Predni kotouce pro xsaru 1,4 vyrobenou 99 s ABS
PříspěvekNapsal: stř 19. zář 2007, 13:32
od ARow
Zdravim dojizdim predni kotouce a proto se ohlizim po novych nasel jsem si tento typ AT 420132 od na teto strance dobre hodnocene firmy ATE ale nejsem si jist jestli je to typ ktery ja potrebuji. Mam xsaru 1,4 vyrobenou 99 s ABS. Jeste jsou tam totiz dalsi dva typy jeden pro vozidla bez abs a hlavne jeden ktery je o 100 drazsi a nema zadny dalsi popisek tudiz netusim ktery vzit.
Pokud si myslite ze jsou tyto kotouce spatne tak take urcite napiste :)
Predem dik za odpoved.
PříspěvekNapsal: stř 19. zář 2007, 16:36
od frgy
Zdravím hlavně si zmeř výąku kotouče můľe být 243 nebo 266mm. Jinak ATE je velice dobrá značka. Já mám na svej Xsárince Bendix a taky spokojenost.
99 1.8i 66kW červená metla dovoz F Xsarácké podloľky pod SPZ
PříspěvekNapsal: stř 19. zář 2007, 16:38
od frgy
Jo zapoměl jsem zkus toto nebo si najdi na netu v jinejch autodílech ten svůj kotouč.
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
PříspěvekNapsal: stř 19. zář 2007, 17:31
Na hlavním brzdovém válci máą nálepku a na ní je co výrobce doporučuje, na první xsařě jsem měl ATE a teď mám BOSCH
PříspěvekNapsal: čtv 20. zář 2007, 10:22
od Luky
Na brzd valci je napsanz jen system. Takľe pro 1.4 99rok a ABS jsou 2 moľnosti:
Buď má kotouč rozměry 247x20,5 a system ATE - 800,-
nebo 266x22, system Bosch - 1000,-
PříspěvekNapsal: čtv 20. zář 2007, 18:31
od ARow
tak je to bosch... tudiz se mam koukat po tomhle ?
PříspěvekNapsal: čtv 20. zář 2007, 18:39
od Luky
Pro jistotu bych změřil průměr kotouče, rok 99 je skoro na hranici mezi X1 a X2 moľná uľ brali co jim zbylo - taková chu»ovka Francouzů.
PříspěvekNapsal: čtv 20. zář 2007, 21:44
od CHiP
Luky píše:Pro jistotu bych změřil průměr kotouče, rok 99 je skoro na hranici mezi X1 a X2 moľná uľ brali co jim zbylo - taková chu»ovka Francouzů.
Svatá pravda, doma máme jeątě AXo zrovna z přelomovýho roku, něco uľ z faceliftovanýho modelu, něco ze starého. Občas na to objednat správný díl je nadlidský výkon :roll: :D
PříspěvekNapsal: pát 21. zář 2007, 13:37
od ARow
hehe to jsou prasata no tak ja se s tim nejak poperu:) a da se zmerit prumer kotouce bez sundani kola ?
PříspěvekNapsal: pát 21. zář 2007, 16:05
od Luky
No od voka, a» ti někdo přidrľí klacíky proti sobě na kotouči a ty jen změříą vzdálenost, ale nevim jak to pujde s plecháčema. ale jsou tam skoro 2cm rozdíl, moľná by to ąlo, ale jestli si nebudeą jistý radąi sundej kolo i kdyľ pak tam je zase náboj, ale snad se to pozná. Jinak nej metoda je sundat kotouč a změřit vnitřní stranu, ta je plochá, ale 2cm by se poznat měli.
P.S.: nákres je vlastní, tak se omlouvám grafikům atd.
