Demontáž tapecíru zadních dveří - Picasso
Re: Demontáž tapecíru zadních dveří - Picasso
Příspěvekod Rope » stř 17. srp 2011, 19:37
jj nějaké aku kladivo :D
Příspěvekod rosta12345 » čtv 18. srp 2011, 5:29
no tak mě ještě napadlo že by možná stačila i ta malá,pokud by nezamykal dálkovým ale přímo klíčem,to myslím blinkry neblikají
Příspěvekod Rope » čtv 18. srp 2011, 8:07
Právě že i při zamknutí klíčkem blikají, proto to chce jakési ampéry (neblikají ale při zamknutí svítí)
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. srp 2011, 21:33
Mno,a já teď mám pěkný dilema. V návodu se to pěkně rozjelo jak odpojit baterku. Takže to během víkendu rozdělím a přesunu. Tady by toto někdo asi těžko hledal a je škoda o to přijít. A pak budete moct pokračovat v úvahách,jaká baterka zvládne zamknout hrbatou.
Příspěvekod Axel » ned 17. lis 2013, 7:57
Mam otazku k tapacirungu.
Pri elektrickom stahovani okien ide tlacidlo stahovania dole spolu s tapacirungom, alebo musim najprv nejako vymontovat tlacidlo? Nechcem to pacenim naverimboha vylomit.
Axel
Příspěvekod Cvrček » ned 17. lis 2013, 10:17
Při výměně sedaček jsem nedávno měnil i tapeci. A zůstali mi doma nevyužité spínače. Takže tady jsou tři fotečky,jak to vypadá. Spodní část je evidentně přišroubovaná pod tapecem a vrchní díl je nacvaknutý na tapecu. Zácvaky jsou ze stran,což je na fotkách vidět.
Příspěvekod Axel » ned 17. lis 2013, 12:52
Vdaka, ako vidim, bude to hodinarska maturita pri rozoberani dveri... :-/
Axel
Zpět na Návody a postupy
