Xsara Picasso - Predné Svetlomety
Příspěvekod Buff » sob 23. črc 2011, 22:16
Ahoj,
dnes som si všimol že v pravom prednom svetlomete sa mi nejakým neznámym spôsobom žiarovka posunula mimo toho akoby "hríbiku", resp. minireflektoru ktorý zabezpečuje aby svetlo svietilo ako reflektor, aby nebolo vidno žiarovku. Ten minireflektor, ktorý odráža svetlo dozadu do velkého reflektoru, dúfam že sa chápeme.
Ani by mi to nevadilo, ale osvecuje to tak protiidúcich ako aj auto predomnou, a to nie je dobre.
Potreboval by som sa teda asi dostať k tej žiarovke a napraviť ju, resp. dať objímku na svoje miesto aby to bolo pekne schovaté..
Vie mi niekto poradiť ako na to ? Nikde na fóre som tu nenašiel podobnú tému.
Dúfam že nebudem musieť odmontovať polku auta aby som sa dostal k tej žarovke.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Xsara Picasso - Predné Svetlomety
Příspěvekod Cvrček » sob 23. črc 2011, 22:28
Jak to vrátit zpět nepomůžu,jen tě můžu uklidnit,že světlomet na hrbatý jde sundat normálně bez zbytečné demontáže čehokoliv. Všechny šrouby jsou přístupné při zvednuté kapotě.
Příspěvekod Hrnča » ned 24. črc 2011, 6:25
Určitě bych tu žárovku zkusil nejdřív narovnat pře vyměňovací otvor. Sundat tu krycí gumu, odpojit konektor, či obráceně a vyndat žárovku. Pak zpětná montáž...
Příspěvekod Buff » ned 24. črc 2011, 7:03
Diky zatiaľ obom. Keď budem s autíčkom, skúsim to, a dám vedieť ako som dopadol.
Ešte otázočka, keďže ja som žiarovku ešte nikdy nemenil. Treba H7čky po manipulácí nejak očistiť liehom alebo tak ? (Lebo napr. halogénové žiarovky sa musia, lebo by praskli..)
Buff
Příspěvekod rosta12345 » ned 24. črc 2011, 7:34
já myslím že bude stačit nešahat na baňku,když ji neumastíš nemusíš nic čistit , jinak Picasso se dělalo i s H7 ? já mám H4.
Příspěvekod Cvrček » ned 24. črc 2011, 11:35
U Picass nejsou H7. U starších i novějších světel jsou vždy H4.
Příspěvekod Buff » ned 24. črc 2011, 19:43
Sorry, asi som sa sekol. Tak H4 :oops:
Buff
Příspěvekod Killroy » ned 17. kvě 2015, 18:32
Cvrček píše:..světlomet na hrbatý jde sundat normálně bez zbytečné demontáže čehokoliv..
Zdravím,
potřeboval bych vyndat levý světlo abych se dostal na klakson. Světlo jsem odpojil, vytočil ty dva horní torxy a akorát se mi viklá a visí ještě někde dole. Měl jsem strach, že něco urvu, tak jsem to zatím vzal.
Jak postupovat dál ? Tady jsem zatím jen našel návod demontáž u jedničkový Xsary.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Příspěvekod baffy » ned 17. kvě 2015, 18:52
Povedal by som,že nárazník dole ,ale ku klaksonu nebude jednoduchší prístup od spodu ,či?
Příspěvekod Killroy » ned 17. kvě 2015, 18:56
Sám nevím, to auto mám krátce a v lecčems zatím ještě tápu. Ale tady jsem vyčetl, že u Picassa lze klakson demontoval horem, po vymontování levého světla:
www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7871&p=81980&hilit=klakson#p81980 Proto se ptám jak to světlo vyndat ven.
Killroy
Příspěvekod baffy » ned 17. kvě 2015, 19:59
Neviem ,je to možné ,ale v postupoch to píšu asi takto ,tak si pozri ktorá skrutka ti tam zostala
iastočná demontáž nárazníka.JPG (26.96 KiB) Zobrazeno 16710 krát
demontáž svetlometu.JPG (36.46 KiB) Zobrazeno 16710 krát
Příspěvekod Cvrček » ned 17. kvě 2015, 20:58
Ono ten spodní šroub záleží,jak je asi utáhnutý. Se přiznám,že dřívě jsem svůj názor psal s tím,že jsem nenarazil na ten šroub utažený tak,že by světlo vyndat nešlo. :wink:
Příspěvekod Killroy » úte 19. kvě 2015, 11:56
To je jedno, dám si s tím tu práci a připovolím nárazník. Ale až o víkendu, přes týden není čas.
Killroy
