Ztráta výkonu - benzín
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod béďa » pon 25. črc 2011, 17:12
Jelikož bylo původní vlákno uzamčeno a přidán odkaz sem,tak to tu zkusím znovu vystavit.Snad se najde nějaká rada.Asi před půl rokem jsem si koupil perfektně jezdící Xsarku.Před časem jsem zaznamenal hodně zpomalenou reakci na plyn.Má najeto 108 000(serviska,koupeno v ČR),tak jsem vyměnil benzínový filtr a vyčistil škrtící klapku.Výfuk je asi ještě původní,ale nevypadá že někde fouká,svíčky jsou čistý a vzduchový filtr a olej se mají měnit při 128 000 km.Při přidání se motor jakoby přidusí,po vyřazení se otáčky zvednou a pak teprve spadnou.Když auto stojí je dost slyšet klapot ventilů.Asi dvacetiletý mechanik :roll: v citroenu v Budějících nic nenašel,je to prý normální.Ale to auto jezdilo úplně jinak.Máte někdo nějaký nápad,nebo někoho zkušenýho s diagnostikou na Budějovicku a okolí.
béďa
Vůz: Xsara 2,1.6 16v,2003
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod vlasta0303 » pon 25. črc 2011, 19:04
Ahoj,začni tim nejlacinějším.Vyndej filtr na vzduch,zadekluj a nastartuj.A budeš hned chytřejší. :driv:
vlasta0303
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod snoopy » úte 26. črc 2011, 15:17
máš najeto 108t a olej a filtry máš měnit při 128t? Jak dlouhý máš interval výměny? Měnil jsi filtry a olej ty, nebo ještě předchozí majitel? Kolik jsi najel, než se projevila lenost motoru? Nezměnil jsi benzinku?
Takové základy, jako jestli nemizí olej nebo voda a jestli neni olej ve vodě jsi zkoumal?
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod rostik » úte 26. črc 2011, 17:40
Zkus nejdřív změnit benzinku.Měl jsem podobný problém.Tankoval jsem jedině u Shellu,ale co zavedli nový benzín FuelSave tak začaly ventily klepat jak o život.Podle rady jsem zajel jinam a po druhým tankování je ticho jak v pokojíčku.
rostik
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod husaberg » pát 29. črc 2011, 20:26
nejsem si jistý jestli to patří sem. :|
Ale mám problém s motorem, svítí kontrolka motoru. když je motor studený, jede normálně pekně táhne všechno vpořádku, ale asi po ujetí 6km, jakmile se trošku zahřeje, tak se začne celý třást, zvuk se změní jak kdyby to byla sekačka na travu(asi jede na 3 válce), nemá vůbec žádný výkon, auto je rádo že se vůbec pohne z místa, dá se jet na 2-ku max. na 3-ku. Tankuju agip - benzina a nejčastěji omv. Svíčky jsou nové,kontakty od všelijakých čidel co jsem našel jsem prostříkal kontaktolem. Mám plnou nádrž s aditivem na vyčištění trysek. Při jízdě mi palubák ukazuje nulovou spotřebu. Poslední co mě napadá je zapalovací lišta. ale proč by to ukazovalo nulovou spotřebu?? že by motor jel v "nouzovém režimu" ?
bude to ta lišta nebo si mám raději zajet na diagnostiku?? díky za rady :ooo:
Vyřešeno: byla to ta lišta :driv:
Naposledy upravil husaberg dne úte 2. srp 2011, 11:16, celkově upraveno 1
Xsara II 1.6 16V (110 hp) VTR 00' , 6.5 l/100km
husaberg
Vůz: Citroen Xsara 1.6 VTR (80kw)
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod viteon » pát 29. črc 2011, 21:48
diagnostika lištu odhalí, zkus to
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod Luďa1 » sob 30. črc 2011, 7:47
To ten nový benzín od Shellu je takové svinstvo?Já se ho chystám nalít do nádrže..
Luďa1
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod rostik » sob 30. črc 2011, 11:31
No zrovna benzin nemusí být špatný,ale tady u nás si víc lidí stěžuje už delší čas na Shellku kvůli nekvalitnímu benzínu.
rostik
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod snoopy » ned 31. črc 2011, 19:37
Poslední 4 nádrže jedu jen Shell FuelSave a motor šlape jako dřív. Podle mě je to stejný benzin jako dřív, jen udělali "marketingovou akci" jak se odlišit od ostatních N95
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod Luďa1 » ned 31. črc 2011, 19:51
A co ta slibovaná nižší spotřeba?Taky reklamní trik?
Luďa1
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod baffy » ned 31. črc 2011, 20:14
Ste v technickej sekcii tak debaty o benzíne a marketingových ťahoch si presuňte do pokecu :wink:
Kolísání výkonu motor 1.4
Příspěvekod jandiiik » stř 11. črc 2012, 22:26
Nevíte někdo co by mohlo způsobovat nepravidelné kolísání výkonu v tahu?? Zkoušel sem nový svíčky. palivový filtr, vyčistit klapku, sání i všechny čidla a diagnostika nic nepíše.
Nějaká zkušenost???
jandiiik
Vůz: Xsara 1.4
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod rasto » stř 18. črc 2012, 6:27
ja mam taky to problem: po rannom nastarovani ked je studený motor vsetko vypada OK. Prejdem 7-8m z parkoviska a ked vyrazam na hlavnu cestu na 2-3s strati vykon. Tych par sekund sa hybe len velmi tazko a pomaly, zrazu potiahne a uz ide ako hodinky. Frajerka skoro ostala v krizovatke.
Palivovy filter meneny v maji,
skrtiaca klapka cistena v decembri,
sviecky menene v decembri
Co s tym?? Dik za radu
rasto
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod snoopy » stř 18. črc 2012, 23:00
nespíná vám v tu chvíli kompresor klimy? Když se připojí v rozjezdu, tak je to dost znát...
Re: Ztráta výkonu
Příspěvekod rasto » čtv 19. črc 2012, 7:01
klima tam neni, bude to nieco ine
Ozaj...problem je u xsary nie C5
Naposledy upravil rasto dne čtv 19. črc 2012, 11:36, celkově upraveno 1
rasto
