LED žárovky
LED žárovky
Příspěvekod Šedivka » čtv 10. pro 2009, 20:06
Je tady toho hromada, máte někdo něco v autě, jak to svítí. Praskla mi parkovačka a jedna na osvětlení RZ, přemýšlím, že koupím něco takového, ani na strop do interiéru by to nemuselo být špatné, jsou tam i různé barvy:
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/k-491/pro-automobily-a-kamiony/
Re: LED žárovky
Příspěvekod driversk » čtv 10. pro 2009, 20:16
Mám ich na osvetlenie ŠPZ a je do dobré, majú dlhšiu životnosť ako normálne žiarovky, no sú aj nepomerne drahšie :!:
Skúšal som ich aj na stropné svetlo no tam dobre nefugovali kvoli stmievaču .
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: LED žárovky
Příspěvekod rosta12345 » čtv 10. pro 2009, 20:34
v aute s tím skušenost nemám skoušel jsem je akorat doma a slabota,jinak s tím prodejcem co uvádíš moc dobré skušenosti nemám (jednou jsem tam něco kupoval)radši bych se poohlédl někde jinde
Re: LED žárovky
Příspěvekod Šedivka » čtv 10. pro 2009, 20:53
...no jo, to stmívání mi nedošlo a toho by byla škoda, je to docela efektní.
Re: LED žárovky
Příspěvekod driversk » pát 11. pro 2009, 8:41
Ale do parkovacích svetiel ich kľudne možeš namontovať .
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: LED žárovky
Příspěvekod ladin » pát 11. pro 2009, 9:43
LED žárovky jsem zkoušel místo brzdových světel a směrovek vzadu, nějak se tomu světlu nechtělo ven.
Měli svítivost jako klasické 21W ale výsledek nikde, tak šly na zpět obyčejné. Asi to dělá optika svítilen.
Ještě dobře že mi je na burze vyměnili za něco jiného. To je moje zkušenost.
Naposledy upravil ladin dne úte 15. led 2013, 11:43, celkově upraveno 1
ladin
Re: LED žárovky
Příspěvekod mio » pát 11. pro 2009, 18:15
Namontoval jsem je na osvětlení SPZ, jen z důvodu popraskaných sklíček osvětlení.Abych po přilepení to nemusel znovu rozdělávat.Svítí to opravdu na h.... , příště je tam rozhodně montovat nebudu.Navíc to "namodralé" tuzingové světlo (i když je bílá led) už dávno není IN :D .
Re: LED žárovky
Příspěvekod ColinMcRay » pát 11. pro 2009, 21:45
mám to jako stropní světlo i jako osvětlení v kufru a nemám sebemenší problém ani s tím stmívačem... :mrgreen:
Re: LED žárovky
Příspěvekod Marek » pát 11. pro 2009, 22:15
"Žárovky" s LED jsou různé konstrukce, z toho plyne i možnost stmívání. Pokud nemá vestavěný stabilizátor proudu - má jen odporový předřadník - stmívat půjde. Pokud má stabilizátor, bude svítit stále naplno a potom (?) pravděpodobně zhasne.
U X1 bych se nebál LED použít, nemá hlídání odběru proudu. U X2 s BSI si nejsem jistý, jestli některé důležité obvody nejsou hlídané. Tam by se musely použít LED žárovky s vestavěným přídavným odporem, který zajistí odběr jako má obyčejná žárovka. Taková žárovka bohužel topí. Odpor by se dal dodatečně připájet na přívod ke světlu.
Teď mi napadlo, že rozdíl v odběru by mohl také způsobovat nefunkčnost stmívání při určité konstrukci stmívače, vzhledem k tomu, že jde o naprosto spolehlivé zařízení :D, neznám jeho konstrukci.
Re: LED žárovky
Příspěvekod milajda22 » pon 14. pro 2009, 23:52
Jinak bacha na to, kam je dáváte, prodávaj se i H4, H7 , atd... Jenže pro náš trh prý nejsou homologovaný, kamaráda stím vyhodily z STK a to je měl jen vzadu na zpátečkách, blinkrech a ve předu v blinkrech ale svítilo to poměrně bobře :wink:
milajda22
Re: LED žárovky
Příspěvekod Henry » stř 6. led 2010, 16:28
Na osvětlení spz nemám diody, ale ani obyč žárovky. Mám tam žárovky do parkovaček (12v 5w bez patice) které jsou z M-B CLS a všimnu jsem si že už je má i nové C. Žárovka je z modrého skla a svítí bíle s nepatrným modrým nádechem. Mercedes je tam začal dávat aby v pozadí xenonů nesvítili klasické nažloutlé parkovačky. Jen ta cena :? kilo bez daně :roll:
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Re: LED žárovky
Příspěvekod Henry » stř 6. led 2010, 21:36
zkusil jsem v práci vyfotit jak ta žárovka vypadá, ještě někdy udělám foto jak svítí
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/2/2972 ... 060038.JPG
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/2/2972 ... 060039.JPG
Henry
Re: LED žárovky
Příspěvekod Rope » stř 6. led 2010, 21:49
Tyhle modré mají i octavky2 a passaty, možná tam jsou levnější
Re: LED žárovky
Příspěvekod Max_Damager » pát 11. úno 2011, 10:17
ahoj, narazil jsem na toto téma. Chtěl bych se zeptat právě na to lehce namodralé osvětlení SPZ, které v poslední době často vídám na autech a zdá se mi to zajímavé. Mohli byste mi poradit, jaká přesně žárovka(typ, web odkaz) tento efekt umí vytvořit a zda se dá dát do patice po klasické žárovce SPZ osvětlení. Mám to na C4, tak nevím, zda tam není rozdíl oproti Xsaře. díky
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Re: LED žárovky
Příspěvekod viteon » ned 13. úno 2011, 16:10
máš tam žárovky 12v W5W, takže něco jako tu http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... i/smid-99/ ale mají to i v supermarketech. Žárovka je to stejná jako máš vepředu v parkovačkách a tam jde kouknout lehce, pootočíš bajonet a objímka je venku.
