Jak vybrat diesel ?
PříspěvekNapsal: čtv 16. srp 2007, 14:34
od Mig45
Poradte vy kdo mate naftu na co dat pozor pri nakupu naftove X2 .
Co zkontrolovat, co nejcasteji odchazi ,pripadne do jakeho motoru nejit.
:wink:
PříspěvekNapsal: čtv 16. srp 2007, 15:10
od CHiP
Tady asi rady moc nepomohou, nejlepąí asi si tam přizvat servisáka. Aby to řádně okoukl :)
1,9 D (i TD) jsou nesmrtelný, narozdíl od HDiček :)
PříspěvekNapsal: pát 17. srp 2007, 9:59
od bleriot11
Mám hdi,nic jsem moc nezkoumal,prostě jsem to risknul.Obecně bych řekl,ľe motor nesmí černě kouřit(mě nezakouří ani kdyľ je fakt vytočenej),Mesmí klepat,musí mít pravidelný chod a jít za plynem pěkně od spodu.Start musí být okamľitý(i v zimě)-ľádný dlouhý točení startérem.
Rozhodně doporučuju 2,0Hdi.Mimo jiné poslední spotřeba bez klima 4,3litrů není ąpatná.Je to moderní motor a proti 1,9d(td) je klidnějąí,tiąąí,výkonějąí.Aľ mi motor nedejboľe vybouchne dám Chipovi za pravdu,jinak rozhodně neeeeeeee.
PříspěvekNapsal: pát 17. srp 2007, 12:04
od pj
Take mam HDI a jsme s nim spokojenej - nemusim hlidat spotrebu a vykon 66kW bohate staci i na plne nalozeny break. Motor nekouri, je tichy a je bez typickeho tluceni drivejsich TD motoru, v interieru je ticho, plny tah je citit od cca 1900 ot. Pri spusteni by tam nemelo nic klepat. Jinac mohu potvrdit, ze to v zime startuje na poprve (teda pokud nebyla v haji baterie).
Od zacatku jsme si vedom, ze jestli odejdou vstriky tak se pekne prohnu (proto netankuji naftu z traktoru).
Nedavno jsme se dovedel ze mimo to by tam mel byt i dvouhmotovy setrvacnik, jeho porucha by se mela projevit pri razeni - obcasne rany pri pousteni spojky.
Do HDI bych sel znovu. S plnou nadrzi 55l najedu bez problemu a se zustatkem rezervy v nadrzi bezne 900 a vice km.
PříspěvekNapsal: pát 17. srp 2007, 13:52
od rosta
Snad ti trochu pomuľe
http://www.autoweb.cz/tema-tydne/tyden- ... l?id=11624
autoweb.cz - Týden s naftou: diesel z druhé ruky je past na kupující!
Dole je pak pokračování
PříspěvekNapsal: pát 17. srp 2007, 20:14
od MP
bleriot11 píše:.Je to moderní motor a proti 1,9d(td) je klidnějąí,tiąąí,výkonějąí.Aľ mi motor nedejboľe vybouchne dám Chipovi za pravdu,jinak rozhodně neeeeeeee.
...já dávám za pravdu ChiPovi uľ teď ...
...1,9 TD - 66 kW versus 2,0 HDI - 66 kW
66<66 nebo 66=66 .... mě to vychází na stejno , nevím jakej má kterej krou»ák , HDi moľná bude mít víc , ale výkonově je to stejný ... navíc těch 90 koní u TD vydojíą z 1905 ccm , u HDi na to potřebujeą 1997 ccm .
PříspěvekNapsal: sob 18. srp 2007, 8:36
od Sbohem vąem
Jen doplním údaje,myslím si ,ľe HDI je nákladnějąí na pozdějąí opravu hlavně systém common - rail,ale pokud bude pouľit od firmy Bosch,tak máą vyhráho,ten se dá repasovat,cena je asi okolo 4000 kč,jinak celý nový common-rail vyjde na 25 000 kč.
Co se týče jízdních vlastností a tichosti motoru a kultivace je ne tom HDi mnohem lépe.
1,9 TD : max.rychlost 178 km,zrychlení 0- 100 - 12,7 s,196 N.M. při 2250 otáčkách.
2,0 HDi : max.rychlost 180 km, zrychlení 0- 100 - 11,6 s,214 N.M. při 1900 otáčkách.
Se spotřebou je na tom HDi o něco lépe,určitě bych věnoval velkou pozornost oběma verzím při koupi,ale osobně bych volil 2,0 HDi.
