Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Příspěvekod Kleki » stř 29. kvě 2013, 20:35
Pokiaľ si dobre pamätám , tak mi všetky kontrolky zhasínali súčasne, asi to mala na starosti BSI. U jedničkovej to bolo postupne , neviem už presne v akom poradí. Ale pre istotu nech to niekto čekne čo má dvojkovú xsaru.
Příspěvekod mlmirek » úte 11. čer 2013, 16:25
Ahoj - svítí mi kontrolka čelní airbag na Xsara 1 ( 12/99) HDi, boční zhasne, diagnostika Texa hlásí vše OK, ... nevím si rady - je tu někdo s Lexií na jižní Moravě? :-) popř. nejblíž Kyjova
Při procházení schémat X1 jsem našel, že mají kontrolka bagu a kontrolka chladiva klimy společný fous :( při zapnuté klimě a nízkých točkách motoru problikla kontrolka teploty vody a STOP, po přidání již neblikla. při odpojení předpínače pásu chyba nalezena, zapsána - vymazána, přesto Bag svítí. Mohlo by to souviset s náplní klimy?
Moje autíčka: Oltcit 11RL, Š105S, Š 120L, Š120LS, R25 2,0 karbec LPG, R25 2,2LPG, Daewoo Nubira Wagon 1,6 LPG, nyní Xsara 2.0 HDi
mlmirek
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDi 2003
Příspěvekod milajda22 » úte 11. čer 2013, 22:25
Lexii má Rope - bydlí v Ostravě, zkus mu napsat SZ jinak ten samý problém jsem měl já a nakonec se ukázalo že to byl ten vypínač airbagu spolujezdce, koupil od zdejšího xsamaradá jiný a závada se od té doby neprojevila.
a nemáš náhodou někde špatnou kostru? o tom by ti mohla vyprávět Lydiem, jak se vyvztekala s kostrou a co vše zlobilo.
milajda22
Příspěvekod mlmirek » stř 12. čer 2013, 0:11
Kostru nemůžu vyloučit - pohledám, jestli je někde seznam kostřiček :shock: a ty projdu. Xsara je bez BSI, a ve velmi slušném stavu co se týká elektriky, nikde žádná oxidace. Momentálně jsem v práci, tak po příjezdu domů zkouknu ten vypínač bagu spolujezdce. (jenže na schématu X1 jsem jej nenašel :evil: a mám obavy jen tak laborovat ) Nevzpomeneš si na zapojení - jestli se jedná jen o rozpojení nebo přemostění?
Ropemu jsem posílal SZ, ale nereagoval, ani se neozval žádný jiný majitel lexie. :(
Při obvolávání servisů v okolí mne odpovědi : "... přivezte auto, popište závadu, nechte ho tu, a my to opravíme ... nějakou diagnostiku máme... " docela rozladily. :twisted:
mlmirek
Příspěvekod Rope » stř 12. čer 2013, 7:31
:roll: No kdoví komu si SZ poslal !!! když mi poslal SZ tvůj bratr tak jsem mu odpověděl a problém s ním řešil. :wink:
Příspěvekod mlmirek » stř 12. čer 2013, 10:53
:klik: :klik: :klik:
Veřejně se Ropemu omlouvám - cyp jsem já - SZ jsem mu sice psal, ale z klukovýho tabletu a zprávu jsem zřejmě neodeslal, bo není ani u mne. Má chyba, doufám, že mi bude odpuštěno :chrum:
Teď mne právě zajímá ten vypínač bagu spolujezdce - pro NEvyřazení je nutné rozpojit nebo spojit (přemostit)? Tedy aby byl airbag funkční
mlmirek
Příspěvekod milajda22 » stř 12. čer 2013, 18:11
U mě u picassa to je takto (tedy doufám), když má být aktivní, tak jde přes odpory a když je deaktivovaný, tak je to spojený natvrdo. ale to ti potvrdí někdo kdo má přístup ke schématům. Já mám auto s BSI takže to může být úplně jiné než u tebe.
