zámky dveří
Re: Dvere spolujazdca- nezamykaju sa
Příspěvekod mmaattoo » ned 18. pro 2011, 13:22
myslis tu vydlicku premastit WDčkom? alebo niečo iné? diky
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Příspěvekod Milča » úte 17. led 2012, 19:58
Mám podobný a přece jiný problém... Když klasicky zamykám klíčem od řidiče tak se mi centrál zamkne a hned odemkne. Když spolujezdcovi dveře zamknu mechanicky zevnitř (čudlík) tak to pak zamknu od řidiče bez problémů ale pak to musím zase ručně zevnitř odemknout. A ještě jedna věc - když jsou ty dveře spolujezdce otevřené tak ten čudlík nejde zacvaknout jako "na zamčeno" až když jsou zavřené tak jdou takto zamknout... snad je to pochopitelné...
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Příspěvekod Cvrček » úte 17. led 2012, 20:06
Typoval bych,že bude v průchodce do těch dveří spolujezdce přerušený nějaký drátek.
Příspěvekod empík » úte 17. led 2012, 20:25
Ja by som to tipoval na nejakú mechanickú závadu.(premazať, alebo poškodený prevod). Niečo podobné mám s pravými zadnými dverami, ale opravu si nechávam na teplejšie dni.
Příspěvekod Milča » čtv 19. led 2012, 10:25
Taky si myslím, že to bude spíš mechanická závada... soudím podle toho, že zamykací čudlík nejde přepnout do polohy "zamčeno" když jsou dveře otevřené... Jakmile je zabouchnu, jde bez problémů čudlíkem zamkout a centrál už pak neblbne.
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Příspěvekod viteon » čtv 19. led 2012, 10:39
nemusíš mít pravdu, dveře, které si myslí, že nejsou zavřené nejdou zamknout a zámek se vrací
Příspěvekod Rope » čtv 19. led 2012, 11:20
Souhlasím s Víťou a mám trošičku zkušenosti s více typy aut a musím konstatovat že dokud se zámek nezacvakne tak nejde "čudlíkem" zacvaknout. Přikláním se spíšek tomu elektroproblému.
Příspěvekod Milča » úte 24. led 2012, 18:17
Aha... tak to jsem v loji. O autech toho moc nevím a o elektrice ještě méně (ekonomka no, tak co bychom chtěli)... ale už jsem ci celkem zvykla, že ty dveře zamykám mechanicky po zabouchnutí a pak zase mechanicky odemykám... Teď jsou na řadě jiný věci na opravy... až bude lepší počasí zkusím na to nějakýho elektrikáře zlanařit za hezkej úsměv... pak napíšu v čem byla chyba, jestli ji ten "někdo" najde.
Milča
Vůz: Xsara 1.9 TD
Příspěvekod Rope » úte 24. led 2012, 20:29
Tak ho naveď, k tomu úsměvu přidej ještě že by to mohlo být v té průchodce do spolujezdcových dveří, že se to nahoře pootočí a vytáhne a že určitě on je ten kdo to opraví, a zase pěkný úsměv. Za sebe mohu říct že na mě platí šustění bankovek a že mám na smutné psí oči a dívčí úsměvy imunitu. :twisted: :twisted:
Výmena zámku dverí
Příspěvekod Stančík » čtv 16. črc 2015, 10:58
Pri výmene predného zámku dverí je nutné odvrtať,resp. demontovať vonkajšiu kľučku dverí? Nejak ten zámok nejdem dostať von. Nenašiel by sa nejaký návod? Na fote som sa nejak k nemu nedopracoval. Vdaka Senior
Stančík
Re: zámky dveří
Příspěvekod viteon » čtv 16. črc 2015, 11:09
Re: zámky dveří
Příspěvekod Stančík » ned 19. črc 2015, 16:02
Viteon dakujem, tie obrázky som samozrejme videl,aj som to mal potial rozobraté avšak neviem ako dalej,ako dostať zámok ven. Senior
Stančík
Re: zámky dveří
Příspěvekod baffy » ned 19. črc 2015, 19:11
Takto by ti to mohlo stačiť?
zámok dverí.JPG (35.28 KiB) Zobrazeno 22481 krát
Re: zámky dveří
Příspěvekod Stančík » pon 20. črc 2015, 17:12
úplne super a bez komentára ......a kde si to vyhrabal? Vdaka. Už sa mi čierni spoluobčania nebudú motať po aute. Senior
Stančík
Re: zámky dveří
Příspěvekod baffy » pon 20. črc 2015, 20:54
Noo ,tak hlavne ,že to pomôže .Hrabanie nieje podstatné :wink:
