Rozvody
Re: Rozvody
Příspěvekod baffy » pát 7. črc 2017, 20:27
Super _ok_
Rozvody
Příspěvekod hawran14 » čtv 21. črc 2022, 14:44
Ahoj, praskl mi za jízdy rozvodový emen, je motor totálně v háji? Je to 1,4i, rv.2002
hawran14
Vůz: Xsara II,1,4MPI
Re: Rozvody
Příspěvekod zlj » čtv 21. črc 2022, 16:40
Nemusí být,pokud píst nedošáhne k ventilu nestane se nic.Každopádně sundat hlavu a víš to hned.Pokud se to stane při vonlnoběhu bývá to v pohodě.Ale to je málo-kdy.I když se motor potká a tento je ještě poctivý,vymění se ohnuté ventily a běží dál.
zlj
rozvody 1.6 8v NFV
Příspěvekod ahoj444 » stř 20. zář 2023, 20:43
Dobrý deň,
vedel by niekto poradit ako napnut rozvodovy remen na xsare picasoo 1.6 8V 70kw.
Prečítal som čo som našiel. Origo merak na seem nemám. Repasoval som hlavu kvoli ohnutým ventilom. A teraz sa neviem pohnúť dalej. Nakoľko neviem či je to napnute moc alebo malo ...
Na najdlhsej strane to ohnem o 90 stupnov .Ale aky to ma byt tlak na remen neviem ...
Skusil by som aj ladickou ale neviem kolko hz by to malo ukazovat. Kupil by som aj merak na prehnutie remena ale neviem aku hodnotu by to malo ukazovat.
Za pomoc vopred dakujem,
ahoj444
Vůz: xsara picasso 2004 1.6 8V 70kw
Re: Rozvody
Příspěvekod empík » čtv 21. zář 2023, 9:40
Nikdy som ten merák naživo nevidel a ani neviem o servise v okolí, ktorý by ho mal. Napnutie remeňa sa delí podľa typu motora. Napríklad u mňa je to typ:
RHZ = 54 +- 3 jednotky SEEM.
Ja som menil rozvody nedávno a prekvapilo ma, že na môj vkus bol remeň celkom voľný, hoci bol v bezvadnom stave. Viem, že tesne pred kúpou auta bol menený v značkovom servise, kde by také niečo mohli mať.
Pri mojej výmene sme sa na napnutí remeňa dohodli so servisákom. :kec: Myslím, že skúsený servisák to vie odhadnúť aj bez prístroja.
Re: Rozvody
Příspěvekod petr_xs » pát 22. zář 2023, 10:39
Nevím, jestli ti to k něčemu bude, ale tady si můžeš stáhnout pdf. Na straně 106-107 (113-114 v pdf) je něco k montáži řemene.
A tady je něco podobného ve fracouzštině. Něco k tématu je na stranách 53, 81-83. (44, 64-66 v pdf).
