Spotřeba naftových motorů
Re: Spotřeba naftových motorů
Příspěvekod empík » pát 27. dub 2012, 15:19
Vstreky sa dajú skutočne overiť len keď sa vyberú von a odskúšajú sa na stolici.(rozptyl, dávka atď) Cez diagnostiku je to len nepriamo. Neviem aký máš typ motora 66 alebo 80kW, ale na spotrebu sú na tom jednoznačne lepšie 66kW motory. Pri spôsobe jazdy aký popisuješ by si sa mal vmestiť do max. 7 litrov. Ja to vidím na tie vstreky, prípadne či sa niekto nehrabal v ECU jednotke motora. Vadnú lambda sondu by snáď mala odhaliť diagnostika.
Příspěvekod Fanatik » pát 27. dub 2012, 15:41
I podle mne by to mohly být vstřiky. Najeté km na to máš. Mají se dávat na repasi po ujetí 200 000 až 220 000 km.
Fanatik
Příspěvekod Kleki » sob 28. dub 2012, 17:27
Po toľkých km to môžu byť vstreky , ale ako sa správa auto na voľnobeh? Ak je voľnobeh kľudný a motor ide pekne pravidelne, tak to môže byť aj niečo iné. Keď odchádzajú vstreky , tak väčšinou to začína nekľudným voľnobehom. Zvýšenú spotrebu môže robiť aj váha vzduchu, alebo teplotné čidlo ktoré sníma teplotu pre RJ motora. Nesprávne hodnoty z váhy vzduchu alebo teplotného čidla RJ vyhodnotí špatne a zvýši dávku vstreku. Na ťahu motora či výkone to poznať nemusí byť ale spotreba sa zvýši. A ešte jedna vec , HDI nemá lambda sondu.
Příspěvekod jmlcoch » sob 28. dub 2012, 18:29
jasné - sondu jsem zmínil jako nápad z mého bývalého benzínu - Corsa - ale ta myšlenka je shodná - stačí čidlo za 500 a může to být ok :-)
Začal bych řešit od nejlevnějších variant - vstřiky až naposled - jen repase bych viděl na 12tis... a ta práce..
jmlcoch
Příspěvekod Aleš » úte 1. kvě 2012, 17:55
Mohl by někdo hodit odkaz třeba na Kelly? Nenašel sem tam to teplotní čidlo ŘJ motoru. Dík
XsaraII 2.0 HDi 66KW r.v.01 hatchback modrá metalíza
Aleš
Vůz: XsaraII 2.0 HDI 66kw r.v. 2001
Příspěvekod Kleki » úte 1. kvě 2012, 20:15
Příspěvekod empík » pát 10. srp 2012, 20:26
Potešila ma spotreba z NL domov. Dialnice bez zápchy, aj počasie dobré. Spotreba podľa PC 5,2 litra čo je v skutočnosti asi 5l/100km. Jazdil som síce vätšinou do 120km/h, bez svetiel, ale s klímou a na zimných pneumatikách, ktorým končí životnosť.
Příspěvekod MP » pon 13. srp 2012, 8:36
Na trase Burgas - Bělehrad , 880 km , spotřeba 5,25 na sto .
A zbytek Bělehrad - Vysočina za 5,3 při průměru 93 km/h ... samozřejmě s klimou .
Na 1,5 tuny pohotovostní hmotnosti to je myslím dost dobrý .
Příspěvekod betom » pát 24. srp 2012, 17:18
Dlouhodobý průměr v létě při trasách většinou 15km a 2x 100km mám u Xsary Picasso 1,6HDi 80kW 5,5l/100km. Spočítáno při tankování vždy do plné nádrže. PC kecá ukazuje 4,8l/100km. :oops:
Příspěvekod Fanatik » pát 24. srp 2012, 18:25
Při cestě z BG domu, najeto 1 585 km, rychlostní průměr 74 km/h a spotřeba podle počítače 5.0 l/100 km. Za celou cestu nebyla zapnuta klimatizace protože stejně neklimatizovala. Nejrychleji se jelo max 120 km/h a to i po dálnici.
Možná, že počítač kecá, ALE TEN POCIT (5l). :driv:
Fanatik
Příspěvekod rege » úte 11. zář 2012, 13:30
Tak, cesta do chorvátska a naspäť, po dialnici ak sa dalo tak 140 km/h, so zapnutou klímou, spotrebu som vyrátal presne 6 l, čo ma celkom teší.
Oproti tomu, čo som tu napísal v zime, je to celkom OK, nie?
Už sa nesnažím akcelerovať tak, aby som bol prvý, kto vyletí z križovatky.....
rege
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0 HDi 2001
Příspěvekod Axel » stř 12. zář 2012, 19:55
Tak po druhej vyjazdenej nadrzi sa predbezne podelim aj ja. Podla tankovania to vychadza na nieco pod 5,9, palubak ukazuje 6,0.
Na to, ze som naftaky takmer nikdy nejazdil, prvu nadrz som tomu nakladal kvoli oziveniu motora a 200 km bolo po polnych cestach na jednotke, tak celkom dobre. Uvidime, ako to pojde dalej, rad by som sa zmestil do 5.5 na dlhsie trate + nejake drobne curacky po lese.
Axel
Příspěvekod betom » ned 16. zář 2012, 19:12
Teď v létě má moje Xsara Picasso 1,6 HDi, 80kW s FAP spotřebu do 5,5l/100km. V zimě si cucla asi o litřík víc, ale to jsem hodně jezdil couračky po městě a z jara probíhalo stěhování s přívěsným vozíkem. Celoroční průměr je pod 6,0l/100km. :jup: :driv:
U předchozího auta KIA RIO 1,5LS, 16V, 71kW, r.v.2003 - benzín, byla celoroční spotřeba 7,8l/100km. :cry:
Příspěvekod Axel » pon 8. říj 2012, 15:27
Tak palivomer predsalen neklamal. 920km a stale svietili 2 palicky ---> pri tankovani ukazala kalkulacka 5.03/100. 8)
80% mimomesto trasy do 50km, 5% polne cesty jednotka+dvojka, ziadne dialnice (do konca roka sa mi znamku kupovat neoplati). Jazdim ale dost defenzivne, minimum predbiehania, ...
Axel
Příspěvekod Toky » čtv 13. pro 2012, 14:29
Za 4 roky čo auto mám priemerka 5,63litra na stovku.
1,6HDi, 92k, Picasso.
70%mesto.
Na diaľnici pri 130km/h spotreba 6l (rýchlosť podľa navigácie, podľa palubáku okolo 135). Nad 130 sa jazdiť nedá, auto je už nepríjemne hlučné, bodla by šestka. Ale keďže sa na diaľnicu dostanem len pri ceste na dovolenku do HR, tak to prežijem.
Toky
Vůz: Xsara Picasso 1,6HDi 66kW