milajda22
Příspěvekod mlmirek » stř 12. čer 2013, 21:39
Tak pro jistotu dnes obě sedadla ven, znovu propájet, a kontrola vypínače airbagu spolujezdce - protože jsem nesehnal schéma zapojení, kamarád autoelektrikář na telefonu se snažil, a vypátral něco s diodou :roll: tak jsem milý vypínač rozdělal, a on tam malý tišťák s mikrospínačem.... A mikrospínač nevypíná :oops:
Zítra zkusím bráchovo spínačku, a doufám, že jsem problém našel. :shock: A pak už zase jen :driv:
Po 30 měsících první závada společně s prdlým brzdovým lanem :chrum: Tak doufám, že na další si stejnou dobu počkám :mrgreen:
Edit:
Vypínač z X2 nepasuje, má jiné zapojení ( pouze dva dráty oproti 4 z X1) ale po proměření jsem můj vypínač rozkuchal včetně mikrospínače a po odstranění tlačítka dával mikrospínač stejné hodnoty jako bráchův.Tak jsem to složil bez tlačítka, odstranil nálepku vypínání bagu a prozatímně ( do dalšího rozsvícení :lol: ) složil, a ono to funguje :D :D Lana jsou taky vyměněna, tak :driv: pro Milajdu22 :ooo:
mlmirek
Příspěvekod jmlcoch » čtv 13. čer 2013, 15:31
jmlcoch
Příspěvekod baffy » čtv 13. čer 2013, 17:19
Hádaj KTO TO JE ,alebo vo co gou :roll:
Příspěvekod jmlcoch » čtv 13. čer 2013, 17:28
ta fotka výše je ten spínač, co nefungoval :-) mlmirkovi
je tam 3x3mm spínač, který je stále s odporem a po sepnutí (vypnutí airbagu spolujezdce klíčkem) spínač deaktivuje airbag spolujezdce a rozsvítí kontrolku ....
na dvojkových xsarách je extra hezká kontrolka upozorňující už obrázkem, že je deaktivován pytel spolujezdce - u X1 je to asi jen dioda bez přesného vysvětlení......
Pokud tedy začne někomu svítit - nejprve se mrkněte na vypínač u spolujezdce :lol:
jmlcoch
Příspěvekod Citroobe » stř 7. srp 2013, 7:23
Tak jsem v klubu sviticiho airbagu.
Poslední dobou jsem sedadlem pasazera jezdil, tak doufám ze chyba je právě tam ješte to, zkusím píchnout na diagnostiku co napoví ALE začína me zlobit levá packa, blinkry někdy samy od sebe přestanou blikat a sem tam se mi roznou i světla, naznačuje toto konec ono kroužkuve volantu nebo jsou jen páčky už v tahu? Diky
Citroobe
Příspěvekod Rope » stř 7. srp 2013, 7:39
Příspěvekod Citroobe » ned 11. srp 2013, 18:28
Zkusil jsem diagnostiku:
1) nacetl jsem zavadu: PORUCHA TRVALA ZAVADA ZAPALOVAC PRO AIRBAG NA STRANE RIDICE V UROVNI 1PRERUSENY OBVOD (kod poruchy 1801)
2) nacetl sjem zavadu ale odstranit nesla , tak jsem rozdelal konektor pod ridicovou sedackou a spojil vse cokoladkou - nepomohlo,po znovu nacteni zavad chyba je porad tam
3)zavada nekde v nastaveni pocitace pro airbAG: ZAVADA ROZNETKY NAFUKOVACI VAKU RIDICE STUPNE 1.
K tomu vsemu slo nacitat vady udajne je i mazat aspon tak se tvartila lexia ALE pred tim vstupem do menu airbagu napsala: pocitac nebyl rozpoznan zkontrlovat volbu hodnota informace neni garantovana,pokud budete pokracovat.( podobne se nekdy tak tvari kdyz OPR kod napisu spatne ale vse ostatni BSI a jine nastaveni slo se ke vse pocitacum pripojovat v pohode)
A dalsi bonus zkousel jsem klickem odpojit aribag spolujezdce a vyhodnotilo to jako trvalou zavadu ktera taktez nejde vymazat i kdyz airb zpatky aktivuju
Budu rad za jakekoliv nakopnuti jak zavadu vyresit :?
EDIT: navic jsem omylem smazal kod pro konfiguraci BSI abych napr.mohl vypnout denni sviceni apod. ,jestli se najde dobra duse a napise mi jej treba PM , dik...
EDIT 2: pod ridicovou sedackou jse rozpojil pouze jeden konektor se tremi dratky, ted me napada nema jich tam byt vice ?
příloha odstraněna, prosím vložit externě
Citroobe
Příspěvekod petr_xs » pon 12. srp 2013, 6:56
A netýká se ta závada volantu?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
