vysoká teplota motoru
Re: vysoká teplota motoru
Příspěvekod petr_xs » pát 29. srp 2014, 12:05
kauly píše: teploměr stále ukazuje na dílek mezi 60 a 90
Mě to ukazuje takhle už 10 let. Spotřeba je 6,5 l, tak se tím nezabývám. Otázka je, jestli to je skutečná teplota nebo to počítač nějak upravuje.
Příspěvekod citroen99 » sob 21. led 2017, 17:08
Chcem sa spytat neviete niekto nahodou cim moze byt prehrievanie motoru aj na 100C termostat vymeneny a nejde mi ani teply vzduch na fukacoch cim to moze byt ? dik
citroen99
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Příspěvekod baffy » sob 21. led 2017, 17:40
Žeby si to mal zavzdušnené?
Příspěvekod citroen99 » sob 21. led 2017, 17:55
to sme skusali nepomohlo
citroen99
Příspěvekod betom » sob 21. led 2017, 18:39
Pokud je termostat v pořádku a systém se nezavzdušňuje třeba prasklým těsněním pod hlavou, tak nezbývá než zkontrolovat funkčnost vodní pumpy a zda není chladič zanesený kalem (pořádně ho protiproudně propláchnout). 8)
Příspěvekod citroen99 » sob 21. led 2017, 19:09
nemoze to byt aj cidlom teploty motora ?
citroen99
Příspěvekod baffy » sob 21. led 2017, 19:47
Tak ,hadice si hádam matkal či sú horúce ,alebo nie ,či?
Příspěvekod brano12345 » čtv 25. kvě 2017, 16:58
Mám taký problém voda sa mi na mojej xsare 2 - 1,4i zohreje sa na tak 85 stupňov potom sa rozbliká stopka a zopne vetrák na displeji sa zobrazí hlásenie o max teplote trvá to tak 5-10 sek teplota poklesne na 80 stupnov a zas je vsetko ok . snímač teploty - zelený vymenený , modrý 1pin spínač tiež vymenený a nič . Kdesi som tu čítal že tam má byť ešte akýsi tretí že prí hnedý - kde sa nachádza ? Ja tam nič nevidím . pomôžte prosím .
brano12345
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
Příspěvekod baffy » čtv 25. kvě 2017, 18:00
Odstránil som svoj príspevok ,keďže je tu okolo toho popísaného dosť ,skús si to prečítať ,je to len 7 strán a celkom určite je tu popísané aj umiestnenie snímačov.
Příspěvekod brano12345 » čtv 25. kvě 2017, 18:13
ano tu su aj nákresy ale akosi mi nesedia s tým čo mám pod kapotou . dva som našiel ale tretí nemôžem nájsť . na chladiči nič nevidím a pri termostate su len dva .
brano12345
Příspěvekod baffy » čtv 25. kvě 2017, 18:20
Ak sa nemýlim ,tak pokial máš v predu iba jednu vrtulu tak by tam mali byť iba dva snímače. Daj VIN pozriem sa ako to tam máš
Příspěvekod brano12345 » čtv 25. kvě 2017, 18:43
vin - VF7N1KFWB73724419 :klik:
brano12345
Příspěvekod baffy » čtv 25. kvě 2017, 21:24
Tak som si myslel dobre. Jeden troj rýchlostný ventilátor. Ak si si 100% istý že sú snímače OK ,tak si prekontrpluj relátka a odpory na sahare ,či ti točí ventilátor na všetky tri rýchlosti. Hmm ,ale aj tak si myslím že to bude špatným snímačom ,poprípade zavzdušnené. Nemenil si náhodou chladiacu?
Příspěvekod brano12345 » pát 26. kvě 2017, 5:07
Cladiacu som nemenil a snímač so spínačom som dal nový . chladiaca mi pritom nad 90 nejde . ci je to zavzdusnené som skúšal ale nie . keby to robilo relé tak tak to bude robit stále alebo vôbec mne to ale spína pravidelne ako snímač ked spínapredčasne mesto 120 pri 85 .
-- přidáno pát 26. kvě 2017, 5:17 --
preto si myslím že tam asi kdesi bude ešte dáky teplotný spínač . po výmene tých dvoch sa nič nezmenilo .
-- přidáno pát 26. kvě 2017, 5:39 --
Akurát ma napadá že by to mohol byť termostat že sprosto začal otvárať ale to by potom musela ručička na teplomery vybehnúť na tých 118 stupnov ale ona sa stále drží pod alebo na 90 .
brano12345
Příspěvekod Rope » pát 26. kvě 2017, 7:46
Tady by jistě pomohla diagnostika a sledovat v live datech kolik je teplota vody, jestli po odpojení čidla se mění atd, třeba je někde v konektoru oxidace a vyhazuje to vadnou teplotu?
Kdoví.
