Blinkry vs stěrače??
Příspěvekod pitbullek » stř 27. srp 2014, 17:57
Zdravím, mám problém s blinkry a stěrači.Při zapnutí stěrače mi začne blikat levý blinkr.Chci se optat zda se to někomu z Vás stalo a jestli jsou tyto dvě páčky nějak propojené.Děkuji za Váš čas předem :)
pitbullek
Vůz: Citroen xsara break 1.8 16V, r.v. 2000 , benzín
Re: Blinkry vs stěrače??
Příspěvekod baffy » stř 27. srp 2014, 18:31
Nee ,teda aspoň nemám o tom poznatky.Počítam s tým že pri r.v. nebude comm2000
Příspěvekod pitbullek » stř 27. srp 2014, 18:35
Našel jsem tady v příspěvku to číštění páčky, tak to zkusím tedy.Ale nejde mi do hlavy, jak se to může sepnout stěračema :)) Zajímal mě názor někoho zkušenějšího.Tak díky a kdyžtak dám vědět jak to dopadlo.Mrknu se na to o víkendu :)
pitbullek
Příspěvekod baffy » stř 27. srp 2014, 18:40
Obidve páčky sú tuším uchytené na jednom držiaku a ak neni napevno je možné že pohybom páčky stierača sa ti to celé posunie a ak je páčka smeroviek trochu vybehaná môže to prebliknúť ,ale že by to zoplo smerovky by som nepovedal
Příspěvekod pitbullek » stř 27. srp 2014, 18:52
Problém je, že to není páčkou na stěrače, ale pohybem stěračů :D každý pohyb stěrače mi spustí levý blinkr a dokud do páčky blinkru neštouchnu, tak blinkr bliká :)) Hrozná věc na nervy při dešti.To musím páčku na blinkr držet :D
pitbullek
Příspěvekod Rope » čtv 28. srp 2014, 8:11
Rozeber páčku blinkrů a vyčisti. Popis tady je jak jsem to dělal. Jinak pokud tě to uklidní tak jsem měl podobný problém na 2000 taky, tam už není silové spínání a jsou tam první bsi a to zlobí. Nic co by zručné ruce neodstranily.
rele smeroviekprosim o radu
Příspěvekod tomash » pát 12. pro 2014, 14:30
vie mi niekto prosim poradit odstranit zavadu smeroviek,pozapnuti lavej smerovky blika rychloale na celej lavej strane nesvietia.prava strana ok.poistky su ok,ziarovky su ok.rozobral som a vycistil packu smeroviek,zial nepomohlo,aj ked zapnem vystrazny svieti len prava strana.pod vystraznym som skontroloval,vyzera byt ok,ale nemozem najst rele smeroviek.pri spojkovom pedali som ho nenasiel,vie mi niekto prosim poradit
tomash
Vůz: citroen xsara picasso,2,0 hdi r.v 2000
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 9:34
Relé ako také tam nenájdeš ,túto funkciu rieši samotné BSI ,ak sú poistky OK /aj tie v mot.priestore/ ,zrejme ano ,keďže pravá strana funguje , tak by som to videl práve na to tlačítko.Lavá strana by mala odchádzať z pinu č.1 ,skús to premerať.
Příspěvekod tomash » sob 13. pro 2014, 13:38
na ktore tlacitko?dnes som vybral bsi a nasiel som zaoxidovane spoje,jeden bol aj odtrhnuty,zaletoval,vycistil zlozil,namontoval ale aj tak to nepomohlo,budem musiet vymenit nove bsi alebo co si o tom myslis?
tomash
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 14:47
Ťažko detekovať stav tvojho BSI takto na dialku :wink: ,ale oxidácia neveští nič dobrého .Tlačítkom som myslel ,červenévýstražné na blinkre. Inak všetko ostatné funguje ,alebo máš tých problémov viac?
Příspěvekod tomash » sob 13. pro 2014, 15:07
ten vystrazny som mal tiez vytiahnuty a vyzera byt ok.ziadne rele tam neni ale,a ked zapnem vystrazny na displeji vsetko ok,pekne cvaka ale lava strana neblika,uz ma to stve,serem sa s tym uz dva dni.a nove bsi alebo pouzite kde by som mohol zohnat?inak totot som menuil pred 3 rokmi.hmm
-- přidáno sob 13. pro 2014, 15:11 --
keby som bol doma dam to mechanikovi,naprd na tom vsak je ze som v zahranici a tu ked im to dam tak ma pekne narataju,hh a na anoce domov,cesta bude zaujimava.h
tomash
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 15:11
A keď tak pekne cvaká ,objavuje sa tam aj nejaký voltík ,alebo iba zvuk? :lol: O relé som ti predsa písal ,že tam žiadne neni ,to budeš hladať márne.
Příspěvekod tomash » sob 13. pro 2014, 16:45
ja som v tom merani amater,a uz je tma nevidim na to,ani garaz ani prd.dal by somsemfoto ale neviem ako.zajtra to skusim este raz odmerat a dam vediet ako som pochodil,diky zatial za rady
-- přidáno sob 13. pro 2014, 16:48 --
a ked to tak pekne cvaka ide zvuk od displeja,tak som vybral aj ten,je tam taky valcek odkial ide zvuk,ale v tom asi chyba nebude co,lebo bez zapojeneho displeja ziadna zmena,lava strana nesvieti,prava ok a ked zapnem vystrazny svieti len prava strana,akopredtym
tomash
Příspěvekod baffy » sob 13. pro 2014, 17:02
Ideálny by bol druhý kus na odskúšanie ,teraz myslím na tlačítko ,nie displej :lol:
Příspěvekod tomash » sob 13. pro 2014, 17:03
to mas veru pravdu,neviem co s tym
tomash
