Zahřívání naftového motoru
Příspěvekod tom. » úte 25. dub 2006, 13:11
Ahoj
Kolik vám ukazuje teploměr při zahřátým motoru u xsary 1,9 TD. Mě aby to přelezlo 75 stupňů to musím hnát někde do kopce pod plným, ale na rovině při normální jízdě to vej? nedostanu. Zdá se mi to málo, vyměnil jsem i termostat, ale je to pořád stejný. Díky
Tom Xsara I 1,9 TD
tom.
Příspěvekod MP » úte 25. dub 2006, 13:54
Tak mě to vyleze kousek nad tu 75 ( pokud beru tu rysku mezi 60 a 90 za 75 ) . Na 90 a někdy i kousek přes to vyleze kdy? jedu dýl po dálnici , nebo kdy? popojí?dím po městě mezi semaforama . Taky jsem to chtěl ře?it termostatem , ale nedostal jsem se k tomu .
Příspěvekod CHiP » úte 25. dub 2006, 14:04
Teplotu mám přesně na 75°C, chtěl jsem to řeąit, ale koukám, asi je to normální :)
Dneska jsem jel po městě, vylezlo to kousíček nad tu čárku, ale zřejmně otevřel termostat, proto?e to hnedkons zase spadlo těsně pod ní a během chvilky to zase bylo přesně na ní, pak to jeątě několikrát vylezlo těsně nad, ale to uľ jenom ojediněle. Kdyľ bylo chladněji, tak se ta ručička přilepila na 75°C a uľ se nehla :)
Příspěvekod tom » úte 25. dub 2006, 14:13
Díky moc hned jsem klidněj?í. Asi to tak má být a jak říkám, ani novej termostat tomu nepomohl.
tom
Příspěvekod Návštěvník » úte 25. dub 2006, 22:32
Ja koukal v katalogu na termostaty a vsechny mely u dieslu otviraci teplotu nastavenou na 83st. Coz je prave kousek nad tou prostredni ryskou. Takze by to melo byt asi OK.
Příspěvekod Doktor » čtv 27. dub 2006, 8:30
Ja mam u 1,9 TD taky zhruba 75 stale. Nad 90 jsem se dostal jen pri delsi rychle jizde na dalnici.
Doktor
Příspěvekod CHiP » pát 28. dub 2006, 8:32
Johny-D: Tak pak nezapomeň napsat, co Ti povídali :P
teplota
Příspěvekod Marcello » čtv 25. kvě 2006, 8:39
Kupil som ojazdenu xsaru 1,9 TD a mal som problemy s teplotou, drzalo sa to na tej 70 a menej, tak som to dal do servisu zistili, ze termsotat bol zenfinkcneny a cidlo nefungovalo na zapinanie ventilatora. Vymenili termostat, vymenili cidlo, ale vedeli mi spojazdnit len jeden ventilator na motore. Teraz jazdim v pohode, len ked idem dlho do kopca alebo na jednotke, dvojke, trojke tak mi to stupne pod poslednu bielu palicku cca 100 - 110 stupnov a vtedy mi zapne cidlo ventilatora a zraza mi teplotu dole. Neviete niekto, ze pri akej teplote by malo cidlo davat impulz ventilatoru na zapnutie, alebo ci sa da nastavovat teplota na zainanie na tom cidle? Aka je uz nebezpecna teplota, ze by som mohol poskodit motor?
Dakujem za ohlasy, prajem vela statsnych kilometrov
Marcello
Příspěvekod CHiP » pon 29. kvě 2006, 20:00
Johny-D: Kdy? jsme ?telovali vonoběh, tak se mi ka?dou chvilku sahary spou?těli, ale točili se jen tak pozvolna, je?tě jsem je neza?il v plném výkonu, rafičku to přes 90°C nepustilo :)
Příspěvekod CHiP » čtv 20. črc 2006, 18:58
Tak v těhle vedrech teplota dle teploměru stále okolo 90°C :)
Příspěvekod tygrik007 » čtv 20. črc 2006, 20:00
mam sice 1,9D, mam dve vrtula a v servisu jsem se dozvedel, ze jedna spina s klimou a nebo termostatem pri cca 90 a druha az pri 112
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Příspěvekod CHiP » pát 21. črc 2006, 3:13
tygrik: Je to tak, klima spustí sahary na první stupeň, teplota se mi dr?ela pod 90°C, kdy? jsem jel bez klimy, tak okolo těch 90°C ... kdy se seply sahary
Příspěvekod tygrik007 » pát 21. črc 2006, 6:20
chip: ono to s tim chlazenim u xsar neni tak jednoduchy maj totiz tri (!!!!) typy vetraku. Jeden je s jednou vrtulkou a tam se reguluju otacky pomoci odporu. Dalsi dva typy maj po dvou vrtulkach a tam se spousti kazda zvlast na svuj teplomer, v pripade klimatizace se jeden spousti spolu s ni. Rozdil v tech dvou vrtulovech je asi 1cm v prumeru - vrtule a ve zpusobu uchyceni vrtule na drik motoru. Udajne se montovali vsechny tri zpusoby chlazeni najednou, tak si to chce opravdu napred overit co tam vlasne kdo ma.
Osebne mam dve vrtule s vetsim prumerem, nebo spis mel jsem - ted mam jednu vetsi a jednu mensi a na uchlazeni to staci.
Kdyby nekdo chtel videt ten motorek, tak je nafocenej v poptavce dilu, ale uz ho mam.
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
