Omílané téma - palubní počítač
Palubní PC v Xsaře
Příspěvekod Xsara 2003 » ned 6. led 2013, 23:26
Chci se zeptat je možné vyměnit v Xsaře r.v.2003 s motorem 1.4 ve výbavě X vyměnit tento display
za tento ?
Xsara 2003
Vůz: Citroen Xsara 1.4i X Happy 10/2003
Re: Omílané téma - palubní počítač
Příspěvekod zlj » pon 7. led 2013, 19:05
Mechanicky ano,ale po el.stránce nevím jestli máš za displejem druhou zásuvku pro pal.počítač.Vzhledem ktomu,že máš r.v.2003 bys jí tam mít měl.Já mám 2002 a měl jsem jí a displej pouze hodiny.
zlj
Příspěvekod dokturek » pon 7. led 2013, 21:20
měl jsem tam taky jenom hodiny a druhy konektor byl schovany v palubce.
Příspěvekod petr_xs » úte 8. led 2013, 17:12
Já mám displej B (ten větší) z výroby, rok 2003, a má jen jeden konektor. Na co by měl mít dva, když data tam jdou po sběrnici.
Příspěvekod pittpet » čtv 10. led 2013, 6:48
Naposledy upravil pittpet dne čtv 7. úno 2019, 17:20, celkově upraveno 2
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod Xsara 2003 » sob 12. led 2013, 11:31
No já se tam dneska díval a našel jsem tam jen toto
Konektor 2.jpg (97.57 KiB) Zobrazeno 14253 krát
Konektor 1.jpg (90.21 KiB) Zobrazeno 14253 krát
Xsara 2003
Příspěvekod zlj » sob 12. led 2013, 11:51
A to je právě ono.Mělo by to do displeje pal.počítače jít.
zlj
Příspěvekod Xsara 2003 » sob 12. led 2013, 16:03
A když to vyměním bude pak fungovat čas, datum,otevřené dveře, rádio i všechny ostatní například ovládání rádia pod volantem ?
Xsara 2003
Příspěvekod zlj » sob 12. led 2013, 16:40
Jestliže je displej v pořádku tak by čas a datum fungovat měl,protože ten se měří přímo v displeji a všechny ostatní informace na něm zobrazené přichází z BSI. Když by to nefungovalo je potřeba origo diagnostika a konfigurace BSI.Tak na 80% by to mělo jít zprovoznit vše.Je to potřeba zkusit.Kdybys nebyl světa kraj tak by jsme to zmákli.
zlj
Příspěvekod Xsara 2003 » sob 12. led 2013, 19:45
Já tam ted mám display toho typu A takže některý ty informace by tam po BSI jít měly. Co přesně za funkce má ten typ B a které by asi nešli ?
Xsara 2003
Příspěvekod zlj » sob 12. led 2013, 20:08
Jaké má funkce si najdeš v návodu k autu,když ho nemáš tak je tady na foru.Těch 80% bylo myšleno,že BSI bude kompatibilní s palubním počítačem.Nebo-li když půjde nakonfigurovat mělo by jít vše.Když to nezkusíš těžko se to dovíš. http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=7188
zlj
Příspěvekod Xsara 2003 » sob 12. led 2013, 20:42
No návody mám originální ale trochu u toho typu A nechápu tu funkci teplota co je popsaná v manuále měla by se tam zobrazovat a nezobrazuje se tam nic končí to nastavením formátu času. A ještě k té teplotě ta by byla na BSI taky ?
Xsara 2003
Příspěvekod Cvrček » sob 12. led 2013, 20:46
Možná nemáš čidlo teploty v zrcátku.
Příspěvekod Xsara 2003 » sob 12. led 2013, 20:53
A to čidlo by mělo být ve kterém zrcátku kde ?
Xsara 2003
Příspěvekod Cvrček » sob 12. led 2013, 21:03
Malý výčnělek na zrcátku u spolujezdce. Ze spodu.
