co to je?
Re: co to je?
Příspěvekod Globus » úte 25. pro 2012, 19:56
Děkuju za pomoc. Jen netuším, jestli je to nutné a jestli to má vliv na spotřebu, chod motoru a jeho životnost, nebo by se v motoru něco nepolámalo. Navíc netuším, kde by se to dalo sehnat a kam to má přijít namontovat. Něco mi říká, že právě na potrubí sání, které je vyškubaný, jak jsem psal v příspěvku výše.
Tak přeju klidné další svátky.
Globus
Re: co to je?
Příspěvekod baffy » úte 25. pro 2012, 23:28
Tak sa budem musieť opraviť.Snímač klepania vypadá trochen inak :lol: .Trochu som prebrúzdal netom a myslím si že som to našiel . Mal by to byť odrušovací kondenzátor k zapalovacej cievke. Teda podla označenia a hodnoty uvedenej na obale. http://106owners.co.uk/forums/archive/index.php/t-212200.html ,alebo aj tu je o tom niečo málo: http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=239
Re: co to je?
Příspěvekod Globus » pát 18. led 2013, 17:55
Globus
Ako sa to volá?
Příspěvekod splatters » ned 24. bře 2013, 22:05
Čaute,
možno zbytočné foto, možno blbá otázka, ale vedel by mi niekto povedať ako sa to volá? A či to dostanem niekde?
Ďakujem
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Re: co to je?
Příspěvekod bleriot11 » pon 25. bře 2013, 22:11
Uf,to je z auta?Jak je to veliký?A kde to bylo?
Re: co to je?
Příspěvekod Cvrček » pon 25. bře 2013, 22:15
Tou hliníkovou páskou mi to připomíná část trubky z prostředního dílu výfuku. Co nám před asi dvěma týdny upadla. :D
Re: co to je?
Příspěvekod baffy » pon 25. bře 2013, 22:31
Hm niečo podobné som mal na mojej,tepelný štít v ktorom išiel drát od snímača tlaku oleja .Teda ak je to duté a niečo ako nobasil obalený al foliou a priemer tak do 3-5 cm .Možno by som ešte našiel fotku.
EDIT: tak nenašiel :D
Re: co to je?
Příspěvekod splatters » pon 25. bře 2013, 22:45
Presne tak baffy, mal som to na čidle snímania tlaku oleja, pravdepodobne už tam bol od prvovýroby, teraz by som ho chcel nahradiť, najlepšie novým. A dostanem to ešte niekde? a pod akým názvom teda? Vrelá vďaka :))))
splatters
Re: co to je?
Příspěvekod MP » pon 25. bře 2013, 22:52
Já na to furt koukal , jestli to není kus z Challengru , co v šestaosmdesátým shořel a spadl američanům ... jestli by jsi to neměl vrátit do NASA :lol:
Re: co to je?
Příspěvekod baffy » pon 25. bře 2013, 22:56
Ja som to tam už nedával.Použil som teflónovú bužírku.Neverím,že by si to zohnal,jedine nejaký vrak.
Re: co to je?
Příspěvekod splatters » pon 25. bře 2013, 23:00
V poriadku, však ak je adekvátna náhrada, tak prečo nie, momentálne to mám obalené len alobalom,takže nasi tak :oops: každopádne tá bužírka to istí.
splatters
co to je?
Příspěvekod tronda » sob 26. pro 2015, 11:31
netuší někdo co to je?
http://www.rajce.net/a12264149
tronda
Vůz: Xsara Picasso HDi VF7CHRHYB38980490
Re: co to je?
Příspěvekod Rope » sob 26. pro 2015, 12:00
To bych si tipl že není origo a je to pojistka a spínací relé. Možná jít po drátech kde to vede. Dle mého názoru je to baypáss na spínačce, ale chce to jít po drátech. Pokud máš picasso do 03 tak se pravděpodobnost zvyšuje.
Re: co to je?
Příspěvekod tronda » sob 26. pro 2015, 12:12
baypáss? nejsem o moc modřejší, alarm je tam META a rok je to 2001
tronda
Re: co to je?
Příspěvekod Rope » sob 26. pro 2015, 12:18
Najdi si téma oprava spínací skříňky picasso a budeš.
