Picasso 1.8 16v lpg pri rozjezdu jako na 3 valce
Příspěvekod Vitek » pon 3. pro 2012, 15:24
Dobry den, koipul jsem pred tydnem picasso 1.8 16V 2001 lpg najeto 135000 km. Auto startuje bez problemu, volnobeh na 4 valce a krasne tise. pri rozjezdu se auto rozklepe jako kdyz jede na 3 valce i tak je to slyset z vyfuku, po rozjezdu jede v klidu. Na plyn malinko priskubne nekdy ale to neresim. Nevim co s tim rozjezdem, nevim kde zacit laborovat. Picassoo mam prvne. Dekuji za vsechny rady. Vitek
Vitek
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V LPG 2001
Re: Picasso 1.8 16v lpg pri rozjezdu jako na 3 valce
Příspěvekod Hrnča » pon 3. pro 2012, 16:23
Jak dlouho jsou tam svíčky? Na plynu jsem je měnil co rok. Začal bych tam...
Příspěvekod Vitek » pát 7. pro 2012, 10:06
Zdravim, svicky jsem vymenil. Jeto ted sice o trochu lepsi, ale chyba pretrvava.
Muzete nekdo jeste poradit co dal?
Dekuji
Vitek
Příspěvekod Hrnča » pát 7. pro 2012, 10:35
Zapalovací lišta. A nemusí to být jen na plynu. Popřípadě zkusit diagnostiku. Jestli něco nezměří...
Příspěvekod Marek » pát 7. pro 2012, 20:26
Jaké svíčky jsi dával? Nejlepší jsou klasické s 1 vnější elektrodou, trojelektrodové jsou nevhodné. Jaký systém LPG máš a jak je starý? Po určité době (údajně i po 6 letech, u mně po 8 letech) začíná systém zlobit kvůli stárnutí membrán. Projevy jsou podobné.
Příspěvekod Vitek » pon 10. pro 2012, 11:10
Daval jsem Bosch sice nejake levnejsi ale predepsane pro picasso. Lpg je sekvencni lovato, montovane v Italii pred dvema lety. Auto jsem koupil joko dovoz. Jo a problem mam i pri jizde na benzin. Dokonce bych skoro i rekl, ze auto jezdi na plyn snad i lepe. Mozna ale jen pocit po prepnuti z plynu.
Vitek
Vitek
Příspěvekod Hrnča » pon 10. pro 2012, 19:02
Pokud to dělá jak na plyn tak na benzín, tak bych se opravdu klonil k tý liště...
Příspěvekod vlasta0303 » stř 19. pro 2012, 15:33
"Předsedo,ten kluk má pravdu!"Závady na zapalování a motoru-LPG to nespasí! :chrum:
vlasta0303
Zpět na Motor - LPG, CNG, ...
