kontrolka zapnutí pásu
Příspěvekod Josef Vokal » pon 26. dub 2010, 13:28
Zdravím.Mám dotaz.Dá se nějak dostat do pouzdra co se zacvakává pás na ten mikrospínač,nebo se to musí vyměnit celý.Díky všem co poradí. :ooo:
Josef Vokal
Vůz: citroen xsara break 2.0HDI 66kw 2001
Re: kontrolka zapnutí pásu
Příspěvekod MP » pon 26. dub 2010, 20:23
Dostaneš se do toho za použití menšího násilí a nožíku .... rozdělit dvě poloviny toho černýho plastu od sebe a pak už uvidíš co potřebuješ - ten malej mikrospínač ...
Příspěvekod Josef Vokal » úte 27. dub 2010, 8:11
Díky moc všem,mrknu na to.
Josef Vokal
Kontrolka k bezpečnostným pásom
Příspěvekod gubee » čtv 19. črc 2012, 17:25
Ahojte,
predvčerom mi vyskočil zádrhel: prestala mi svietiť kontrolka k bezp. pásu vodiča a na "oplátku" sa mi tak slabo rozvieti kontrolka STOP a malá červená okrúhla "LED"ka nad meračom teploty vody. Keď si pás zacvaknem, tak tieto dve spomínané kontrolky zhasnú. Kde by som mal začať hľadať riešenie, prosím Vás pekne?
Díky za odpoveď.
Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
gubee
Vůz: Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
Re: Kontrolka k bezpečnostným pásom
Příspěvekod baffy » čtv 19. črc 2012, 18:24
V prístrojovke budeš mať zrejme žiarovky,tak by som asi začal tam.
Příspěvekod gubee » čtv 19. črc 2012, 18:29
Ano, to ma napadlo ako prvé. No nejde mi do hlavy, prečo sa mi rozsvietia (i keď slabo, ale viditeľne) tie dve ďalšie? A zhasnú, keď si zapnem pás...?
Pozriem sa pod prístrojovku a uvidíme, čo ďalej. Díky za odpoveď.
gubee
Příspěvekod baffy » čtv 19. črc 2012, 18:32
Tým,že zasunieš pás by si mal prerušiť kostru a tak si myslím,že cez tú prdlú žiarovku to tam môže robiť neplechu.Neviem iba uvažujem :chrum:
Příspěvekod rosta12345 » čtv 19. črc 2012, 21:33
a taky bych se podíval na ukostření těch žároviček
Příspěvekod gubee » pon 10. zář 2012, 9:51
Takže ďakujem za tipy, no keďže sa mi tých "elektrických" vecí nakopilo viac, zveril som Xsarku do rúk jednému novoobjavenému špecialistovi na autoelektriku. Poriešil mi inkriminovanú kontrolku zapnutia pásov (skrat a následné prebíjanie v prístrojovke), blikajúcu kontrolku airbagu (problém pod sedačkou a rozoberal aj volant) + prekábloval mi prechodku do 5. dverí. Auto som mal uňho jeden deň a vypýtal za robotu 30 €čok. Samozrejme, s dokladom z reg. pokladne.
V prípade záujmu ho hocikomu s kľudným srdcom doporučím!
gubee
Příspěvekod ladoun td » pon 6. kvě 2013, 11:24
Čau chlapy měl bych takovej menší problém vyměnil sem pyropatrony a tyhle novy maji kablik na kontrolku zapnutí pasu ale já nemam pod sedačkou draty poradí mi nekdo od kad vycházejí nebo odkad je natahnout. diky za radu
ladoun td
Vůz: citroen xsara 1.9 td break nafta 1998
Příspěvekod Cvrček » ned 12. kvě 2013, 17:36
Být tebou,tak bych to netahal. Kontrolka zapnutí je jen doplňková věc.
Příspěvekod baffy » ned 12. kvě 2013, 20:13
+ na kontrolku od poistkovky do prístrojovky ,ktorý si myslím,že je tam a mínus cez spínač pásu do prístrojovky.Teda aspoň si myslím,že by to tak malo byť :wink:
Příspěvekod ladoun td » pon 13. kvě 2013, 18:56
dik kouknu se na to ja mam rad když všechno funguje
ladoun td
Příspěvekod ladoun td » pon 27. kvě 2013, 16:36
Tak sem dával novou jednotku na pytel a nasel sem tam v tunelu volnej zlutej konektor jsou tam dva dráty mohlo by to bejt na tu kontrolku na ty pasy?
ladoun td
Příspěvekod Rope » pon 27. kvě 2013, 18:47
žluté konektory bývají na bagy a pyropatrony. Možná kdyby si napsal ty čísla co jsou na těch kabelech tak by se dalo dohledat k čemu jsou.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
