Klimatizace
Re: Klimatizace
Příspěvekod vitek.s » úte 7. srp 2012, 10:53
no vzhledem k tomu, že nevím kam vede mi asi nic jiného než jít po něm nezbyde...
vitek.s
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, 2000
Re: Klimatizace
Příspěvekod rosta12345 » úte 7. srp 2012, 22:10
a do těch schémat ses díval ? tam poznáš kam vede
Re: Klimatizace
Příspěvekod Charli25 » sob 26. led 2013, 10:29
Zdravim,
byl jsem na diagnostice a mel jsem tam zavadu : "Porucha funkce klimatizace integrovane v rid. jednotce (trvala zavada)"
co si pod tim predstavit nebo na co bych se mel zamerit??
Dodam k autu : xsara 1.4, 2002, klima, nespina semi vetrak na chladici :/ az kdyz vyleze teplota dle PC na cca 98-99C tak sepne vetrak a sviti "STOP". cidlo na teplotu motoru nove, termostat novej... klima se zapne.
Charli25
Vůz: Xsara, 1,4, 2002, klima
Re: Klimatizace
Příspěvekod baffy » sob 26. led 2013, 10:58
čidlo na teplotu chladiacej kvapaliny si menil pre budíky alebo pre rj motora?
Re: Klimatizace
Příspěvekod empík » sob 26. led 2013, 11:04
Klima má svoju vlastnú riadiacu jednotku(PC), ktorá je u mňa umiestnená celkom vľavo za kastlíkom spolujazdca. Hovorím o automatickej klíme, lebo neviem akú máš ty. Pre predstavu foto. :)
RJ komplet.jpg (128.23 KiB) Zobrazeno 11707 krát
Re: Klimatizace
Příspěvekod Charli25 » sob 26. led 2013, 11:25
Cidlo nad termostatem mam se dvema obvody tj. pro budik i RJ. a to jsem daval nove.
Klimu automatickou nemam... chystam se prolezt ty relatka u sahary jinak uz jsem vsechny mozne konektory prostrikaval atd... a uz netusim.
Charli25
Re: Klimatizace
Příspěvekod baffy » sob 26. led 2013, 16:09
Nič tým nepokazíš,ale podla diagnostiky by som sa zameral na tú RJ.Ak sa nemýlim tak pri zapnutí klimatizácie by sa mal spustiť vetrák na prvú rýchlosť a to hovoríš,že nefunguje,ano?
Re: Klimatizace
Příspěvekod Charli25 » sob 26. led 2013, 16:55
nee, kdyz jsem klimu zapnul tak se vetrak neroztocil :/...
ted uz klimu ani nezapnu, rosvitila se na me kontrolka diagnostiky a klima zapnout nejde :/ po dignostice nesvitila den a pul :(
Achjo... to auto zacina bejt nake proklete
Charli25
Re: Klimatizace
Příspěvekod Rope » sob 26. led 2013, 21:26
A klíma je naplněná?
Re: Klimatizace
Příspěvekod Charli25 » ned 27. led 2013, 13:57
Zda je a jak moc naplnena klima netusim :/ jelikoz ja tohle auto vlastnim cca 14dni.
Ale ve ctvrtek na dilne kde jsem byl na diagnostiku se klima zapnula a to i cca pred 14 dni kdyz jsem to kupoval tak sla zapnout...
Charli25
Re: Klimatizace
Příspěvekod milajda22 » ned 27. led 2013, 16:55
a teď blbá otázka, to že se nezapne klima, nemůže tik být způsobený že je venku zima? mě se po zapnutí klimy v těchto mrazech ozve jen sepnutí kompresoru ale sahara se nesepne, je ale v pořádku protože když stoupne teplota cca na 10°C a v autě přetopím, tak se mi klima se saharou sepne abych dosáhla teplotního rozdílu :-)
ps.: k té chybě, jakou diagnostikou ti to dělaly? mě se taky rozsvěcovala diagnostika motoru a v jednou servisu měli diagnostiku nevim jakou ale hlásilo jim to taky něco s klimatizací, pak jsem to udvezl do origo citroenu na Lexii a tam jim to napsalo závada na výstupní lambda sondě.
milajda22
Re: Klimatizace
Příspěvekod Charli25 » ned 27. led 2013, 17:37
Tak jsem dnes zajel do podzemnich garazi a uz po ceste tam se klima zapnula :) v garazich jsem to take zkousel a bez problemu se zapnula.
To ze se mi netoci vetrak na chladici bude pravdepodobne zpusobovat to ze odpor co je pred chladicem tak jeden je prepalenej, tak ho mam doma upravim a snad uz se to bude tocit :)...
Jakou diag mi to napichnul to prave ze netusim :(... mel bych se dostat ke kabelu ELM327 tak to zkusim pres to napichnout a kouknu co to hadi za chyby a potom kdyztak popr. nekam na Lexii. Vycistil jsem pri te prilezitosti klapku, potenciometr atd.
prosel jsem konektory od lambdy...
Dekuji za napady a rady :) (snad uz bude klid :D )
Charli25
Re: Klimatizace
Příspěvekod baffy » ned 27. led 2013, 18:20
Takže ešte by som navštívil servis alebo chladiara a nechal si zmerať tlaky v klima okruhu ,aby si vylúčil možnosť blokády pri nízkom tlaku ,tak ako píše Rope.Aké min. alebo max. tlaky by tam mali byť nájdeš tu: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7690&p=77238&hilit=kl%C3%ADma#p77238
XSARA PICASSO 1.8 16 V KLIMATIZACE
Příspěvekod kuba 1971 » úte 23. dub 2013, 19:06
Ahoj PICASSACI.Při zapnuté klimatizaci se ozývá z výduchu topení vrčení ,které se zvyšuje spolu z otáčkami motoru (TROLEJBUS) u vypnuté to nedělá.Ventilátor topení funguje normálně .Ví někdo co s tím ? Díky moc KUBA 1971.Pomooooc , nemám řidičák na trolejbus !
kuba 1971
Vůz: xsara picaso 1.8 16v benzin 12/2002
Re: XSARA PICASSO 1.8 16 V KLIMATIZACE
Příspěvekod viteon » úte 23. dub 2013, 20:02
