Zkušenosti s benzínem: 95 nebo více
Re: Zkušenosti s benzínem: 95 nebo více
Příspěvekod cicko71 » pon 14. pro 2009, 13:34
Presne tak je to len kvoli trhu kto na to má,kupi si "lepší" benzín a samo dražší a získava pocit,že jeho autíčko papá smotánku.Ja osobne iba N-95 TESCO-ZA a som velmi spokojný.Pri nákupe na SHEL som mal opakovaný pocit horšej akcelerácie.A ku aditívam -tie obsahuje aj benzín z TESCA iba o tom tesco nepíše ako shel.Tot moj názor.
Xsara II 1,6 16V Exclusive 13.10.2000 vínová metla
cicko71
Vůz: Xsara II 1,6 16V/10/2000 vínová metla sexkluzíwna
Příspěvekod jablíčko » čtv 11. lis 2010, 9:12
Chtěl bych se zeptat zkušenějších jestli má cenu tankovat u Tank Ono? Já teda jsem měl nedávno problém s motorem (šílené cukání při jízdě, někdy motor uplně) byl u 3 opravářu až ten třetí mi našel tu pravou příčinu (čidlo sání podtlaku). A na to že mi všichni říkali že ten problem bude benzím,tak nakonec nebyl...
jablíčko
Vůz: Citroen Xsara 1.8i benzín
Příspěvekod snoopy » čtv 11. lis 2010, 11:48
možná jsem blbej, ale co je to čidlo sání podtlaku?
Příspěvekod jablíčko » čtv 11. lis 2010, 13:58
Mělo by to být čidlo co měří podtlak, na Autokelly to mají vedený jako snímač tlaku sacího potrubí ...
jablíčko
Příspěvekod Rope » čtv 11. lis 2010, 20:46
Tímto je to jasné, sací a podtlakové není to samé.
Příspěvekod řepák » sob 13. lis 2010, 7:58
jablíčko píše:Chtěl bych se zeptat zkušenějších jestli má cenu tankovat u Tank Ono? Já teda jsem měl nedávno problém s motorem (šílené cukání při jízdě, někdy motor uplně) byl u 3 opravářu až ten třetí mi našel tu pravou příčinu (čidlo sání podtlaku). A na to že mi všichni říkali že ten problem bude benzím,tak nakonec nebyl...
Na tank ONO beru jen dehet do dodávky , a občas . Tedy pokud beru na ONO tak to pak natankuju na SHELL-ce nebo AGIP-u .
Kolega bral dlouhou dobu dehet do dodávky aby ušetřil na ONO v Sokolově a pak mu to nechtělo vůbec jet .
Nakonec v servisu zjistily že má ucpaný potrubí , nádrž-motor ... vylovení, odbahnění, vyčištění :D ............ 9tis.
Příspěvekod Viki » sob 13. lis 2010, 17:51
Moje zkušenost pro Xsamarády, tankoval jsem u nás v Liberci u Globusu, neustále mi problikávala kontrolka lambda sondy, motor byl více slyšet a jakoby méně táhnul a sledoval jsem k tomu vždy teplotu, vysledoval jsem, že "kvalitu benzinu" lze posuzovat taky podle teploty chlad. systému. Začal jsem jezdit na jinou pumpu a hle !! - teplota nižší, jezdím stále stejnou trasu, ujedu na celou nádrž více km, motor jde líp a kontrolka od lambda sondy na mě přestala mrkat /žárovička nepraskla- to jen pro případné rejpaly/. Podotýkám, že počasí bylo +,- stejné. Takže u Globusu už mě nikdo neuvidí !! A přitom na pumpu pod dálnicí na výjezdu z Liberce na Turnov dost lidí nadává !, mému Brejku jejich šťávička naopak šmakuje a zatím jezdím v pohodě. :driv: ahoj Viki.z
Viki
Bydliště: Ruprechtická 158/12a, 46001 Liberec 1 - Staré město
Vůz: nyní Opel Astra 1,6 16v sedan
Příspěvekod Vasik » sob 13. lis 2010, 23:45
Už pár měsíců jezdím k OMV a nemá to chybu. Teď furt jezdím na carreru 95 a přijde mi že je to svižnější s nižší spotřebou než když tam naleju N95, kterej je pouze o 1kč levnější.
Vasik
Příspěvekod michal27089 » úte 22. lis 2011, 18:31
Caute sa xsaraci a xsaracky,mam taky problem a chcel by som vediet vas nazor na pumpu agip,neviem sice ci ju mate aj vy v CR ale u nas tu je.Takza otazka znie:ako si mam vysvetlit ze ked natankujem na agipe za 20euro-cca 500kcs natural super tech95,tk.udajne znizuje spotrebu tak mam spotrebu dokonca vysiu ako ked natankujem hocikde inde.Ked som mal pol nadrze zobral som znova super tech 95 na agipe za 20euri a spotreba bola nizia,nadrz nebola plna,20 uero cca 15litrov ako je to mozne?Pri plnej nadrzi som urobil zhruba 200km a rucicka palivomeru sa mi ani nepohla,dokonca som jazdil este druhy den a stale ukazovalo plnu nadrz ako pri natamkovani,moc sa do tohonevyznam ale toto je fakt cudne :shock: myslite si ze ak natankujem na shell-ke V-power tak budem mat spotrebu mensiu ak nebude plna nadrz? Ďakujem vam za odpoveď
michal27089
Příspěvekod mio » úte 22. lis 2011, 19:16
Spotřebu poznáš nejlépe když natankuješ plnou ujedš např. 100 km a opět dotankuješ do plna.Uděláš to např. 3 krát za sebou a potom vypočítáš průměr.Podle rafičky to nelze brát ,já dám plnou a dojedu do Alp,a to se rafička ani nehne :D ten palivoměr ve xsaře je prostě nepřesný.Benzín od Agipu tankuji do moto ,nikdy problém nebyl . S V-power budeš mít možná nižší spotřebu ,ale za ty prachy co dáš za ""lepší"" benzín , po přepočítání ujedeš stejnou vzdálenost.
Příspěvekod MP » úte 22. lis 2011, 19:39
To je furt dokola . Jak chcete dojít k nějakým výsledkům když tankujete po 15 litrech a z toho počítáte spotřebu . A ještě se spolíháte na rafičku palivoměru .
Vyjeď 2-3 plný nádrže jednoho druhu benzínu , další měsíc 2-3 plný nádrže jinýho druhu benzínu , a pak dělej závěry , takhle to fakt nemá smysl .
( a pnou nádrž myslím že nakrmíš po okraj , jezdíš dokud se nerozsvítí kontrolka , zase do plna , atd. , necmrndat to po patnácti litrech )
Příspěvekod Hrnča » stř 23. lis 2011, 21:38
Svatá pravda....
Jinak se to ani vlastně pořádně nedá dohnat...
Příspěvekod michal27089 » čtv 24. lis 2011, 20:22
Dikes hosi ale aj tak mi to nejde do hlavy ako moze 15litrov zmyznut behom 2dni a ubehnutych max 150km ved to sa ani neda...ale aj tak ste mi pomohli :)
michal27089
Příspěvekod viteon » čtv 24. lis 2011, 20:27
to jako že spotřebu 10lt na 100km mají jen raketoplány? Soustřeď se na to co píšeš, jsou trasy, kde 15lt a víc spálíš i za dvě hodiny.
Příspěvekod michal27089 » pát 25. lis 2011, 17:09
jasne ja viem ale sak nejsom na hlavu predsa...ci ano :?
michal27089
