ostřikovače
Re: ostřikovače
Příspěvekod Pety » sob 6. čer 2015, 7:55
Předloni jsem tam nalil nějakou akční letní kapalinu z Baumarktu a dva roky mi bylo po ostříknutí cítit pivo. Teď už to polevuje.
Pety
Re: ostřikovače
Příspěvekod Fanatik » stř 3. úno 2016, 13:29
Mohl by mi někdo říci, jaký vnitřní průměr má hadička k přednímu ostřikovači na Xsaru I, 1.4i, r.v. 1998 ?
Fanatik
Re: ostřikovače
Příspěvekod Cvrček » čtv 4. úno 2016, 0:18
Můžu ti oměřit rozměry opaku,výstupu z čerpadla. Jedno mám doma,kdyby ti to pomohlo.
Re: ostřikovače
Příspěvekod Fanatik » čtv 4. úno 2016, 10:58
Byl bych ti vděčný. Dceři to na xsaře prasklo mezi karoserií a kapotou, tak to nechci nějak bastlit, ale vyměnit celou hadičku. A v nabídce ND jsem našel tři rozměry hadičky.
Fanatik
Re: ostřikovače
Příspěvekod Cvrček » čtv 4. úno 2016, 12:19
Takže vnitřní průměr hadičky je 4mm. Ale nedalo mi to,protože si vzpomínám,že pod kapotou byla hadička jiná,než u čerpadla. Takže jsem kouknul na chytrou stránku a našel toto:
U čerpadla je hadička 4x6mm,ale cestou je spojka a za ní,pod kapotu jde silnější hadička 4x8mm. Tak snad ti toto pomůže. :wink:
Re: ostřikovače
Příspěvekod Seldi » ned 18. zář 2016, 14:53
Eště že tohle forum existuje, už jsem chtěl kupovat nový moturek :) a nakonec stačilo seříznou gumičku na válečku, tedka už když s tím zatřesu, tak citím, jak lítá ze strany na stranu a pusou to jde lehce profouknou, předtím to šlo těžko. Tedka už to zase stříká jako nový a navíc pravá tryska opět dostříkne na neposlušný pumpičkáře :)
Seldi
Re: ostřikovače
Příspěvekod Houska2 » čtv 30. bře 2017, 19:27
Vítek.s - - Díky za Tvou radu!!! Měl jsem stejný problém,dnes vyřešeno.Nenapadlo by mě, že to je jištěné i touto pojistkou. Takže mám doma navíc funkční páčku, a spodní část spínací skříňky, to vše jsem zkoušel měnit. Super, díky!!!
Houska2
Vůz: Xsara Picasso 2.0 hdi
Nefunkčné ostrekovače
Příspěvekod Matrix44 » stř 12. pro 2018, 18:21
Ahojte,
manželke prestali fungovať ostrekovače predného a zadného skla. Myslel som že len niekde zamrzla voda v hadičkách, lebo do nádržky som jej dolial nemrznúcu zmes, ale keď sa už oteplilo nad 3 stupne a ostrekovače stále nefungujú, tak mám pocit, že by mohla byť spálená poistka. Keď ich spustím, tak nepočujem žiadny zvuk z motorovej časti. Mohla by to byť poistka? A ak áno, tak ktorá to je? Je ich tam kopec, a chcel som ich pozrieť, ale nepodarilo sa mi ani jednu vytiahnuť. A nie je tam ani taká pinzeta na poistky čo zvykne byť pri poistkách. Prosím poraďte.
Ďakujem za všetky rady :)
Matrix44
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1.6 16V 80kW 2006
Re: ostřikovače
Příspěvekod baffy » čtv 13. pro 2018, 8:55
F14 10A v motorovom priestore,vyskúšaj a uvidíš ,prípadne ju vymeň aj keď sa ti javí ako dobrá. No s najväčšou pravdepodobnosťou bude seknutý motorček. Skús ho vytiahnuť von z nádržky ,ide to celkom jednoducho ,je tam nastrčený cez gumové tesnenie. Ako ho skontrolovať je tu už popísané.
Re: ostřikovače
Příspěvekod Matrix44 » čtv 13. pro 2018, 11:58
Ďakujem! Keď príde manželka domov, tak na to mrknem. Ešte jedna otázka. Tie poistky sa mi zdajú nejaké menšie než som videl v iných autách. Sú tam nejaké iné poistky? Len sa mi to zdalo, alebo je to tak? Ďakujem
EDIT: takže nakoniec to našťastie bola len poistka. Našiel som nejakú čo tam pasovala a ostrekovač funguje. Pozeral som na nete automobilové poistky, a zistil som že sú vo veľkosti klasická, midi a micro... Tieto sú konkrétne ktorá veľkosť? Ďakujem
Matrix44
Re: ostřikovače
Příspěvekod betom » čtv 13. pro 2018, 17:35
Vezmi spálenou pojistku do obchodu a nakup podle ní.
Re: ostřikovače
Příspěvekod MP » čtv 13. pro 2018, 19:10
Matrix44 píše:Našiel som nejakú čo tam pasovala a ostrekovač funguje.
Velikostně ?
A ampérově taky pasuje ?
Pojistka se nespálí jen tak že nemá zrovna co dělat , to musí mít nějakou příčinu . Takže by bylo dobrý zkouknout i všechny spotřebiče co jsou přes ní napájený , jestli tam je ještě něco kromě ostřikovače na ní píchnutýho . Neháže ti tam něco zkrat ?
Re: ostřikovače
Příspěvekod Matrix44 » čtv 13. pro 2018, 21:19
Tipujem že keď zamrzla voda v ostrekovači, a manželka opakovane spúšťala ostrekovač, tak prúd išiel do motorčeka, ale ten nemohol točiť, lebo bol zamrznutý a poistka sa spálila. Poistku som našiel veľkostne samozrejme ako tá čo tam bola, a koľko ma A, tak to neviem, bola žltá. Ale nenechal som ju tam, len som vyskúšal či funguje ostrekovač.
Áno samozrejme že keď pôjdem do obchodu, tak starú poistku zoberiem, ale chcel som pozrieť ceny a dostupnosť na nete, tak preto som sa pýtal na typ.
Pekný večer :)
Matrix44
Re: ostřikovače
Příspěvekod Cvrček » pát 14. pro 2018, 7:30
Přesně,jak to píšeš,se nám totéž stalo u Peugetu 1007 (má také ty menší pojistky). Na podzim přes měsíc stál a pak jsme před mrazy nestihli vyplácat letní směs. Novou pojistku jsem koupil v prvních autodílech,stála tři koruny.
Re: ostřikovače
Příspěvekod MP » pát 14. pro 2018, 10:24
Žlutá je tuším 20A . A jak psal Cvrček , je to korunová záležitost , dostupná v kdejakým obchodě s autodílama a i na lepších benzinkách v případě nejvyšší nouze . A dá se koupit i ta pinzeta na vyndávání . Ta je tak za plus mínus sedm kaček .
