Podivné zvuky z motorového prostoru
Re: Podivné zvuky z motorového prostoru
Příspěvekod janko1155 » pon 2. srp 2010, 17:12
šíma píše:Opraveno a o cvakání možno hovořit v minulém čase.
Ahoj. Šíma prosím te ja mám xsaru 2hdi a mám podobnej problém ako si mal ty a chci se te zeptat kolik si dal za výmenu toho vlysovanýho silenbloku. dekuji za odpověď.
janko1155
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
kovove zvuky z motora
Příspěvekod pepe999 » úte 3. dub 2012, 22:10
Zdravim mam xsaru 1,9td momentalne po vymene alternatora rzvodov a remena a oleja a chcem sa opytat pod intrecolerom na strane spolujazdca vedla rozvodou mi vydava take kovove ostre zvuky ide v poriadku ale je to hlucne cim by som vedel zmiernit hluk nepradie tak pekne ako by malo ale taky ostry zvuk to je ako keby kov na kov ..
pepe999
Vůz: Citroen Xsara 1,9,TD ,diesel,r.v.1999
Drnceni u motoru
Příspěvekod Bambi » sob 14. črc 2012, 11:50
Ahoj vsichni.Chtel bych vas poprosit o radu.Vcera mi zacalo neco
drncet u motoru.Zvuk je podobny jako praskly vyfuk.Je to pouze u
volnobehu.Kdyz se rozjedu vse se utisi.Dekuji.
Bambi
Vůz: xsara,1.9TD,2000,ropáček
Příspěvekod mio » sob 14. črc 2012, 14:46
To může být cokoliv.Drnčí krycí plech (plast) ale taky kladky na rozvodech nebo řemenice na klice.Popř. tlumič vibrací , pokud máš klimu.
Příspěvekod Bambi » sob 14. črc 2012, 18:39
Ted jsem jel z prace cca 5km a nic.Nejlepsi bude asi autolekar.
Bambi
Příspěvekod Fanatik » pon 26. lis 2012, 22:10
Tak mám taky jednu záhadnou závadu. Po nastartování auta se po 10 vteřinách ozve z prostoru rozvodů cinkavý kovový zvuk jaký vydávají vyběhaná ložiska. Na zvýšení otáček motoru to nereaguje. Po zahřátí zvuk zmizí a je zase slyšet až další den při prvním nastartování (nejhlasitěji to je slyšet v pravém podběhu). :?
Rozvody mají najeto asi 35 000 km, vstřiky repasované letos v srpnu, olej a filtry měněné po 12 000 km. Auto jezdí bez problémů, startuje na první pokus a spotřeba se nezvýšila (nyní podle počítače 5.6 l/100 km - kratší cesty).
Než dojedu do servisu, auto je ohřáté a nic není slyšet. Pouze divné poznámky známého mechanika.
Motor 2.0 HDI r. v. 2002.
Děkuji za všechny poznatky. :driv:
Fanatik
Příspěvekod Kleki » pon 26. lis 2012, 22:28
Z najväčšou pravdepodobnosťou ti odchádza remenica , ktorá je na kľuke a poháňa pomocné agregáta (servo, altík a klimakompresor) Daj do vyhľadávania řemenice a je tam toho celkom dosť na čítanie.
Příspěvekod Fanatik » pon 26. lis 2012, 22:36
Řemenice má najeto 60 000 po výměně a bylo mi řečeno, že tu co mi tam dali se nevysype. Když to bude jenom řemenice, je to v pohodě.
-- přidáno úte 27. lis 2012, 13:37 --
Včera jsem dopoledne najezdil 40km (při ranním startování se cvrlikání ozvalo), potom auto stálo 4 hodiny venku a po nastartování (motor byl studený) se cvrlikání neozvalo. Tak nevim, kam mám jet. Jestli do servisu, nebo k Dr. Chocholouškovi. :-kl*- -sjetej-
Fanatik
Příspěvekod Fanatik » pát 30. lis 2012, 16:27
Divné zvuky od rozvodů vyřešeny. Rozvodový řemen a řemenice byly, po 23 000 km provozu , zanešeny jemným, přilnavým prachem. Řemen vyměněn, řemenice vyčištěny a motor si zase krááááááásně vrní, tak jak má. A celou opravu mi napsal jako reklamaci. :jup: :jup: :driv:
Fanatik
Příspěvekod Seldi » pát 30. lis 2012, 20:33
Nechci zakládat nový téme.A chci se zeptat máte na pravý straně u kola plastovej kryt nebo taky vidíte na řemenici.Dá se tam nějak přidělat kryt protože pro tu řemenici asi ta sůl nebude zrovna nejpřijemnější.
Seldi
Příspěvekod Fanatik » sob 1. pro 2012, 16:10
Řemenice by měla být zakrytá plastovým podběhem. Výřez v plastu je pouze v místě poloosy a spojovačky.
Fanatik
Rachtavý zvuk z motorového prostoru
Příspěvekod hard » stř 27. lis 2013, 9:44
Ahoj, dnes po nočních mrazech, ještě ráno (-3°C) jsem nastartoval auto a po chvíli se ozývaly takové skřípavé zvuky, jakoby něco drhnulo u rozvodů...Takže mě to dost vyděsilo a rozhodl jsem se nevystartovat a hodit do do servisu. Jaký je váš typ na závadu?
Záznam zvuku zde:
https://drive.google.com/file/d/0B11u_c7-2_JwYzFGbGtPMlliWE0/edit?usp=sharing
Díky
-- přidáno stř 27. lis 2013, 12:42 --
Ale budu jistější, až vyměním tento týden rozvody, eventuelně napíšu, jak to dopadlo.
Naposledy upravil hard dne stř 11. pro 2013, 13:00, celkově upraveno 1
Citroën Xsara Picasso 1.6hdi, 11/2006, 1. reg. 1/2007, 80kw, 110HP, klimatronic, BC, tempomat, parking tykadla, černý Dromedár
hard
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 HDi, 1/2007
Příspěvekod hard » stř 11. pro 2013, 13:00
Tak jsem po výměně rozvodů (BestService Plzeň, práce za 2 100,- i s montáží brzd. kotoučů je OK), ale tento zvuk:
se ozývá stále, je to z motorového prostoru, takže musím do servisu, kde se vrtají v motorech motory. Mám i nějakou netěsnost, odněkud odkapává olej, zjistím odkud snad při výměně oleje, možná s tím souvisí. Každopádně diagnostika čistá, žádné cukání ani úbytek výkonu, jen ten tak, tak, tak plechový pazvuk.
Naposledy upravil hard dne stř 11. pro 2013, 20:31, celkově upraveno 1
hard
Příspěvekod mio » stř 11. pro 2013, 13:17
Tak to je hnusný (ten zvuk).Určitě bych se podíval na šály a kliku,ojnice.Vana dolů.Neměl jsi někdy v minulosti málo mot. oleje?
Příspěvekod hard » stř 11. pro 2013, 20:29
Já neměl, ale jsem druhý majitel. Takže těžko říct. Každopádně díky za tip.
hard
