napojiť ešte aj na priamo cez spínač no docielil som iba to, že sa mi spolu s diódami v kľučkách rozsvietil aj interiér. Asi tam bude treba vložiť aj neaké relé. Ale to musím konzultovať s niekým kto sa vyzná v elektrike lepšie ako ja. pridám aj foto keď bude čas.
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Příspěvekod snoopy » stř 11. srp 2010, 14:25
možná by stačila dioda, záleží na tom, jak máš připojený ten vypínač.
Příspěvekod Citroenik » stř 11. srp 2010, 16:16
a ma niekto z vas osvetlene aj vnutorne klucky?? lebo ako pozeram na tu klucku tak nie a nie doist na to kde a ako dat diodu aby ju nebolo vidiet , lebo ako som vydel na golgoch ,fabioach a octaviach a inych talk maly na to dobre podmienky dke dat tu diodu
Citroenik
Příspěvekod Shingi » pát 20. srp 2010, 14:39
To Snoopy: Áno máš rovnaké nápady ako kamarát čo sa živí autoelektrikou. No obaja asi počítate že sa v tom vyznám aj ja. Ale troch ste ma precenili. To som pochopil, že to spraví dióda. Ale aká? Zrejme nemôžem nabehnúť do obchodu a pýtať si iba diódu. Tak ťa chcem poprosiť o neakú bližšiu špecifikáciu tej diódy, aby som nevyzeral ako úplný hlupák a nemusel niekomu opisovať na čo to presne chcem. ďakujem za pochopenie a pomoc.
Shingi
Příspěvekod rosta12345 » pát 20. srp 2010, 15:49
no nejsem si teď jistý ale nebude u interierového světla spínáne minus a plus trvalé,u xsary jsem to teda ještě neskoumal,ale čast to tak bývá :?:
