Stránka 1 z 3
Lexia3
čtv 16. srp 2012, 20:25
od mishoooo
Nazdar vospolok.
Instaloval som Lexiu a po nainstalovani a susteni to vyhodilo hlasku ze nemoze spustit firefox a ze chyba java plugin... doinstaloval som firefox javu a teraz spustim lexiu prebliknu mi dve okna s logami a potom sa nic nespusti... skusal som znova preinstalovat lexiu a stale to iste... tak neviem ci mam zly operacny alebo nieco robim zle s lexiou...
Inak mam Win 7 ultimate 32-bit taku notebook verziu trosku okresanu.
potrebujem to aj do buducna kvoli diagnostike ale hlavne aby som si aktivoval denne svietenie bo som mal ine auto a tam som ho mal a tuto stale zabudam tak aby som neskoncil s pokutou... alebo nikedo z BA kdo by mi to napichol...?
vdaka za kazdu radu...
Re: Lexia3 nejde spustit...
čtv 16. srp 2012, 21:03
od urpin
Pokud vím tak běží jen na XPéčkách
pát 17. srp 2012, 8:21
od empík
Urpin má pravdu. Lexia ide nainštalovať len na XP. Najčistejšie riešenie je nová partícia na HDD čisto len pre Lexiu. Takto to funguje bez problémov.
pát 17. srp 2012, 20:19
od mishoooo
fasa... preinstalovavat notas.. co viac si priat. Ono nainstalovat ide, spustit nejde
no nist ked bude trosku cas...
Inak nikdo z BA kdo by mi aspon to svietenie aktivoval...?
pon 3. zář 2012, 20:37
Dojeď do Trenčína na sraz tam ti to někdo zaktivuje, diagnostiky tam minimálně dvě budou a je to pro přátelé zadara.
úte 11. zář 2012, 22:00
od mishoooo
Aj by som prisiel... este nebol cas nastudovat kedy a kde ale horsie je to s volnym casom ktoreho je malo... dalsia vec nikoho nepoznam budem tam ako tretie kolo u vozu a myslim ze na uplne klasicke picasso bez jedinej upravy aj tak nik nieje zvedavy...
EDIT: no kedze som odchovanec Skoda old car zrazov ktore som svojho casu zakladal viem ze je to uzasna atmosfera a kopec novych znamych tak by som sa aj vtierol ale ako som pozeral termin je 21-23 a to ja mam presne 22 fotenie ktore nemozem odvolat... takze jedine ak o rok popr. ak bude dake jarne... ale program pekny tak dufam ze si potraseme rukov aj osobne....
Este otazka k LEXII preinstaloval som Notebook dal som lexiu ale nie som si isty aky typ kabla pouziva... som predpokladal ze OBD II ale s mojim to nejde spustit tak teraz neviem ci mam kabel KKL namiesto OBD alebo lexia vyzaduje iny ako OBD II standard ?
stř 12. zář 2012, 9:07
od empík
Neviem či ťa správne chápem, ale Lexiu môžeš nainštalovať len s original káblom. KKL ti s tým nebude fungovať. Lexia má samozrejme podporu OBD2 - 16 pinový konektor.
Edit:
Zajtra by som mal byť v Blave. Ak chceš niečo robiť tak SZ.
stř 12. zář 2012, 21:33
od mishoooo
Takze pokial bude kabel s OBD 2 tak by to malo ist... Ja som mal pred Picassom octaviu 99 tam som si robil diagnostiku sam, kabel som kupoval hlavne na kkl kedze 99 este nepodporuje OBD 2 a teraz fakt neviem ci ten kabel je OBD 2 kompatibilny... :/
stř 12. zář 2012, 22:22
od empík
Nestačí ti len kábel s OBD2. Musíš mať originál kábel pre Peugeot a Citroen. V interface je docela dosť elektroniky. Pre predstavu video:
http://www.youtube.com/watch?v=SwYX9Icib4A
Lexia 3
úte 25. zář 2012, 19:12
od pedu
Ahoj.
Potreboval by som poradiť ako v ntb graficky zobraziť merané údaje v diagnostike Citroen Lexia 3. Po zadaní požadovaných údajov
a kliknutí na ikonu grafu začne načítanie údajov, môže trvať 1 - 20 min. Po zastavení načítavania a kliknutí na ikonu grafu
iba prebleskne zobrazovací raster a vyhodí chybu. Poradíte kde môže byť chyba alebo aký grafický program doinštalovať?
Skúšané na C3, 1,1i, r.v.2004 a C4 1,6i 16V, r.v.2008.
Ďakuje. Peter
úte 25. zář 2012, 22:56
od empík
Nie je potrebné doinštalovať žiadny grafický program. Mne beží Lexia korektne na 32 bitovom Win XP SP2. Pokiaľ vznikajú nejaké problémy s programom, tak vždy to vyrieši formát partície a nová inštalácia.
stř 26. zář 2012, 10:22
od snoopy
sorry, ale rada "když je problém s programem, tak formát partišny a nová instalace" je rada asi jako "kup si nový auto,když ti starý blbne".
to pedu: Pokud ti to vypisuje nějakou chybu, bylo by fajn sem napsat jakou chybu. buď ofoť obrazovku nebo alespoň opiš. pak se dá radit dál.
stř 26. zář 2012, 15:30
od empík
to snoopy:
dobre si ma pobavil. Som zvedavý kam až sa v radení dostanete.
stř 26. zář 2012, 17:11
Nic proti,ale možná by jsi se divil. Vzhledem k tomu,že Snoopy je "ajťák" z povolání.
stř 26. zář 2012, 20:17
od pedu
Nedarí sa mi vložiť obrázok monitora, takže po kliknutí na F4, resp. ikonu grafu vypíše: "Správa z webovej stránky:MinimizedLigne exception:(objectError)."
Inak diagnostika mi zatiaľ komunikovala, s vozidlami P206, 307, 406, C3, C4, C Xsara Picaso, bez problémov, našla a komunikovala so všetkými RJ vo vozidlách. V ntb mám XP3, PPO V.22.14+upd.24.21 a Lexia V.45.13+upd.47.18.
Peter
