Prasklé těsnění pod hlavou
Re: Prasklé těsnění pod hlavou
Příspěvekod gotsha » ned 13. bře 2011, 17:08
ahoj,má někdo utahovací momenty??
gotsha
Vůz: citroen xsara 1,4 benzin
Příspěvekod ludva49 » pon 14. bře 2011, 13:59
XSARA- JAK NA TO
Benzínové motory řady TU 3-1,4i
šroub hlavy válců/ hliník. blok/
stupen 1- 20 Nm
stupen 2- dotáhnout o úhel 240 stupnů
šroub hlavy válců/ litina blok/
stupen 1- 20 Nm
stupen 2 -dotáhnout o úhel 120 stupnů
stupen 3 -dotáhnout o ůhel 120 stupnů
Matka víka hlavy válců 16 Nm
ludva49
Olej v chladicí kapalině
Příspěvekod jarmat2 » sob 14. kvě 2011, 18:09
Právě sem dokončil opravu motoru kde jsem zjistil že se mi do chladicí kapaliny dostává olej a vzniká z toho kaše dost hnusná. závada byla prasklé těsnění pod hlavou-takže vše nové tj. pod hlavu,výfuk,sání,víčko atd cena za vše 1000kč+výměna oleje+ filtr 1000kč+zabroušení hlavy +natlakování 1000kč a práce 0kč v tom je ta výhoda kdyš je v rodině automechanik který to dělá výborně. Pak je třeba vydělat termostat nalit tam vodu s jedlou sodou a zahřát motor aš je voda dost horká a hned vypustit ven a znovu nalít vodu se sodou ale pozor ne studenou jinak je zle musí se nalít horká voda a takle to dělat dokut většina humusu nevyteče,dělal sem to 4krát potom uš to bylo docela dobré ale ještě to později zopakuji aspoň jednou.
-- přidáno ned kvě 15, 2011 3:09 pm --
Právě mi dovezli autíčko po opravě těsnění pod hlavou a kdyš sem se koukal na staré těsnění tak sem nevěřil svím očím jak je hnusné a popraskané a to mám najeto jen 136000km,švára říkal že to je normální věc. Těd ještě sem tam vypustit vodu po zahřátí aš poteče čistá s motoru ale bude to dlouho trvat neš se celí systém pročistí.Doufám že to zas pár km vydrží jinak celkově spokojen.
Mám Xarušku 1.4 r.v. 2001 a všechny příspěvky se týkají pouze jí.
jarmat2
Bydliště: ostrava-376km od Prahy a 1640km od Moskvy a 1165km od San Marina
Vůz: xsara 1.4 r.v. 2001
Příspěvekod Thomas11 » pon 8. dub 2013, 21:18
Jen se zeptám, dávali jste obyč plechové těsnění nebo nějaké jiné spešl?
Díky
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Příspěvekod rosta12345 » úte 9. dub 2013, 8:31
plechové pod hlavu :?:
Příspěvekod Thomas11 » stř 10. dub 2013, 19:59
Tak kovové.
Thomas11
Příspěvekod rosta12345 » stř 10. dub 2013, 20:22
nemůžu si pomoct ,ale co jsem zatím viděl těsnění pod hlavu tak všechny byly z klingeritu nebo jak se to jmenuje, možná budou existovat nějaké hliníkové ale to bude nějaký superextratuning
Příspěvekod Kleki » stř 10. dub 2013, 20:30
Dnes sa už u väčšiny nových motorov používajú plechové tesenia pod hlavu. Plech je vo viacerých tenkých vrstvách s prelismi a je potiahnutý tenkou vrstvou tesniacej hmoty.
Příspěvekod rosta12345 » stř 10. dub 2013, 20:45
tak to se potom omlouvám za mystifikaci :oops: hold jsem se zatím hrabal v samých starých křápech
Příspěvekod laci » čtv 2. led 2014, 16:00
Zdravím všetkých..chcem sa opytať či vie niekto aká je hrúbka originálneho tesnenia pod hlavu? xsara 1.4i r.v2000
Trocha som to hľadal ..ale nič.
laci
Příspěvekod baffy » čtv 2. led 2014, 18:05
Asi takto? :D
Příspěvekod laci » čtv 2. led 2014, 22:12
Ano asi tak ..vďaka moc ..
laci
Příspěvekod laci » ned 12. led 2014, 17:12
Objednal som tesnenie pod hlavu , má ale hrúbku 1,50 mm neviem . predajca tvrdil že by to problem nemal byť.
Keby že je tenšie tak áno..či reku viete k tomu niečo dodať..dík...
Mimochodom chistám sa ho vymeniť v sobotu .ešte k nastaveniu ventilov .Viem ako sa nastavujú ale s ktorej strany je prví valec to neviem sorry...ale myslím ľavý..?!
laci
Příspěvekod ladin » ned 12. led 2014, 17:55
...taky myslím že levý (od rozvodů) je první.
ladin
Příspěvekod zlj » ned 12. led 2014, 19:09
Je celkem jedno,který je první,ale jeto jak říkáte.Výměnou těsnění pod hlavou ventily nerozhodíš je to OHC.
zlj
