Jak poznam druh oleje ?
úte 17. říj 2006, 13:04
od Mig45
Jak zjistim jaky olej mam v motoru ?
Potrebuji doplnit cca 0.5-1litr ,ale nevim presne jaky druh tam mam.
Dle Citr. je doporuceny Total Quartz 7000 10W40
a Total Quartz 9000 5W40
diky za radu
úte 17. říj 2006, 14:34
od Martinez
50w40 je asi daky blud. ale 10w40 je polosyntetika a 5w40 full syntetic, ten mam ja. V servisnej knizke by to mohlo byt alebo nalepka daka v motorovom priestore. Musi byt daka zmienka co tam mas naliate
úte 17. říj 2006, 15:07
od Mig45
Martinez píše:50w40 je asi daky blud. ale 10w40 je polosyntetika a 5w40 full syntetic, ten mam ja. V servisnej knizke by to mohlo byt alebo nalepka daka v motorovom priestore. Musi byt daka zmienka co tam mas naliate
Jo to 50W jsem se prepsal
Servisku nemam a nikde u motoru jsem to nenasel
úte 17. říj 2006, 17:14
od Martinez
potom ma napada uz iba dako "zmerat??" vyskozitu.. neviem ci je nieco take mozne. mozno zmiesat s inym olejom napr. 10w40 a sledovat ci padne na dno alebo bude plavat hore
to ja len tak nahlas rozmyslam. 5w40 by mal byt redsi ako 10w... no nic, nechavam priestor skusenejsim
úte 17. říj 2006, 19:31
od CHiP
Mig45: Nebude lep?í to rovnou vyměnit, ne? to slo?itě zji??ovat?
úte 17. říj 2006, 20:02
od Martinez
no ked da iny ako ma teraz moze poskodit motor. srandu si nerobim. Treba dodrziavat to co sa dava od zaciatku
stř 18. říj 2006, 7:37
od mirah
stř 18. říj 2006, 19:58
od MP
tak?e po přečtení toho odkazu bych to neře?il , vypustil , vyměnil celou náplň včetně filtru ... a hlavně si zapamatoval co jsem tam vlastně nalil
čtv 19. říj 2006, 15:21
od Martas
Nikdy a nikde jsem nesly?el a ani nečetl ?e by se mohl po?kodit motor, kdy? tam doleje? 0,5l inýho oleje ne? tam je. Dodavatelé říkají ?e to neni dobrý, ale nic by to nemělo udělat. Je to můj názor a je?tě jsem nikde v servisu nevyděl po?kozený motor od smíchanýho oleje. Zdá se mi to moc přehnaný.
čtv 19. říj 2006, 16:25
od Martinez
No podla mna to moze ten olej zacat papat... nemyslel som dake fyzicke, destruktivne poskodenie ...
čtv 19. říj 2006, 17:51
od Martas
Kdy? to začne brát olej tak je problém někde kolem spalovacího prostoru nebo netěsností mazací soustavi, ale to míchání oleje nudělá
Olej pro Miga 24
pát 27. říj 2006, 20:08
od Honzas
Ahoj Migu,
nalij tam v klidu 5W40 od Castrolu,BP nebo Shell, včecko jedno a hlavně se tyto oleje dají bě?ně míchat.Motoru se nic nestane a po výměně tam dolívej stejný kterým začne?. Já mám HDi čko a dávám BP 5W40 , API:CF, ACEA: B3 B4.Dnes u? se oleje nedělí na minerál, polosyntetiku a syntetiku.Kvalitu oleje udávají pouze 3 hodnoty.SAE, API, ACEA.Například v supermarketu najde? olej 15W40 ale údaj o API nebo ACEA tam nenajde?.
Kdy? tak na internetu najde? o olejích spoustu informací.Hlavně ti ten co prodává olej Castrol neřekne ?e mů?e? dolít Shell, to by byl proti sobě, je to jen obchodní argumentace.
Ahoj a v?e co neví? najde? na internetu.
Znovu Migovi o oleji
pát 27. říj 2006, 20:14
od Honzas
nemusí? se bát, několik let jsem prodával oleje BP a byl na několika ?koleních, tak?e o nich vím toho dost. Dále jsem maturoval z diagnostiky zá?ehového a vznětového motoru. Je?tě k zji?tění druhu pou?itého oleje-je to mo?né, tyto rozbory bě?ně firma BP dělá, ale stojí nemalé peníze. Dělají se hlavně při zadření nějakých motorům kdy se to u?ivatel sna?í hodit na olej. Ahoj
Jak olej
ned 29. říj 2006, 17:38
od Mig45
Konecne vycerpavajici odpoved.
Diky
