Problém s palivoměrem
Re:
Příspěvekod jandy » pon 23. bře 2009, 23:03
Lonestar píše:
ColinMcRay píše:nebooj, určitě nejsi sám... :)
To si pią, ľe ne :D
taky bych řek :D
jandy
Re: Problém s palivoměrem
Příspěvekod petule79 » úte 24. bře 2009, 1:11
dokturek píše:tak jsem tam zajel a zeptal se : problem býva v tom potenciometru na plováku,většinou se to stáva když někdo tankuje jenom do půl nadrže.po menšim pokecu by to mohlo jit spravit tak, že se to rozebere a kontakt na plovaku upravit tak aby se dotýkal jetnotlivych kontaktů můj nazor je ten, že když se rozpojí kontakt, tak automaticky ukazuje plnou.jinak v servisu to řeši kompletni vyměnou za nový čerpadlo za pár kaček 7 900 kč :frc:
a když jsem chtěl tu gumičku do ovladače tak mi řekl, že jedině celý ovladač za 4 000 kč :nasr?
Taky sem se ptal a řekli mi že tam plovák žadnej neni jen jaký si čidlo???? I tomu věřím protože plovák by se vrátil na rovině do puvodní hladiny a na ručičce palivoměru by to bylo vidět. A co se týče knoflíku na dal. ovl. taky sem měl zajem tu na foru sehnat nové s potiskem jen k vuli mladej (pořád si to pletla). par lidí se mi ozvalo prej za 1000kč :lol: :lol: (at se dál plete a vezme raději za kliku......to sem jí poradil a šup??litr doma)
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Příspěvekod baffy » úte 24. bře 2009, 9:13
ja by som súhlasil s doktúrkom.plavák prenáša pohyb pomocou hriadelky na bežec potenciometru a v tom bude celý problém.v niektorých miestach može byt väčší prechodový odpor /dosledkom opotrebenia.neviem?/a potom to takto cvičí s našimi nervami.chcelo by to zrejme rozobrat a vyčistit,len to má jeden problém.Som strááášne lenivý. :lol:
Příspěvekod Hrnča » úte 24. bře 2009, 10:28
Na jedničce byl určitě plovák. Měl jsem ten sací koš asi dvakrát venku. Ale jak je to na dvojce nevím. Typnul bych to ale asi podobně...
Příspěvekod bleriot11 » ned 29. bře 2009, 20:50
Nabízel jsem tu zdarma kleklý čerpadlo se100% dobrým plovákem....nikdo se neozval....skončilo v popelnici :(
Příspěvekod dokturek » úte 14. dub 2009, 17:15
že se ještě k tomu vracim:zatim jen teoreticky snažim se sehnat nějake info neš se v tom začnu hrabat tady je fotka toho čerpadla i s tim plovakem ted ještě zjistit jak to opravyt
Příspěvekod banan306 » sob 18. dub 2009, 7:18
Asi to sem nepatří, ale nevíte náhodou kde je palivový filtr X2, 1,6 16V. Mám X2 na LPG a při startování mi pocukává, už jsem vyměnil všechno a stále ni. Diagnostika nic neukazuje a já se každá ráno rozjíždím jak v autoškole. Trochu moc mě to ser.!
banan306
Vůz: citroen xsara 1,6 16v, benzin, 2001
Příspěvekod dokturek » sob 18. dub 2009, 7:55
jukni pod auto uřčitě ho tam najdeš
Příspěvekod baffy » sob 18. dub 2009, 8:55
je v podbehu pod pravými zadnými dverami
Příspěvekod Plecháčová Milena » sob 18. dub 2009, 12:43
nemoc xsar,taky jsem ze začátku vyšilovala,dokonce šel plovák ven,ale do senzoru se nevrtám,nerozumím tomu.dnes už vím,že jak ta ku...va nedostane pořádně natankovat.tak si ze mně dělá prdýlky :frc:
Příspěvekod dokturek » pát 22. kvě 2009, 6:56
tak ja než jsem se rozhoupal se na to podivat tak se to spravylo samo předchozi majitelka asi tankovala asi jen do pul nadrže.ja jsem tankoval vždy do plna a tim se asi ty kontakty očistily
UKAZATEL PALIVA XSARA 1.4 HDI
Příspěvekod TOMY390 » úte 24. kvě 2011, 21:10
zdravým vás pani!chcem sa spýtat je tu vela o tom palive pisane ale ja mam taký problem že som menil aj celý plavak a stale mi zle ukazuje ručička paliva na tachometri..napr. natankujem pol nadrže ukaže pol nadrže a na druhý den mam už rezervu..a najazdim napríklad len nejakých 60 kilometrov za ten den..a nafta mi nikde neunika všetko je pozrete! tak čo vy na to mam vymenit celu pristrojovku??vdaka za radu....
TOMY390
Vůz: Citroen Xsara 1.4 HDi 2004 100PS
Re: UKAZATEL PALIVA XSARA 1.4 HDI
Příspěvekod viteon » stř 25. kvě 2011, 5:42
Příspěvekod baffy » stř 25. kvě 2011, 8:20
Presunul som to sem ,kedže sa tu pojednáva o plaváku naftového motora aj ked si myslím že je to jedno nafta alebo benzín.Celý problém bude zrejme v tankovaní.V manuále sa píše ,že po rozsvietení hladného oka treba čo najskôr natankovať.Ak sa jazdí dosť často na rezervu je možné že to rozhodí BSI.Poradil by som jednu vec tankovať vždy do plnej a potom sa podeliť o poznatky,či to pomohlo alebo nie.Večer by som ti mohol prihodiť nejaké hodnoty ohladne odporu aký by si mal merať podla množstva paliva.Niekde som to tu tuším už dával pre benzín.
Příspěvekod baffy » čtv 26. kvě 2011, 18:13
Včer som na teba zabudol a tak tu sú sľúbené hodnoty ktoré by si mal namerať .
