Nejde klimatizace
Re: Nejde klimatizace
Příspěvekod baffy » pát 19. dub 2013, 18:16
Supééér ,tak to by bolo,teraz ešte ten profil podla pravidiel a ideme oslavovať :wink:
Příspěvekod Citroobe » pát 19. dub 2013, 23:06
@empik: neco podobneho jsem mel na mondeu ale tam byl spatny termostat a cela digi klima byla nejaka divna, jednou chladilo, jednou i s klimou topilo... Jinak na picassu i v 5C klima spina, zda chladi to si nejsem jisty, kdyz je venku tak chladno a podle digi klimy nejmin kdyz dam 14C tak by to spravne melo topit...
@ramin: jsem rad ,ze to pomohlo, hlavne at ted je dost veder at se klima poradne vyuzije :-)
Citroobe
Příspěvekod ramin » stř 1. kvě 2013, 15:30
Ahoj, tak přesně po 7 dnech mi klima přestala fungovat. Na pravé straně (po směru jízdy) chladiče uniklo celé chladící médium. Buď to bude hned v pravém rohu chladiče nebo v té matce u chladiče, kde je přišroubovaná hadice od vysoušeče. Nevíte náhodou někdo, jak vymontovat celý chladič klimatizace? Zkoušel jsem ho vyndat, ale nevím, jak je tam přidělaný. Děkuji za pomoc.
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
nefunkční klima
Příspěvekod vrakan » pát 11. říj 2013, 19:42
Zdravím všechny, před nedávnem jsem si koupil Xsaru 1.6 benzín, rok výroby 2000. Bohužel jsem zjistil, že mi nefunguje klima ani větrák. Pojistky to nejsou, ty jsem kontroloval. Dal jsem to známému a podle něj je v háji celý ten ovládací panel. Ale to se mi nezdá, protože tlačítko na vyhřívání zadního skla funguje. Je to možné, že by nefungovalo jen ovládání klimo? Také mě napadlo jestli není klimo prázdná. Dá se někde zjistit zda je klimo naplněná (bez napojení na počítač)? Díky moc za radu.
vrakan
Vůz: xsara picasso, 1.6, benzin, 2000
Re: nefunkční klima
Příspěvekod empík » pát 11. říj 2013, 20:03
Podmienkou pre fungovanie klímy je funkčný kab. ventilátor. Bez toho sa klíma nezapne. O ventilátore je tu toho napísané spústa stačí pohľadať. Vätšinou sa pokazí elektronika pri kab. ventilátore.(vadné tranzistory). Správny tlak náplne ti nezistí ani diagnostika, ale len servisák klimatizácií. :)
Re: nefunkční klima
Příspěvekod rosta12345 » pát 11. říj 2013, 21:00
ohledně toho ventilátoru je taky důležité jestli máš klimu manualní nebo automatickou
Re: nefunkční klima
Příspěvekod baffy » pát 11. říj 2013, 21:01
Na trubkách klímy sú plastové klobúčiky a po ich odšróbovaní sa ti objavia ventilky.Po ich zatlačení sa dá zistiť či tam je aspoň nejaký tlak.Možno stačí doplniť a možno je tam netesnosť.Čiže ,najrozumnejšie je napojiť to na stroj a nechať si to skontrolovať.Ano v tom má empík pravdu ,že jednou z podmienok je funkčný a zapnutý kabínový ventilátor.Neviem teraz isto,ale mám taký dojem že diagnostikou sa tie tlaky v klima okruhu očekovať dajú.
Příspěvekod empík » pát 11. říj 2013, 22:07
Teoreticky by sa to malo dať zmerať nepriamo cez tlakový spínač. Teoreticky píšem len preto lebo v júni som dopĺňal klímu po 2 rokoch a dia mlčala ako Apač. :)
Příspěvekod empík » ned 13. říj 2013, 19:14
Dnes som sa hral s dia a našiel som part na meranie tlaku. Bohužial u mňa to nefunguje. 8)
Příspěvekod Citroobe » ned 30. bře 2014, 15:18
tak opět nechladim, kompresor sedne (cvakne) a v kabině slyším jen syceni, přitom jsem ji v zimě pouštěl min. 2x za měsíc a syceni jsem nepozoroval ....
media tam je asi dost když spina kompresor ne?
Citroobe
Příspěvekod baffy » ned 30. bře 2014, 16:09
Asi nie ,inak by chladila.Máš tam nízky tlak na to aby chladila ,ale dostačujúci na to aby neblokoval kompresor
Příspěvekod jmlcoch » ned 30. bře 2014, 16:13
Brácha si koupil pikačů, tak mi prodal to jeho N1..
Když ale pustím klimu a otáčky motoru jsou pod 2000, začne blikat STOP mezi budíkama.. po vypnutí klimatizace se to opět uklidní..
Klima funguje, ale bojím se, že kdybych jel s tím blikáním a pípáním, můžu odvařit něco jiného. Na co se mám zaměřit? Moje teorie je, že po sepnutí kompresoru nestíhá chladit nebo dobíjet... co tak třeba alternátor a jeho revize?
Díky za nápady. (tady jsem je asi přehlédl, pokud se to tu už řešilo..)
jmlcoch
Příspěvekod baffy » ned 30. bře 2014, 16:25
Pozerám manuál na pikaču a nejako postrádám kontrolku STOP .Ak by to bolo dobíjanie to by ti svietila kontrolka batérie.Upresni tú kontrolku
Příspěvekod jmlcoch » ned 30. bře 2014, 16:29
jedná se o tu N1 - brácha si koupil nové, tak mi dal N1 ... a na něm je ten problém... :)
Pardon, že to bylo tak matoucí...
jmlcoch
Příspěvekod baffy » ned 30. bře 2014, 16:38
Aháá ,tak som to špatne pobral :wink: .Mno stopka sa rozsvieti pri vysokej teplote chladiacej kvapaliny ,takže problém by mohlo robiť nejaké čidlo ,alebo nedostatočný tlak oleja ,alebo jeho nedostatok.
