Stránka 1 z 3
Pořádek v zavazadlovém prostoru
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:23
od Miklásek
Zdar Xsaráci a Xsaráčky. Mám kombíka a v kufri mám stále bordel... niežeby som si nevedel upratať, ale mám tam určité veci (zdvihák, výstr. trojuholník, vercajch a podobne... Snažím sa to vždy uložiť tak, aby sa mi to nerozhádzalo, no vždy sa mi to rozhádže...
Ale k veci. Nemá niekto z vás urobené nejaké "udělátko", alebo niečo na uchytenie vecí? ak hej, tak šup sem s fotkami pre inšpiráciu :driv:
Re: Pořádek v zavazadlovém prostoru
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:30
od Hubi
Tak já to mám vyřešené takto http://www.autoka.cz/nabidka.php?detail=52
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:32
od Miklásek
Aha.. ja som skor myslel najaké priehradky, alebo niečo také...
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:38
od Hubi
Jo jo, měl jsem tuto výbavu již v AXku a nemá chybu, vejde se tam trojúhelník, lano, lékárna, žárovky, a ještě něco navíc. Nevim, zda jedničková Xsara má či nemá ty origo zadělávací fochy po stranách zavazadlového prostoru, ale abych pravdu řekl, s touto výbavou v tašce mám ty fochy prázdné, skoro jsem si říkal, že jí dám otci a dám si výbavu do těch přihrádek, abych v kufru neměl nic. Ještě uvidim.
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:39
od Hrnča
Zkoušel jsi gumycuky?
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:44
od Miklásek
Aj jednotková má kastlíky.. ale tie mám plné...
Und, was ist das gumycuk? :oops:
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:48
od Rici.Kopis
Tak naštěstí má Picassko přihrádky v zadu v podlaze a tam se mě vejde vše.No ale k tvému tématu,viděl jsem i takové sítky na dno kufru,která je přichycená k origo držákum v kufru.Pod ní to šupneš a nic ti v kufru neléta ze strany na stranu.Ale to asi znáš taky. :?
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 18:59
od Miklásek
tu sieťku mám tiež.. ale ťažké predmety ako vercajch to neudrží a furt to lieta kae tae...
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 19:08
od Hrnča
Gumycuk je taková ta natahovací guma s háčkama na konci. Já mám v autě dva křížem přes kufr a nic nelítá. Ani nákup...
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 19:12
od řepák
Hubi píše:Tak já to mám vyřešené takto http://www.autoka.cz/nabidka.php?detail=52
A na ,,záda,, nalepit Chemoprenem ten hrubý kus suchého zipu a už to ani v kufru nelítá .
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 19:17
Protože vozíme v kufru psa,tak tam nic lítat nemůže. Co se mi nevejde do bočních kastliků,tak mám v takový síťovaný kapse,kterou mám přidělanou zezadu na sedačkách. V podstatě je to toto: http://obchod.zorin.cz/detail.php?zbozi=199671
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 19:48
od davados
Miklasku,zkus vyfotit co vse vozis(treba neco vymyslime).Ja pri posledni debordelizaci nacpal mrak veci do sportovni tasky.Vesel se tam i 2kg hasicak.Dobrej je "řepakův" suchač treba na ten trojuhelnik a u myho breaka mam na zadnich sedackach zipy takze se do nich taky nejaky papiry,trojuhelnik proste plochy veci daj schovat. P.S origo zvedak mam v rezerve
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 20:00
od Miklásek
premýšlal som nad tým Cvrčkobým nápadom... Neviem síce ako to má presne urobené, ale nejaká pevnejšia sieťka, alebo taška na zadnú stranu operadiel by nebola zlá...
PříspěvekNapsal: ned 29. bře 2009, 23:39
od urpin
Já viděl na jednom autě celkem slušný vynález. Pod zadním platem přichycený, asi na míru ušitý, kožený vak se zpevněným dnem na zip. Zkrátka, vypadalo to jako cca o 8 cm tlustější plato. Dobré pro někoho kdo má v pořádku teleskopy a v platě nemá repro :wink:
PříspěvekNapsal: pon 30. bře 2009, 0:16
od Miklásek
hmmm... ale kombajn má zrolovatelné plato... :(
